Obiektywy fotograficzne - Wskazania przysłony.
Wojmistrz - Pią 29 Mar, 2013 Temat postu: Wskazania przysłony. Kupiłem sobie w tym tygodniu Sigmę 50-500 EX RF APO ... i oficjalnie jest ona f/4-6.3, ale przy podłączeniu do aparatów (Canony) pokazuje przy 500mm f/5.6, a nie f/6.3. Ma ktoś taką Sigmę? Czy to normalne w tym modelu, czy coś zwalone z elektroniką?
hijax_pl - Pią 29 Mar, 2013
Nie mam jej ale zakładam, że to tak specjalnie by w ogóle AF działał
manolo - Pią 29 Mar, 2013
ale zaszalałeś, możesz ściągnąć taką 500-tką wszystko i każdą :)
masz zmienną przysłonę - masz zagadkę, tak to już jest
pioroon - Pią 29 Mar, 2013
Kiedyś gdzieś czytałem o tele Tamrona to samo. Nie pamiętam, które to było dokładnie szkło ... A exif co pokazuje?
| pioroon napisał/a: | | A exif co pokazuje? | 500mm f/5.6
pioroon - Sob 30 Mar, 2013
Czyli co? Trzeba jakieś porównanie zrobić ... chyba najlepiej w sklepie?
hijax_pl - Sob 30 Mar, 2013
Wojmistrz, skontaktuj się z Panem_Żabką
kufel - Sob 30 Mar, 2013
| hijax_pl napisał/a: | zakładam, że to tak specjalnie by w ogóle AF działał | tak najprawdopodobniej właśnie jest. szkło "oszukuje" puszke zeby dzialal af . juz kiedyś był podobny temat na forum .
Wojmistrz - Nie 31 Mar, 2013
Na f/11 AF też łapie więc nie bardzo rozumiem powodu tego oszustwa korpusu. Nie mogę znaleźć tego tematu o którym wspominacie. Jak by dało radę to poproszę o link.
ryszardo - Nie 31 Mar, 2013
| Wojmistrz napisał/a: | | Na f/11 AF też łapie więc nie bardzo rozumiem powodu tego oszustwa korpusu. Nie mogę znaleźć tego tematu o którym wspominacie. Jak by dało radę to poproszę o link. |
Tu nie chodzi o przysłonę, jaka ustawia się do zdjęcia, ale o wartość maksymalną, ponieważ pomiar AF jest dokonywany na całkowicie otwartej przysłonie. Dlatego jak masz obiektyw np. 70-200/4, to AF działa nawet, jak ustawisz f/16, a jak podepniesz TCx2 i masz maks f/8, to wcale nie ruszy (na większości puszek).
Wszystko dlatego, że aparat najpierw dokonuje pomiaru ekspozycji i ustawia ostrość, później przymyka przysłonę i dopiero wtedy robi zdjęcie.
kufel - Nie 31 Mar, 2013
| Wojmistrz napisał/a: | | Na f/11 AF też łapie | jest dokładnie jak napisał ryszardo: af "łapie" na f11 ,a nawet i wyższych wartościach ale ustawiany jest na maksymalnie możliwie otwartej przysłonie. dopiero w momencie wyzwolenia migawki listki domykane są do wskazanej wartosci, np do f11. zauważ ze jak bawisz się wartością przysłony to "dziura" w obiektywie nie zmienia sie. niezależnie od tego czy będziesz miał f2,8 czy f22. wyjątkiem oczywisice są szkła manualne z pierscieniem przysłony.
| Wojmistrz napisał/a: | | Nie mogę znaleźć tego tematu o którym wspominacie. Jak by dało radę to poproszę o link. | bo to nie był watek stricte odnoszący sie do tego tematu. byl to raczej watek poboczny, wiec moze byc problem ze znalezieniem.
Pan_Żabka - Wto 02 Kwi, 2013
Ja mam 50-500 OS, więc nowszy model. U mnie z D300s nie ma problemów - jest 6.3 i tyle pokazuje (choć przyznam, że używanie tego na pełnej dziurze nie ma sensu) Gdzieś, kiedyś jak szukałem info na temat tych obiektywów natknąłem się na jakieś amerykańskie forum, na którym ktoś wsominał że miał taki sam problem, coś było nie tak z obiektywem i gość oddał do sklepu albo do serwisu. Sorry, że bez konkretów, ale juz szczegółów nie pamiętam. Jedno jest pewne - jakkolwiek AF by nie działał, to aparat powinien wyświetlać poprawną wartość jeśli żadne pierścienie czy konwertery nie były użyte.
