Serwis sprzętu i usterki - Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF)
dzoaska - Nie 30 Gru, 2012 Temat postu: Tamron SP AF 17-50 mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Witam mam problem kupiłam nowy obiektyw Tamron z mocowaniem do sony. Obiektyw robi rozmzane zdjęcia. Na 100 zdjęc 80 jest rozmazanych. ostre zdjęcia wychodza tylko na automacie nie moge zmieniac ustwień, bo wtedy zdjęcia rozmazują się sa kiepskiej jakości jakbym robiła je kiepskim telefonem. Czy da się coś z tym zrobić? jaki oże być powod? Czy może to być wina aparatu a nie obiektywu?Prosze o pomoc
mozer - Nie 30 Gru, 2012
dzoaska, z innym obiektywem zdjęcia są ostre? Najlepiej by było jakbyś pokazała przykładowe zdjęcia prosto z aparatu.
baracuda - Nie 30 Gru, 2012
| dzoaska napisał/a: | | ostre zdjęcia wychodza tylko na automacie.... |
gdy robisz bez auto, czas, przysłona jakie ?
wrzuć exif
dzoaska - Wto 01 Sty, 2013 Temat postu: fotka
| mozer napisał/a: | | dzoaska, z innym obiektywem zdjęcia są ostre? Najlepiej by było jakbyś pokazała przykładowe zdjęcia prosto z aparatu. |
baracuda - Wto 01 Sty, 2013
1/10 sekundy, zdjęcie z ręki bez statywu, to wszystko
wyjaśnia, jeżeli obiekt jest statyczny a Ty masz pewną
rękę to możesz robić 1/30 sekundy, dla pewności
lepiej 1/50
OKS92 - Wto 01 Sty, 2013
Dla pewnosci to 1 / 2* ogniskowa, czyli na dlugim koncu 1/100 -> 1/125
hijax_pl - Wto 01 Sty, 2013
OKS92, dla ekwiwalentu ogniskowej... tzn czas_migawki=1/ekwiwalent
mozer - Wto 01 Sty, 2013
Dodajmy, że to przybliżenie - niektórym się łapy bardziej trzęsą, a innym mniej
Wojmistrz - Sro 02 Sty, 2013
Poruszenie poruszeniem, ale to zdjęcie wygląda jakby dzoaska, miała potężny frontfocus.
Może koleżanko ostrzysz według wizjera a tam masz przestawioną wartość pod korekcję wady wzroku?
MM - Sro 02 Sty, 2013
Skoro twierdzisz, że...
| dzoaska napisał/a: | | ostre zdjęcia wychodza tylko na automacie |
To stwierdzenie
| dzoaska napisał/a: | | Czy może to być wina aparatu a nie obiektywu? |
Nie może mieć podstaw. W końcu zdjęcia ostre potrafi robić.
| dzoaska napisał/a: | | jaki oże być powod? |
Fotograf jest słaby, powinien się sporo pouczyć a na bank poczytać instrukcję obsługi bo musisz mieć coś tam pokiełbasione w ustawieniach.
