Obiektywy fotograficzne - Problem - różnica pomiędzy ogniskową, a danymi z pliku
adf1985 - Sro 23 Sty, 2013 Temat postu: Problem - różnica pomiędzy ogniskową, a danymi z pliku Zastanawia mnie pewna sprawa.
Otóż gdy na obiektywie 17-85mm ustawię ogniskową 17 lub 85mm, to w pliku również widnieje taka właśnie ogniskowa. Gdy ustawię ogniskową jako 24mm, to w pliku jest 26mm, przy 50mm na obiektywie, plik pokazuje 53mm, 70mm=72mm. Dlaczego tak się dzieje? Co więcej, posiadam obiektyw 50mm, ustawiłem aparat na statywie, zrobiłem zdjęcie stałką na 50mm, a następnie zmiennoogniskowy ustawiłem na 50mm. W pliku ze stałki jest napisane, iż zdjęcie zostało zrobione na 50mm, zaś w pliku ze zmiennoogniskowego widnieją 53mm. Ponadto zdjęcie wykonane zmiennoogniskowym, na ogniskowej 50mm (w pliku 53mm) obejmuje minimalnie szerszy kadr. Tak jak wspomniałem, na pewno nic nie przekadrowane. Aparat ciągle na statywie bez najmniejszych zmian położenia.
Dlaczego tak się dzieje? Czy wszystko jest w porządku czy jest to wynik jakichś zjawisk, których nie znam?
[ Dodano: Sro 23 Sty, 2013 22:22 ]
Dobra, problem częściowo rozwiązany.
Po prostu w 17-85 właściwa ogniskowa nie zaczyna się na środku napisu, tak jak w kicie, ale na pierwszel cyfrze. Czyli żeby mieć 35mm trzeba ustawić wskaźnik ogniskowej na cyfrze 3, a nie pomiędzy 3 oraz 5, itd.
Nadal zastanawia mnie, dlaczego 50mm w stałce jest węższe niż 50mm w zoomie.
hijax_pl - Sro 23 Sty, 2013
| adf1985 napisał/a: | | Dlaczego tak się dzieje? Czy wszystko jest w porządku czy jest to wynik jakichś zjawisk, których nie znam? | Niedokładność mechanicznego pierścienia (w sensie druku). Innymi słowy mierzysz grubość łebka szpilki centymetrem krawieckim...
| adf1985 napisał/a: | | Nadal zastanawia mnie, dlaczego 50mm w stałce jest węższe niż 50mm w zoomie. | A ostrzysz na nieskończoność?
adf1985 - Czw 24 Sty, 2013
Na nieskończoność nie, ale na ten sam obiekt, znajdujący się w tej samej odległości od aparatu. Spróbuję dziś na nieskończoność i wydaje mi się, że poznam odpowiedź
mozer - Czw 24 Sty, 2013
adf1985, nie wiem jaką 50 posiadasz, ale jeśli f/1.8 to nie ma ona wewnętrznego ogniskowania, czyli ogniskowa jest stała. Natomiast 17-85 ma prawdopodobnie wewnętrzne ogniskowanie, co oznacza, że ostrość jest ustawiana poprzez zmianę ogniskowej całego układu, a podana wartość ogniskowych obowiązuje tylko dla nieskończoności.
Tak, ten obiektyw zmiennoogniskowy ma wewnętrzne ogniskowanie. Czyli w sumie wszystko jest już dla mnie jasne. Dzięki za rozwianie wątpliwości. Pozdrawiam
