Serwis sprzętu i usterki - Nikon D40 - Błędny AF co jest winne?
Elian - Wto 15 Sty, 2008 Temat postu: Nikon D40 - Błędny AF co jest winne? D40 Nikon wraz Nikon 18-17 3.5-4.5 ogólnie znany zestaw. Moje pytanie brzmi:
Czy na błędy w ustawianiu AF może być też winna puszka?
Na ognikowej 18mm osoba stojąca 1 m. od ściany jest niewyraźna a sama ściana wyrażna. Zdjęcie robione z około 3 m. Według mnie na tych parametrach zdjęcie powinno być całe ostre. Co to jest astygmatyzm ? Nieraz udaje się zrobić zdjęcie prawidłowo. Dzieje się tak na dwóch obiektywach Nikora. To winnego tu łatwo znaleźć. Jednakże jak AF łapie na tułowiu osoby to ,czyli a wiekszej płaszczyżnie to wynik jest już lepszy, jak na głowie osoby to jak wyżej powstaje błąd ale i tak jak to się ma do ognskowej 18mm gdzie z tej odległości ostre jest wszystko ?
mnich - Wto 15 Sty, 2008
Witaj.
Nie rozumiem o co Ci chodzi, nawet po przeczytaniu twojego postu dwa razy. Pisz wolniej, krótszymi zdaniami. i czytaj to co piszesz.
Tak. Puszka może mieć wpływ na błędy w AF. Jeśli nowa to idź reklamować, może CI wymienią na inną.
o Astygmatyźmie masz tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astygmatyzm
o co tu chodzi ? : | Cytat: | | Jednakże jak AF łapie na tułowiu osoby to ,czyli a wiekszej płaszczyżnie to wynik jest już lepszy, jak na głowie osoby to jak wyżej powstaje błąd ale i tak jak to się ma do ognskowej 18mm gdzie z tej odległości ostre jest wszystko ? |
zaden obiektyw nie da ci "wszystkiego ostrego"
druga sprawa ze może masz ustawiony ciągły af?
No trochę pokrętnie napisałem ale cóż to oryginał moich spostrzeżeń coś tam jednak zrozumiałeś więc daruj sobie komentarze. Kluczowo dałeś mi jednak dobrą wskazówkę ze puszka może być przyczyną. I nie żebym Cię nie traktował jako fachowca to zalezałoby mi na potwierdzeniu Twojej opini przez innego użytkownika. Dziekuję z góry za pomoc.
Arv - Wto 15 Sty, 2008
1. Nic nie zrozumiałem z twojej wypowiedzi a kolega mnich niczego nie komentował. Poprosił Cię jedynie o jaśniejsze wysławianie się. Nie bądź więc niemiły w swoim trzecim poście tylko dlatego, że nie rozumiemy o co Ci chodzi. To nie Onet tylko Optyczne. Jeżeli nie chcesz być tutaj lubiany to od razu idź do serwisu i nie zawracaj głowy.
2. Zanim poprosisz kogoś o poświęcenie czasu na analizę Twojego problemu poszukaj na forum postów na podobny temat.
3. Gdybyś poszukał, to znalazłbyś taki adres:
http://www.focustestchart.com/chart.html
a tam znajdziesz wszystko o testowaniu AF w swojej lustrzance.
Nadmieniam, że adres ten padł na forum wielokrotnie.
Jeżeli Twój zestaw nie będzie ustawiał ostrości poprawnie - wal do serwisu.
Amen
Luke_S - Wto 15 Sty, 2008
mnich, jeśli AF miał ustawić ostrość na fotografowanej postaci, a ustawił ją na ścianie za nią, to Twój obiektyw cierpi na tzw. backfocus (BF). Co to jest i co z tym zrobić znajdziesz na google na dziesiątkach przeróżnych stron.
komor - Wto 15 Sty, 2008
Elian, a na który punkt AF masz ustawione ostrzenie? Bo skoro po celowaniu na tułów masz dobrze, to może po prostu nie celujesz tym punktem/punktami co trzeba?
| Luke_S napisał/a: | | mnich, jeśli AF miał ustawić ostrość na fotografowanej postaci, a ustawił ją na ścianie za nią, to Twój obiektyw cierpi na tzw. backfocus (BF). Co to jest i co z tym zrobić znajdziesz na google na dziesiątkach przeróżnych stron. |
Adresaci Ci sie pomylili Luke_S
Ja natomiast szedłem takim tropem że skoro
| Elian napisał/a: | | Dzieje się tak na dwóch obiektywach Nikora. |
To problem może być z puszką, lub AF gubi ostrość ( gdy ustawiony w tryb ciągły) na przykład przy zmianie kadru.
pilgrim - Sro 16 Sty, 2008
No prosta sprawa (zakładając że dobrze celujesz).
1. Jeżeli na jednym obiektywie jest nie tak to szansa że z nim jest coś nie tak (BF/FF do wyboru jak kto woli)
2. Jak masz problem z kilkoma obiektywami to logika nakazuje zakładać że jednak z body masz problem.
3. No chyba że masz pecha i puszka jest ok a obiektywy są trafine.
Poczytaj sobie jak sprawdzać BF/FF, tzw test bateryjkowy. Dość dokładnie to zostało już przewałkowane. Zrób test, pokaż fotki na forum celem wstępnej oceny albo odrazu podeślij do serwisu.
PS
Ostatnio doszedłem do zaskakującego wniosku.
Otóż ilość wypitego piwa wprost proporcjonalnie przekłada się na wielkość BF/FF. Bez znaczenia jaką puszką i obiektywem focisz. A i stabilizacja przestaje działać.
Elian - Sro 16 Sty, 2008
Dziękuję panowie za rady oddaję go do serisu bo czarów nie ma. Dwa nowe obiektywy nie mogą rozbić dwóch tych samych błędów. Dzięki
mnich - Sro 16 Sty, 2008
Jedyna możliwa słuszna decyzja. Powodzenia, więcej satysakcji i mniej zmartwień na przyszłośc życzę.
