Obiektywy fotograficzne - Test obiektywu Panasonic G X VARIO 12-35 mm f/2.8 ASPH. POIS
Arek - Sro 13 Mar, 2013 Temat postu: Test obiektywu Panasonic G X VARIO 12-35 mm f/2.8 ASPH. POIS http://www.optyczne.pl/in...ywu&test_ob=289
Zapraszam do lektury!
Arek
jaad75 - Sro 13 Mar, 2013
Arek, ta dobra rozdzielczość brzegu klatki jest z dcrawa, czyli bez korekcji dystorsji - pokusilibyście się kiedyś sprawdzić, jak bardzo spada rozdzielczość po skorygowaniu dystorsji? Bo przeciętny użytkownik jednak raczej tego skorygowanego obrazka będzie używał...
hijax_pl - Sro 13 Mar, 2013
Ale to będzie test np prostowania Lightrooma - jak to ekstrapolować na inne wołarki, które korygują automatycznie?
(nie piszę o panelu korekcji wad obiektywu w LR...)
A szkiełko - bardzo przyjemne. Tyle, że cena zabija
hijax_pl, wiesz, wydaje mi się, że wystarczyłby np. pomiar względny spadku rozdzielczości - czyli rozdzielczość ze środka w LR (czy innej wołarki) i dcraw, na podstawie stosunku rozdzielczości i pomiarów brzegu z dcraw ekstrapolować rozdzielczość nieskorygowanego obiektywu na brzegu w badanej wołarce, a następnie pomierzyć faktyczną rozdzielczość po korekcji i wyliczyć procentowy spadek, który dodatkowo można odnieść do "poziomu przyzwoitości" z dcraw.
jaad75, kiedyś się w to pobawię. Warto to zrobić, choć tak jak napisał hijax_pl mocno to będzie zależało od wołarki.
TS - Sro 13 Mar, 2013
Tylko, że wcale nie ma pewności czy stosunek rozdzielczości między wołarkami w centrum przekłada się na taki sam stosunek rozdzielczości na brzegu... Zresztą i tak największa strata będzie w rogach, a pola testowe są po bokach, więc tego nie wychwycą. Faktycznie warto się przyjrzeć - producenci nie ułatwiają życia testerom
| TS napisał/a: | | Tylko, że wcale nie ma pewności czy stosunek rozdzielczości między wołarkami w centrum przekłada się na taki sam stosunek rozdzielczości na brzegu... | No, np. DxO wyostrza zgodnie z gradientem spadku rozdzielczości jeśli ma profil szkła w bazie...
Przy wysokiej dystorsji trzeba by było jakoś specjalnie ustawić tablicę testową, by uzyskać odpowiednie kąty krawędzi. Na targecie ISO12233 w rogu jest pochylony kwadrat - przy standardowym kadrze da się zmierzyć tylko profil pionowy (kierunek południkowy).
No ale...
Akurat niedawno bawiłem się aparacikiem, który ma dystorsje beczkową na poziomie 8,5%. Ten sam plik RAW wołany w dcraw i LR wykazuje w rogu kadru (składowa pionowa tylko) różnicę w rozdzielczości na poziomie 4% na korzyść dcraw. Ale dedykowana wołarka dała różnicę 13%...
(to żadne dane naukowe - ot tak na szybko jedna fotka wrzucona bez dbania o szczegóły metodologii)
| hijax_pl napisał/a: | | Ale dedykowana wołarka dała różnicę 13%.. | A jaka byla różnica w centrum?
Jeśli wziąć za referencyjny wynik z dcrawa, to w centrum LR jest lepszy o 7% podczas gdy wołarka dostarczona z aparatem o 2%.
| hijax_pl napisał/a: | | Ten sam plik RAW wołany w dcraw i LR wykazuje w rogu kadru (składowa pionowa tylko) różnicę w rozdzielczości na poziomie 4% na korzyść dcraw. |
| hijax_pl napisał/a: | | w centrum LR jest lepszy o 7% | Czyli co, dcraw daje równiejszy rozkład rozdzielczości w kadrze?
| hijax_pl napisał/a: | | dedykowana wołarka dała różnicę 13%... |
| hijax_pl napisał/a: | | wołarka dostarczona z aparatem o 2%. | A dedykowana bardziej ostrzy z dala od centrum?
| jaad75 napisał/a: | Czyli co, dcraw daje równiejszy rozkład rozdzielczości w kadrze? | Mhm. Na brzegu ostrzej bo nie prostowane.
Pamiętaj, że to są dwa odniesienia do dcrawa niezależnie dla środka i rogu. Nie podałem różnicy między środkiem a rogiem w dcraw. I już nie podam bo zamknąłem excela gdzie sobie notowałem te wyniki | jaad75 napisał/a: | | A dedykowana bardziej ostrzy z dala od centrum? | Może niedokładnie się wyraziłem - dedykowana w rogu daje o 13% gorsze wyniki od dcrawa.
Z tym, że nie ustawiałem w niej żadnego wyostrzania, a w LR.. no cóż.. Nie ma co ustawiać bo sam już prostuje i jak widać podostrza.
Aaa, no tak, zgadza się - teraz załapałem...
TS - Czw 14 Mar, 2013
No i LR wyostrzył bardziej od dedykowanej.
hijax_pl, a sprawdzałeś może jak te procentowe różnice zależały od przysłony...? (Dokładnie to ciekawi mnie jak się one zmieniają w zależności od bezwzględnej rozdzielczości)
hijax_pl - Czw 14 Mar, 2013
Nie - do analizy wziąłem tylko jeden plik RAW. Może po pracy się pobawię w więcej...
