Serwis sprzętu i usterki - Stuki w 70-200/4
M.K. - Czw 24 Sty, 2008 Temat postu: Stuki w 70-200/4 Witam Was!
Zauważyłem przypadkiem,że gdy nim lekko potrząsnę to słychać małe,delikatne stuki w górnej części .Czy to normalne czy jednak powinna być zupełna cisza? Poza tym działa bez zarzutu.
mar - Czw 24 Sty, 2008
Moze to od systemu stabilizacji obrazu jesli takowy ma .
Nie,ten jest właśnie bez IS.Te odgłosy słychać wyraźnie tuż przy końcu obiektywu,myślałem,że to dekiel lub filtr ale to jednak ze środka.
mavierk - Czw 24 Sty, 2008
to ja proponuję stuknąć się palcem wskazującym w czółko i spokojnie bawić sie robieniem zdjęć
007areka - Czw 24 Sty, 2008
...ja mam z is i tez sie trzesie i stuka, MM mi tylko doradzil zebym kukaraczy nie robil tylko zdjecia , a tak na powaznie to tak maja. (chzlopaki mogli by w tescie napisac o takich spostrzezeniach)
| mavierk napisał/a: | to ja proponuję stuknąć się palcem wskazującym w czółko i spokojnie bawić sie robieniem zdjęć |
Ty zawsze tak robisz?
benetnash - Czw 24 Sty, 2008
spoko, zarówno nikon d80, jak i d40 grzechoczą
benetnash,chodzi mi o obiektyw ale dzięki
Monastor - Czw 24 Sty, 2008
Jaki masz ustawiony tryb AF? Może SERVO AF i obiektyw wyostrza na różne punkty?
Jeśli to nie to, a stukanie jest prawie niesłyszalne to bardzo prawdopodobne, że te obiektywy po prostu tak mają.
komor - Czw 24 Sty, 2008
Monastor, ale tu chodzi o stuki podczas potrząsania obiektywem, a nie podczas ostrzenia. Tymczasem z ciekawości wziąłem moje 70-200/4 (bez IS), odpięte od puszki i też coś tam w środku stuka delikatnie. Pewnie ten typ tak ma.
Monastor - Pią 25 Sty, 2008
Komor <- jak włączysz na Servo i potrząśniesz to obiektyw będzie ostrzył na kolejno przechodzące przez pole widzenia punkty. Oczywiście pod warunkiem, że spust migawki jest dotykany.
mavierk - Pią 25 Sty, 2008
| MK napisał/a: | mavierk napisał:
| Mavierk napisał/a: | to ja proponuję stuknąć się palcem wskazującym w czółko i spokojnie bawić sie robieniem zdjęć Smile
Ty zawsze tak robisz? Smile | nie, ja jestem na tym od spokojnie
M.K. - Pią 25 Sty, 2008
Wielkie dzięki za Wasze spostrzeżenia,teraz jestem już spokojny i po prostu ten typ tak ma.
