Serwis sprzętu i usterki - Gdzie znaleźć licznik zdjęć w alfie slt-a55v ?
Misiek2 - Nie 21 Lip, 2013 Temat postu: Gdzie znaleźć licznik zdjęć w alfie slt-a55v ? Czy liczba 2487 pojawiająca się na górze wyświetlanego zdjęcia, to faktyczny przebieg aparatu?
Załączam zdjęcie poglądowe
mozer - Nie 21 Lip, 2013
Misiek2, nie, tą liczbę można zresetować.
Dzięki, tak też sądziłem, że reset licznika w menu dotyczy tej liczby.
Jak zatem znaleźć faktyczny przebieg ?
Misiek2, pewną wartość może raczej podać tylko serwis.
ghost - Nie 21 Lip, 2013
nope.
zerknij tu. wrzucasz jpga i dowiesz się ile zdjęć zrobił aparat i ile było uruchomień migawki.
hijax_pl - Nie 21 Lip, 2013
wystarczy pobrać programik darmowy exiftool - on wyświetli Ci wszystko co potrzebujesz...
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
ghost, niestety, po wybraniu pliku (dzisiejsze zdjęcie) i kliknięciu DO IT, pojawia się taki tekst :Detected
This camera model is currently not supported. We are sorry for the inconvenience
Try again
Czyli z moim aparatem nie współpracuje, ale dzięki.
Misiek2, spróbuj http://regex.info/exif.cgi
Dzięki, to działa.
Nie wiem tylko, który to parametr.
EXIF — this group of metadata is encoded in 51,808 bytes (50.6k)
Image Description SONY DSC
Make SONY
Camera Model Name SLT-A55V
Software SLT-A55V v1.10
Modify Date 2013:07:21 15:57:58
4 hours, 15 minutes, 33 seconds ago
ISO 1,600
Sensitivity Type Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index 1,600
Exif Version 0230
Date/Time Original 2013:07:21 15:57:58
Create Date 2013:07:21 15:57:58
Components Configuration Y, Cb, Cr, -
Compressed Bits Per Pixel 2
Brightness Value 3.12
Exif Image Size 4,912 × 3,264
Exposure Compensation 0
Max Aperture Value 4.5
Light Source Unknown
Flash Off, Did not fire
Focal Length 30.0 mm
Exposure Program Program AE
Metering Mode Spot
F Number 8.00
Exposure Time 1/200
Color Space sRGB
Contrast Normal
Saturation Normal
Sharpness Normal
Maker Note Sony (42,564 bytes binary data)
User Comment
Flashpix Version 0100
Interoperability Version 0100
File Source Digital Camera
Scene Type Directly photographed
Custom Rendered Normal
Exposure Mode Auto
White Balance Auto
Focal Length In 35mm Format 45 mm
Scene Capture Type Standard
Lens Info 18-55mm f/3.5-5.6
Lens Model DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
Padding (2,060 bytes binary data)
Offset Schema 4,044
GPS Version ID 2.3.0.0
GPS Latitude Ref North
GPS Latitude 50.343195 degrees
GPS Longitude Ref East
GPS Longitude 20.219002 degrees
GPS Altitude Ref Above Sea Level
GPS Altitude 292.3 m
GPS Time Stamp 11:51:20.386
GPS Status Measurement Void
GPS Measure Mode 3-Dimensional Measurement
GPS Speed Ref km/h
GPS Speed 1.5
GPS Track Ref True North
GPS Track 172.53
GPS Map Datum WGS-84
GPS Date Stamp 2012:03:24
1 year, 3 months, 28 days, 11 hours, 42 minutes, 25 seconds ago
GPS Differential No Correction
Compression JPEG (old-style)
Resolution 350 pixels/inch
XP Keywords mój telefon
Print Image Matching (124 bytes binary data)
Orientation Horizontal (normal)
X Resolution 72
Y Resolution 72
Thumbnail Length 3,523
Y Cb Cr Positioning Co-sited
dziwne, że nie działa, bo wątek założył posiadacz 55.
spróbuj może rawa?
u mnie na starych plikach z 230 exiftool pokazuje taki parametr
Shutter Count : 29558
w 55 może być inaczej, bo nowsze aparaty rozróżniają uruchomienia migawki i zdjęcia - normalnie w SLT zwykłe zdjęcie to 2 machnięcia migawki, a panorama, czy inne HDRy - jeszcze gorzej.
