Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - 5D vs 50D - ostrość zdjęć
ketras - Czw 28 Mar, 2013 Temat postu: 5D vs 50D - ostrość zdjęć Witam, testuję 50D i 5D w domowym zaciszu, mam wrażenie, że podpięta do nich stałka Canona 50 1.4, jest ostrzejsza na przysłonach 1.4-2.5 w 50D....
Winiety na 5D się spodziewałem, jednakże lud forumowski pisał iż obiektywy z ff napierają skrzydeł (w "GO" może tak), jednakże w moich testach tak nie wynika.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Poza tym, wrzucę zdjęcia do porównania między cropem a ff o parametrach identycznych oraz o równorzędnych by, kolejni nie pewni przed zakupem, mogli ujrzeć bądź i nie "magię pełnej klatki"
MM - Czw 28 Mar, 2013
Na 5D przy małym domknięciu obraz nie będzie żyletą - szczególnie na słabym 50/1.4. Trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli szukasz czegoś magicznego patrząc na ostrość to szkoda czasu. Ostrość to nie magia.
ketras - Pią 29 Mar, 2013
| MM napisał/a: | | Na 5D przy małym domknięciu obraz nie będzie żyletą - szczególnie na słabym 50/1.4. Trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli szukasz czegoś magicznego patrząc na ostrość to szkoda czasu. Ostrość to nie magia. |
Porównywałem z 5D zdjęcie na f:2.8 a 50D f:2.0 - gdyż tutaj były o to batalie heh. MM w takim układzie każde zdjęcie z FF na dużych otworach przysłony będzie miało tę magię (będąc lekko mydlane). I trzeba przymykać obiektyw by uzyskać ostre zdjęcie - jednakże to i tak da nam lepsze rozmycie tła niż crop a dodatkowo wyższe wartości przysłony dają możliwość wyciągnięcia maksimum z obiektywu? Dobrze to rozumuję?
krisv740 - Pią 29 Mar, 2013
| ketras napisał/a: | | każde zdjęcie z FF na dużych otworach przysłony będzie miało tę magię (będąc lekko mydlane) | - dobre!
| ketras napisał/a: | | I trzeba przymykać obiektyw by uzyskać ostre zdjęcie... .... a dodatkowo wyższe wartości przysłony dają możliwość wyciągnięcia maksimum z obiektywu? Dobrze to rozumuję? | - obawiam sie ze raczej nie....
| krisv740 napisał/a: | | obawiam sie ze raczej nie.... |
Czyli się myliłem, cóż pro nie jestem a człowiek uczy się całe, życie. Źle zinterpretowałem słowa MM .
siosio - Pią 29 Mar, 2013
Z Ketrasa jest ciężki przypadek...
| siosio napisał/a: | | Z Ketrasa jest ciężki przypadek... |
komor - Pią 29 Mar, 2013
ketras, a nie masz czasem jakiegoś front/back-focusa na tym 5D? I pytanie drugie, czy mówisz o ostrości w centrum, na brzegu czy jakoś ogólnie? I trzecie pytanie: mówimy o RAW-ach wywołanych neutralnie?
| komor napisał/a: | | ketras, a nie masz czasem jakiegoś front/back-focusa na tym 5D? I pytanie drugie, czy mówisz o ostrości w centrum, na brzegu czy jakoś ogólnie? I trzecie pytanie: mówimy o RAW-ach wywołanych neutralnie? |
Wczoraj robiłem na wieczór przy iso 1600, bez wywoływania, przeglądałem pliki i takie odnosiłem wrażenie, że zdjęcia z 5D są takie mydlane a 50D jakby wyostrzone.
Dziś zrobiłem takie porównanie: zdjęcia wywołane ustawione światło słoneczne (wyzerowana reszta) jedno z 50D drugie z 5D (pytanie, które jest które):
zdjęcie pierwsze
zdjęcie drugie
Tutaj drugie porównanie:
Ostrość cały czas na prawe oko misia. Iso 100 f2.0 1/200 - wywołane z rawu wszystko ustawione na zero + światło słoneczne
pierwsze
drugie
ketras, zdjecia makro /prawie/ do porownan puszki???
no daj spokoj....- rozdzielczosc sprawdzasz czy "magie".... ?
| krisv740 napisał/a: | ketras, zdjecia makro /prawie/ do porownan puszki???
no daj spokoj....- rozdzielczosc sprawdzasz czy "magie".... ? |
Teraz sprawdzałem słowa, któregoś z forumowiczów iż w przypadku ustawienia parametrów crop f2.0 , ff 2.8 uzyskasz tę samą GO - tę samą magię pełnej klatki
Stąd porównanie pierwsze czy widać które jest z ff a które z cropa.W porównaniu drugim są oba na tych samych parametrach.
ketras, w macro???!!
| krisv740 napisał/a: | | ketras, w macro???!! |
Te zdjęcia daleko mają do macro
ketras, a jeszcze im dalej do portretu czy landszaftu....
poprobuj na osobie w odpowiednim oswietleniu...
nie patrz per pixel...
nie wiadomo co sprawdzasz...
Według testu ff/bf wychodzi iż 50'tka 1.4 trafia w punkt w 50D a na 5D ma lekki front focus.
MM - Pią 29 Mar, 2013
| ketras napisał/a: | | Źle zinterpretowałem słowa MM . |
Mnie chodzi m.in. o to, że na pełnej klatce po lekkim domknięciu obraz nie będzie tak ostry w rogu kadru jak na małej matrycy. To są "wady" FF. Choć tabelkowo to nie jest zaleta to organoleptycznie często już tak. Szczególnie przy jasnych szkłach, najlepiej portretowych.
B o g d a n - Pią 29 Mar, 2013
| ketras napisał/a: | | Ostrość cały czas na prawe oko misia. | Już w innym miejscu Merde Ci napisał:
"A jedzie po tym oku czołg?
Pomiędzy "ostrość ustawiałem na oku" i "ostrość ustawiłem na oku" jest różnica taka jak pomiędzy "uczyć się" a "nauczyć się"."
| MM napisał/a: |
Mnie chodzi m.in. o to, że na pełnej klatce po lekkim domknięciu obraz nie będzie tak ostry w rogu kadru jak na małej matrycy. To są "wady" FF. Choć tabelkowo to nie jest zaleta to organoleptycznie często już tak. Szczególnie przy jasnych szkłach, najlepiej portretowych. |
Wczorajsze moje shoty wykazywały ten brak ostrości nawet w centrum kadru co zapewne było spowodowane frontfocusem..
| ketras napisał/a: | | co zapewne było spowodowane frontfocusem.. |
Na coś takiego "magia FF" nie pomaga
