Filtry, konwertery i soczewki - Filtr B+W Top-pol - co to za model?
gordi63 - Sro 06 Mar, 2013 Temat postu: Filtr B+W Top-pol - co to za model? Stałem się posiadaczem filtra polaryzacyjnego. Szukałem w google i wg samego wyglądu filtra to niby jest B+W, ale na pudełku nigdzie nic takiego nie jest napisane. Z boku na pudełku widnieje napis "made in germany". Na filtrze nie ma żadnych innych oznaczeń.
Ktoś może orientuje się w temacie?
hijax_pl - Sro 06 Mar, 2013
Stary model liniowy?
gordi63 - Pią 08 Mar, 2013
Podstawowe pytanie czy B+W to TO niemieckie B+W.
Swoją drogą, filtr działa... No działa super, nie jestem jakimś specem w tej dziedzinie, ale z obiektywem 14-42 Panasonica nie spodziewałem się, że będą aż takie efekty. Magia .
Jackiller - Sob 30 Mar, 2013
| hijax_pl napisał/a: | | Stary model liniowy? |
Dokładnie - to filtr liniowy firmy PROLINE (130zł z przesyłką na ebay)
gordi63 - Nie 31 Mar, 2013
Miło, dałem za niego 20 zł z przesyłką ... Sprzedający chyba średnio zdawał sobie sprawę co sprzedaje. Dzięki za odpowiedzi.
hijax_pl - Nie 31 Mar, 2013
Działa Ci AF?
gordi63 - Pon 01 Kwi, 2013
Przytoczę cytat z innego forum, po angielsku, ale dzięki tej wypowiedzi zaryzykowałem i kupiłem filtr:
| Cytat: | "Any camera that uses a beam splitter in it's optical path polarizes the light going through the beam splitter to the component that is the target.
When you combine a linear polarizer with the beam splitter in the camera, you MAY get a loss of light to the target component because of cross polarization.
There is no Pentax DSLR that uses a beam splitter in the exposure metering, and in fact only one Pentax SLR of any kind used a beam splitter in the exposure system.
The AF is another story, but all that is happening is that in some situations, the AF sensor is getting less light than the nominal 1.5 stops that a polarizer normally costs.
In extreme cases, I expect that the sensor might be blinded, but I've suspect this will be rare.
For myself, I don't find that polarizers and AF lend themselves to being used at the same time, so I don't concern myself with circular polarizers.
I use good quality linear polarizers that cost me far less money than what a circular polarizer of similar quality would have cost.
As an aside, I believe you will find that auto focus systems have improved somewhat over the past few years and can work with lower light levels than in the past.
From PentaxForums.com: http://www.pentaxforums.c...2PCw00RGk" |
Af działa bez żadnego problemu, nie zdarzyło się żeby wariował. Testowane na dwóch aparatach- Panasonic GF3, którego właśnie sprzedaję na alledrogo (nie, to nie reklama ) i Panasonic G3, którego nabyłem niedawno.
hijax_pl - Pon 01 Kwi, 2013
| gordi63 napisał/a: | | Testowane na dwóch aparatach- Panasonic GF3, | To tak.. Nie zajarzyłem, że masz CDAF. On bez problemu zadziała. Świrować może PDAF.
