Cyfrowe aparaty bez lustra z wymienną optyką - Panasonic Lumix DMC-G5 - test aparatu
Felek - Sro 13 Lut, 2013 Temat postu: Panasonic Lumix DMC-G5 - test aparatu Zapraszamy do lektury testu aparatu Panasonic Lumix DMC-G5 oraz dyskusji na jego
http://www.optyczne.pl/in...rat&test_ap=190
manolo - Sro 13 Lut, 2013
link zdaje się nie działać, nie ma dwukropka po http
krzys13k - Sro 13 Lut, 2013
Lubię puchy i szkła Panasonica, ale matryce jakie wkładają do tych pierwszych po prostu wołają o pomstę do nieba . Dobrze, że przynajmniej Olympus poszedł po rozum do głowy i używa matryc na poziomie, którego nie trzeba się wstydzić.
TS - Sro 13 Lut, 2013
W GH3 jest zauważalnie lepsza. Ale przeniosą do niższych modeli pewnie dopiero w G6/GF6. Szkoda, bo ktoś może chcieć mały aparacik z jak najlepszym obrazkiem, więc nawet jak go będzie stać na GH3, to prędzej kupi np. E-PL5.
ryszardo - Sro 13 Lut, 2013
Przyznam, że trochę się zawiodłem. Niby jest nieźle, ale jakość obrazu najgorsza z nowych konstrukcji u4/3 nie cieszy.
Myślałem, że będzie aparat idealny w cenie 1/2 OM-D lub GH3 i z podobną (albo troszkę gorszą) jakością obrazu, a tu jest bliżej do poprzednich modeli. Niestety nie ma aż tak dobrze.
A szkoda, bo aparat świetnie leży w łapie (o wiele lepiej, niż OM-D), jest szybki, może być bezgłośny i kosztuje niewiele. Cuda jednak się nie zdarzają, więc Canon jeszcze trochę ze mną zostanie.
Arek - Czw 14 Lut, 2013
| TS napisał/a: | | więc nawet jak go będzie stać na GH3, to prędzej kupi np. E-PL5 |
No właśnie, nie zawsze. E-PL5 jest droższy, a jednocześnie nie ma EVF. Ja stojąc przed wyborem E-PL5 i G5, przy obecnych cenach, naprawdę miałbym problem. I raczej wybrałbym G5 (choć to wygrana rzędu 51% vs 49%).
panmarecq - Pią 15 Lut, 2013
Dlaczego chwalony autofocus w G5 został przez was oceniony tylko na notę 5,29 a wszędzie uznany za powolny i często nie trafiajacy autofocus z Canona M zyskał ocenę 5,69?
TS - Pią 15 Lut, 2013
Arek, chodzi mi o to, że jeśli ułożymy Panasy: GF5 -> GX1 -> G5 -> GH3, to mamy coraz lepsze obrazowanie (dwa środkowe - podobnie), ale jednocześnie coraz bardziej zaawansowane, większe i droższe korpusy. Jeśli ktoś chce dobrą matrycę, ale mały i prosty aparacik, to musi kupić E-PM2 lub E-PL5.
| panmarecq napisał/a: | | Dlaczego chwalony autofocus w G5 został przez was oceniony tylko na notę 5,29 |
Bo może punkty za szybkość dostał przy najdłuższym czasie precyzyjnego ustawiania ostrości, a za celność - przy najkrótszym
Felek - Pią 15 Lut, 2013
TS
Punkty za celność G5 dostał przy najdłuższym czasie precyzyjnego ustawiania ostrości.
Za szybkość obydwa aparaty dostały tyle samo.
Chwalenie autofokusa w G5 jest dość umiarkowane - nie ma rewelacji.
TS - Sob 16 Lut, 2013
| Felek napisał/a: |
Nie no, domyślam się . Ale i tak punktacja zastanawiająca. Po pierwsze - jak przyznawane są punkty za celność. Pewnie jakoś zależą od histogramu pomyłek, ale na niego wpływa GO, która jest różna w testach AF różnych aparatów (bo np. inna ogniskowa).
| Felek napisał/a: |
Ale szybkości przecież nie mierzycie...
Felek - Nie 17 Lut, 2013
| TS napisał/a: |
Nie no, domyślam się :). Ale i tak punktacja zastanawiająca. Po pierwsze - jak przyznawane są punkty za celność. Pewnie jakoś zależą od histogramu pomyłek, ale na niego wpływa GO, która jest różna w testach AF różnych aparatów (bo np. inna ogniskowa).
Punktacja zależy od tego jakie są wysokości kolejnych słupków histogramu.
| TS napisał/a: | | Ale szybkości przecież nie mierzycie... |
Tys prowda - obydwa dostały po zero.
TS - Nie 17 Lut, 2013
No to (prawie) się wyjaśniło
Szybkośc AF - G5 zebrałby więcej, ale nie jest to mierzone, ok.
Celnośc AF - EOS M otrzymał troszkę więcej, bo tak wyszło z rozkładów. Nie wnikam już dlaczego tak wychodzi (ja bym pewnie porównywał średnią odchyłkę, odchylenie standardowe i kwantyle). Tyle, że Canon miał zadanie ułatwione z powodu większej głębi ostrości obiektywu 22 mm vs 45 mm. Chyba, że zmieniacie też odpowiednio odległośc od tablic, by miec w każdym teście taką samą GO...
Felek - Pon 18 Lut, 2013
Odległość jest zawsze dobierana precyzyjnie tak, żeby odpowiednie znaczniki na tablicy były w rogach kadru.
dcs - Czw 04 Lip, 2013
398$
http://www.bhphotovideo.c...tal_Camera.html
kebab666 - Nie 09 Mar, 2014
W którym miejscu w Paryżu jest taki widok na wieżę Eiffla?
hawli - Nie 23 Lis, 2014
Szukam sprzętu do okazyjnego nagrywania filmów, czy pod tym względem G5 mocno różni się od G6? G5 jest około 1000zł tańszy, a z tego co widzę to różni się systemem pomiaru światła i brakiem wejścia zewnętrznego mikrofonu. A jak jest z samą jakością nagrań wideo?
W teście G5 nie jest ten temat niestety mocniej poruszony, a szkoda.
NFC, Wifi i inne drobiazgi nie grają roli, to tylko dodatki.
