Filtry, konwertery i soczewki - Filtr polaryzacyjny + UV dla FZ200 (52mm)
georgewroc - Wto 10 Wrz, 2013 Temat postu: Filtr polaryzacyjny + UV dla FZ200 (52mm) Cześć,
Jakiego producenta polecacie lub jakiego stanowczo odradzacie. Chciałbym zastosować filtry które nie będą kosztowały fortunę a które zdadzą egzamin. Poza ich podstawową funkcją mają po prostu chronić optykę przed zanieczyszczeniem, zarysowaniem.
Na 99% będę kupował je gdzieś na All..ro.
magiera23 - Wto 10 Wrz, 2013
Proponuję poczytać testy na tym forum o polarkach i UV... Wszystko świetnie opisane.
Mnie pomogło
georgewroc - Pią 20 Wrz, 2013
Czytam testy filtrów. Dotyczą one średnic 72mm.
Czy wyniki dla 72mm mają przełożenie na 52mm, czy rezultaty mogą być zupełnie inne?
hijax_pl - Pią 20 Wrz, 2013
| georgewroc napisał/a: | | Czy wyniki dla 72mm mają przełożenie na 52mm, czy rezultaty mogą być zupełnie inne? | W 99% powinny być tożsame.
mozer - Pią 20 Wrz, 2013
W zasadzie wszystko jest możliwe - możliwy jest również rozrzut jakościowy egzemplarzy filtrów o tej samej średnicy...
georgewroc - Pią 20 Wrz, 2013 Temat postu: polaryzacyjny + UV HOYA HRT Filtr polaryzacyjny + UV HOYA HRT 52mm - czy warto założyć taki filtr 2 w 1?
broczek - Pią 20 Wrz, 2013
Im mniej nakrętek tym lepiej dla jakości zdjęcia. Jeśli nie ma potrzeby, to nie warto.
Zresztą zawsze można wykonać kilka pstryków bez, z jednym, potem z drugim, obydwoma filtrami i porównać efekty
E: hehe teraz do mnie dotarło, że to jeden filterek jest
| broczek napisał/a: |
E: hehe teraz do mnie dotarło, że to jeden filterek jest |
Tak, jeden - filtr UV i polaryzacyjny razem. Pytam czy ktoś używa i może ocenić jego jakość.
Andrzej.M. - Pią 20 Wrz, 2013
Noszenie cały czas polaryzacyjnego nie ma żadnego sensu - bo w dzień pochmurny niepotrzebnie zabierasz światło i odrobinę jakości obrazu nie otrzymując nic w zamian. Jeśli potrzebujesz tylko filtra ochronnego - to kup UV typu slim - zabierze możliwe najmniej - może to być Hoya abo Marumi.
A Polaryzacyjny i tak powinieneś mieć osobno. I to najlepiej średnicy nawiększej jaka występuje w twoich obiektywach - żeby jednym większość optyki obskoczyć , bo taki filtr dobrej jakości sporo kosztuje. Jakie i które - w testach masz opisane.
Te 2w1 są dobre wysoko w górach żeby nie zakładać 2 szkieł na obiektyw.
georgewroc - Sob 21 Wrz, 2013
Nie pomyślałem o aspekcie zmniejszania światła. W starym aparacie założyłem dwa filtry i "nosiłem" je cały czas. A wydawało mi się, że nawet w pochmurne dni, kręcąc polaryzacyjnym zmieniał się w wizjerze kolor np. nieba. Czy to w takim razie było tylko złudzenie?
