Pomagamy w wyborze obiektywu - Na wycieczki, zoom do Pentaxa Kx
Szpiegu - Sro 02 Sty, 2013 Temat postu: Na wycieczki, zoom do Pentaxa Kx Witam,
Jestem fotograficznym laikiem i nosze się z zamiarem zakupu obiektywu z dużym zoomem (najlepiej w miarę uniwersalnego) (głównie do robienia zdjęć na wycieczkach, zwierzęta, architektura, ludzie, krajobrazy) do mojej lustrzanki Pentaxa Kx. W tej chwili mam tylko obiektyw kitowy.
Po przeczytaniu kilku testów wybór padł na:
Sigma 18-200 mm f/3.5-6.3 II DC OS HSM , ale z tego co wiem, to przy mocowaniu Pentaxa obiektyw ten nie ma stabilizacji (stabilizacja jest w aparacie, ale z tego co widziałem, to w samym obiektywie była 2-3 razy lepsza). Kwestia taka czy będę odczuwał dużą różnicę bez tej stabilizacji w obiektywie?
Myślałem też o Sigma 18-250 mm f/3.5-6.3 DC OS HSM , ale zastanawiam się czy nie ma innej, tańszej alternatywy, która będzie lepsza dla amatora.
Budżet: do 1600 PLN
Wojmistrz - Sro 02 Sty, 2013
Moja rada by była, pożycz jeszcze 1000zł i kup obiektyw Pentax smc DA 18-270 mm f/3.5-6.3 ED SDM
pan.tadeusz - Sro 02 Sty, 2013
a to ma być taki allin1?
hijax_pl - Sro 02 Sty, 2013
Szpiegu, Dokup 55-300 systemowe i będziesz zadowolony.
pan.tadeusz, fajnie by było
hijax_pl, mógłbyś rzucić jakimś przykładowym obiektywem?
Na innym forum znalazłem taki temat http://forum.fotopolis.pl...hp?f=32&t=15813 ,
mowa w nim o dwóch obiektywach:
Tamron AF 70-300 mm f/4-5.6 Di LD Macro
Sigma 70-300 mm f/4-5.6 APO DG Macro
Które są sporo tańsze niż te wcześniejsze Sigmy wymienione przeze mnie. Myślicie, że różnica dla laika będzie zauważalna?
| Szpiegu napisał/a: | | mógłbyś rzucić jakimś przykładowym obiektywem? |
Piasłem o tym Pentax smc DA 55-300 mm f/4.0-5.8 ED | Szpiegu napisał/a: | | Które są sporo tańsze niż te wcześniejsze Sigmy wymienione przeze mnie. | Ale też mają inne zakresy. | Szpiegu napisał/a: | | Myślicie, że różnica dla laika będzie zauważalna? | W zakresie ogniskowych - powinna...
| Szpiegu napisał/a: | | Piasłem o tym Pentax smc DA 55-300 mm f/4.0-5.8 ED |
Wygląda na coś co powinno mi spasować
| hijax_pl napisał/a: | | W zakresie ogniskowych - powinna... |
Oki, rozumiem. Mam ten kitowy obiektyw. Myślisz, że (gdyby było trzeba) mógłbym używać go do zdjęć wymagających mniejszej ogniskowej?
| Szpiegu napisał/a: | | Myślisz, że (gdyby było trzeba) mógłbym używać go do zdjęć wymagających mniejszej ogniskowej? | Tak, dokładnie o to chodzi by był uzupełnieniem zakresu ogniskowych.
| Wojmistrz napisał/a: | | Tak, dokładnie o to chodzi by był uzupełnieniem zakresu ogniskowych. |
Ok, to jeszcze może jedno z ostatnich pytań. Jak myślicie co jest bardziej opłaca się wziąć w stosunku cena/jakość
Któryś z tych 70-300 czy ten firmowy Pentaxa 55-300? Zakładam, że te dziura 15mm to kilka kroków w przód czy w tył przy robieniu zdjęcia i nie będzie to nadzwyczajnie przeszkadzać.
| Szpiegu napisał/a: | | Zakładam, że te dziura 15mm to kilka kroków w przód czy w tył przy robieniu zdjęcia | Źle zakładasz - po to właśnie wrzuciłem link symulatora ogniskowych byś się mógł przekonać jak to jest.
Podstawowa różnica między tymi szkiełkami jest taka, że Pentax DA 55-300 jest bardzo mały gabarytowo, Sigma czy Tamron przy nim to już większe rury - to dlatego, że to szkła "pełnoklatkowe", czyli muszą być z definicji większe.
Co do jakości obrazu - myślę, że nie dostrzeżesz różnicy.
lotofag - Czw 03 Sty, 2013
Co do jakości obrazu - myślę, że nie dostrzeżesz różnicy. |
Pentax 55-300/4-5.8 jest IMHO dużo lepszym optycznie szkłem niż te Sigmy czy Tamrony 70-300 razem wzięte, przede wszystkim mamy w pełni używalny cały zakres od pełnej dziury. Dwa - rzeczywiście jest dość lekki i kompaktowy. Trzy - sam zakres ogniskowych też bardzo fajny, zwłaszcza krószy koniec od 55mm Oczywiście jest ciemny, dość plastikowy, wysuwa się, itd. niemniej to ciekawe szkło. O ile dobrze pamiętam dość wolno "ciemnieje", przy stu-iluś milimetrach dalej jest f/4, ale na 100% tego nie potwierdzę. Dla superoszczędnych jest wersja DA L okrojona z kilku rzeczy, kwestia wymagań co kto potrzebuje albo wydaje mu się że nie będzie potrzebował.
Wracając do tych "hiper-mega-zómófff", to co kto lubi. Niektórzy lubią robić z aparatów z wymienną optyką jak to ktoś ładnie określił "kompakty na sterydach". Niestety zwykle cała uniwersalność tych szkieł polega na duzym zakresie ogniskowych, a reszta jest dość dużym kompromisem (ciemność, plasticzaność, taka se optyka). Są oczywiście wyjątki, ale to kosztuje.
