Lornetki - Kolimacja Carl Zeiss Jena Dekarem 10x50 - problem
hunter4x4 - Nie 06 Sty, 2013 Temat postu: Kolimacja Carl Zeiss Jena Dekarem 10x50 - problem Witam wszystkich forumowiczów,
Proszę o pomoc w poprawieniu kolimacji w lornetce Carl Zeiss Jena Dekarem 10x50.
Raczej nie upadła.
Czy w tych lornetkach są śrubki do kolimacji, czy mimośrody. Defekt jest uciążliwy. Lornetka jest dwa lata po remoncie w fachowym zakładzie. Jest czysta i szczelna.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Krzysztof
MARKOB1904 - Nie 06 Sty, 2013
justuje się mimośrodami a w lornetce prawdopodobnie jest przesunięty pryzmat od uderzenia,ewentualnie możesz sprawdzić czy nie ma luzów na okularach
hunter4x4 - Sob 12 Sty, 2013
Witaj MARKOB1904,
Czy w warunkach domowych jestem stanie to naprawić, czy więcej zepsuję?
Luzy na okularach były, dokręciłem je z wyczuciem (dosyć mocno).
Dziękuję za odpowiedź
Abs - Sob 12 Sty, 2013
Zawsze warto spróbować samemu - poszukaj śrub, ustaw lornetkę na statywie lub parapecie, wyceluj w jakiś punkt i rozdwojony obraz metodą prób i błędów spróbuj zgrać. Jeśli się nie powiedzie można rozłożyć lornetkę u sprawdzić pryzmaty - to już skomplikowana sprawa. Bezpieczniej oddać w fachowe ręce - np. Deltaoptical, Astrokrak.
Witam ponownie,
Szybkie i dla Was proste pytanie, czy jak rozkręcę lornetkę (bez tego nie znajdę mimośrodów) to czy jej nie rozszczelnię? Jest tam ponoć jakiś gaz.
Lornetka jest wspaniałym kompanem łowów dopóki spełnia swoje zadanie, teraz jest nieakceptowalnie.
Kupiłem ostatnio jeszcze 7x50 też Carl Zeiss ale Binoctem. Jest w pięknym stanie, ostatnie 15 lat przeleżała w szafie. Moje Pytanie a propos tej sztuki, ostrość jest ok. ale jest strasznie ciemna przy mojej 10x50 Dekarem, czy jest to kwestia rozszczelnienia związanego z wiekiem, czy ,,ten typ tak ma" ?
Dziękuję za odpowiedź,
Krzysztof
kivirovi - Sob 12 Sty, 2013
Dekarem nie jest uszczelniany więc w środku jest powietrze.
Jeśłi obraz w 7x50 jest ciemniejszy niż 10x50 to znaczy, że soczewki są czymś pokryte: para wodna, kurz, grzyb? Może zanieść obie do fachowca na ustawianie i czyszczenie...
Tą 7x50 z pewnością wyślę do czyszczenia, a w tej 10x50 spróbuję sam delikatnie poszperać. Dziękuję za informację o tym gazie.
Krzysztof
MARKOB1904 - Nie 13 Sty, 2013
W dekaremie kolimacja ustawiana jest obrotem względem siebie obiektywu i pierścionka mimośrodowego . Żeby to zrobić trzeba odkręcić osłonę na przedniej części obiektywu i poluzować pierścionek kontrujący. Jeśli w którejś lunetce obraz jest przekoszony to masz przesunięty pryzmat i radził bym oddać do fachowca. Poza tym uważam że dobre wyjustowanie lornetki w warunkach domowych bez kolimatora jest raczej nie do wykonania.Kiedyś składałem i naprawiałem(w latach 82-95) sprzęt optyczny dlatego mam takie zdanie. Pozdrawiam.
hunter4x4 - Nie 13 Sty, 2013
Ok,
Przemyślałem, nie jestem fachowcem. Nie można znać się na wszystkim. Oddam w dobre ręce. Dziękuję za rady. Pozdrawiam
Krzysztof
