Serwis sprzętu i usterki - Problem z Canon 17-85 IS USM
hajhet - Pią 12 Kwi, 2013 Temat postu: Problem z Canon 17-85 IS USM Witajcie,
mam problem z wspomnianym obiektywem. Otóż, po wymianie taśmy do przesłony, stała się rzecz dziwna, bo obiektyw pokazuje, jakby cały czas był na pozycji 85mm, obojętnie, na jaką ogniskową bym go nie ustawił - czyli jeśli mam ustawione 17mm, wartość wynosi 5,6 (exif pokazuje 85) i światłomierz aparatu pracuje dla takiej wartości. Flex jest dobrze zamontowany, bo wartości "w górę" spokojnie mogę zmienić, więc nie wiem, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
komor - Pon 15 Kwi, 2013
hajhet, sprawdź EXIF-y zdjęć robionych na różnych ogniskowych po tej naprawie. Jeśli we wszystkich widnieje ogniskowa 85 mm to znaczy że przy montażu coś się nie udało z dingsem od badania ogniskowej. Tak strzelam patrząc na opis objawów…
hajhet - Czw 18 Kwi, 2013
Dalej mi wszędzie widnieje 85mm i f5,6... To urządzonko mi się właśnie nie podobało, bo poszczególne "nóżki" były lekko pozaginane.
[ Dodano: Czw 18 Kwi, 2013 22:55 ]
https://www.dropbox.com/s...di65/wd-050.jpg - ewidentnie szerokie ujęcie, a jak pobierzemy i zerkniemy w exif, to widać błąd. Czy jest możliwe, że na krótszych końcach AF gorzej przez to pracuje?
komor - Nie 21 Kwi, 2013
| hajhet napisał/a: | | Dalej mi wszędzie widnieje 85mm i f5,6. |
Trzeba naprawić / prawidłowo zmontować enkoder ogniskowych. Coś musiałeś skrewić przy rozbiórce lub montażu.
