Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Kompresja zdjęcia paszportowego
Arkowal - Nie 13 Sty, 2013 Temat postu: Kompresja zdjęcia paszportowego Ostatnio wykonałem rodzince zdjęcia do darmowego przejazdu komunikacja miejską. Zdjęcia w PS skompresowałem do wymiaru 4,5 na 3,5 i przeniosłem na nowa warstwę 10x15 1205x1795. Niby wszystko ok, jednak po wydrukowaniu zarówno moja jak i żonki twarz zmieniła lekko kształt na bardziej okrągły (pogrubiona), z czego oboje nie jesteśmy zadowoleni. Gdzie popełniłem błąd, na przyszłość chciałbym to poprawić? Szukałem na necie, jednak wszędzie piszą: konwertować pod wymiar 4,5 na 3,5, co też uczyniłem
jaad75 - Nie 13 Sty, 2013
Arkowal, zdjęć nie "kompresuje" się do wymiaru, tylko do rozmiaru w KB/MB zwanego czasami wagą pliku. Do rozmiaru się skaluje, względnie kadruje - jakie "czary" i po cholerę Ty robisz, tego z Twojego opisu nie mogę wywnioskować. Generalnie, wystarczy wykadrować ramką o danym wymiarze i dpi - zeskaluje się w jednym kroku i bez zniekształceń.
Dokładnie tak zrobilem,może żle opisałem.Wykadrowałem ramkę pod wymiar 4,5x3,5 ustawiłem 300dpi przeniosłem 6 fotek na nową warstwę,jednak po wydrukowaniu twarze spuchły dlatego się dziwie
paul80 - Nie 13 Sty, 2013
Wstaw to zdjęcie wypełnione dowolnym kolorem tzn. wstaw ten szablon 15*10. Źle dobrałeś rozmiar powinno być 1795 x 1197 a dokładniej to Ci nie napiszę, bo musisz znać dokładny rozmiar papieru w labie i stąd rozciągnięcie twarzy. Po drugie jak robisz szablon, to rób go w poziomie.
Hmm a może tak się zdażyć,że papier w labie który powinien byc 10x15 będzie np 3mm szerszy?Wydawalo mi sie,że 1795x1205 to typowy rozmiar 10x15.Nie mam już szablonu do wstawienia.
| Arkowal napisał/a: | | może tak się zdażyć,że papier w labie który powinien byc 10x15 będzie np 3mm szerszy | Oczywiście, ale raczej nie w tym problem.
Nie wiem, ale to chyba wina złych proporcji, musi być 3:2 a u Ciebie są inne.
hijax_pl - Nie 13 Sty, 2013
ale format legitymacyjny/paszportowy to nie 3:2
Nie ważne jaki format, ważne że 15x10 ( 3:2 )
Jak paul80 napisał,nie wazne jaki format,zastanawiam się tylko skąd takie okrągłe twarze jak po lekkich sterydach skoro wąskiej postury jestem
Ja to jeszcze przebolałem,alę żonka załamana
W Ps jak zmniejszam rozmiar jest taka opcja jak resolution w zależności jaki ustawie zmienią się pixele zarówno w wysokości jak i w szerokości jednak document size 4,5x3,5 pozostaje bez zmian.Jesli dobrze pamiętam resolution miałem ustawione na 300 pixels/inch co w wyżej w pixels dimensions wyszło 413x531 pixels
Nie ma opcji aby się źle wydrukowało o ile masz proporcje 3:2 10x15 , rozmiar papieru w vertis.pl 102mm 152mm rozdzielczość =1205x1795
A co tam:
Tak do końca nie rozumiem co kombinujesz. Masz zdjęcie - ustaw sobie kadrowanie 3,5x4,5 i wytnij tak by było ładnie (lub wg wytycznych ministerstwa). Stwórz nowy dokument o wielkości 10x15cm i 300dpi (powinno wyjść 1182x1772 px). Na ten dokument wkopiuj zdjęcie, zmultiplikuj i rozłóż 4 na dokumencie. Tak przygotowany plik po prostu nagrywasz i puszczasz do labu lub na drukarkę.
W Ligtroomie to raptem dwa kliknięcia (jak się ma preset przygotowany, a takich na necie bez liku)...
A może to psikus fotografa , miałeś dobra fotę to Ci pojechał za to że nie dałeś mu zarobić
Na formacie 1205x1795 o wymiarach 3,5x4,5 wchodzi 6 zdięć paszportowych.Wszystko banalnie proste,ale coś skopałem W przyszlym roku będę robil nowe więc zobacze,chyba,że kiedyś przy okazji.
Tak to ma wyglądać:
Wersja 100% >>> http://img23.imageshack.us/img23/7108/pati5.jpg
Ułożyłem 6 fotek,ale w odwrotną stronę,ale czy to jest jakas róznica?
Jest różnica na pewno przy wycinaniu specjalną maszynką do zdjęć paszportowych. Zrób w poziomie i będzie git, ja obstaję za tym, że fotograf zrobił Ci psikusa , bo jeżeli zrobiłeś tak jak mówisz, to powinno być dobrze
To jest maszynka do wycinania zdjęć, zobacz jak to wygląda http://allegro.pl/wycinar...2906053675.html
, najlepiej robić szablon w poziomie, bo masz dostęp maszynką do każdego zdjęcia bez ceregieli
Początkowo też tak myślalem Facet mnie pytał chyba ze 3 razy czy aby napewno chcę 10x15.Aż takie numery by robili
A co ma być niby w formacie 10x15, musiałeś coś źle zrobić, może uzywałeś w photoshopie ctr+T ?
nie
Zrób jeszcze raz odbitkę, nie kosztuje majątku
