Lampy błyskowe i oświetlenie - Canon 500D + Quantuum Move 200
tambus - Pon 04 Lis, 2013 Temat postu: Canon 500D + Quantuum Move 200 Witam,
Na wstępie powiem, że mam małą wiedzę na temat lamp błyskowych.
Posiadam aparat Canon EOS 500d i została mi polecona lampa Quantuum Move 200.
Jak wygląda sprawa połączenia lampy z aparatem. Czy jest możliwość połączenia ich kablem, a nie tylko radiowo ? Jeśli tak, to czy musi to być jakiś konkretny kabel ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Andrzej.M. - Pon 04 Lis, 2013
Normalnym kablem od lampy zwykle ma ok. 3 m - tyle że do aparatu musisz dokupić kostkę ze stykiem centralnym nasadzaną na sanki lampy błyskowej. Koszt ok. 20zł.
jaad75 - Pon 04 Lis, 2013
| AndrzejM.Makuch napisał/a: | | Koszt ok. 20zł. | Ale wygoda średnia.
Lepiej od razu zainwestować w radio niż męczyć się z kablem.
Lepiej mieć obie wersje, radio też czasem pada...
Mam nadajnik i dwa odbiorniki - działa jeden , drugi odbiera sygnał ale przestał wyzwalać... W K-5 mam styk centralny to się nie przejmuję , ale kostka do K-x w studiu też jest.
W ostateczności można wyzwalać wbudowaną lampą (tylko właczyć kompensację błysku na minus maksymalny). ( za tę radę to pochwała się należy! )
| AndrzejM.Makuch napisał/a: | Lepiej mieć obie wersje, radio też czasem pada... | To zależy jakie...
| AndrzejM.Makuch napisał/a: | W ostateczności można wyzwalać wbudowaną lampą (tylko właczyć kompensację błysku na minus maksymalny). ( za tę radę to pochwała się należy! ) | Jeśli dobrze pamiętam, to 500D nie ma manuala wbudowanej, a Move możliwości pominięcia przedbłysków...
Bardzo dziękuję za szybki odzew. Dodam jeszcze, że ma to być budżetowe rozwiązanie. Nie wiem co prawda jakie są koszty rozwiązań radiowych/podczerwonych, jednak jeśli różnica ma być niewielka to też uważam, że lepiej kupić od razu coś bezprzewodowego.
Co do kabli. Znajduję bardzo różne. Czy o taki kabel chodzi ?
http://allegro.pl/kabel-p...3616477857.html
Jeśli tak to jak szukać kostki która jest potrzebna do aparatu, oraz jak sprawdzić czy ten kabel pasuje do lampy Quantuum Move 200?
Zdaję sobie sprawę, że moje pytania pewnie co dla niektórych są banalne, jednak jak już wspominałem wcześniej, więdzę na temat lamp mam praktycznie zerową, dlatego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość
EDIT: Czy takie rozwiązanie sprawia, że nie potrzebuję dodatkowej kostki ?
http://allegro.pl/kabel-s...3660492147.html
Z tego co rozumię, to lampa powinna mieć wejście na sanki, jednak czy Quantuum Move 200 takowe posiada? Ponieważ nie widzę tego na zdjęciach ani w specyfikacjach...
Nie. Move ma zapewne wejście na jacka (jak większość studyjnych). Kabel powinien być w komplecie - dowiedz się. Będziesz wtedy wiedział jaką kostkę/przejściówkę kupić.
To jest przewód TTL do lamp systemowych. Ty kupujesz prostą manualną lampę studyjną.
| tambus napisał/a: | | Z tego co rozumię, to lampa powinna mieć wejście na sanki, jednak czy Quantuum Move 200 takowe posiada? Ponieważ nie widzę tego na zdjęciach ani w specyfikacjach... | Nie. Może jednak najpierw trochę zorientujesz się w temacie? Żeby potem zawodu z tym Quantuumem nie było...
komor - Wto 05 Lis, 2013
Kostkę np. taką: http://www.systembank.pl/produkt,1798.html czy http://fripers.pl/product...synchro-PC.html ale kabel – jak Jaad pisze – z drugiej strony pewnie musi być jack, albo kabel PC-PC i przejściówka PC-jack. Od razu mówię – mało wygodne, szczególnie przy pracy z ręki, a nie ze statywu.
Andrzej.M. - Wto 05 Lis, 2013
Kabel do lampy studyjnej jest ZAWSZE w komplecie z jednej strony zakończony "jackiem" dużym lub małym zależnie od mocy lampy . Drugi koniec ma zawsze styk centralny - taki jak do aparatów analogowych - niezmienny od ponad 100 lat!
Taki który pasuje do podanych kostek - z boku.
| jaad75 napisał/a: | | 500D nie ma manuala wbudowanej, a Move możliwości pominięcia przedbłysków... |
Yyyyy... to lipa...
jaad75 - Wto 05 Lis, 2013
| AndrzejM.Makuch napisał/a: | | Drugi koniec ma zawsze styk centralny - taki jak do aparatów analogowych - niezmienny od ponad 100 lat! | Zwykle, ale nie zawsze.
| komor napisał/a: | | mało wygodne, szczególnie przy pracy z ręki |
Zgadza się - trzeba bardzo uważać! żeby nie nadepnąć na kabel, czy nie ściągnąć lampy, oraz czy kalbel jeszcze jest podłączony - czasem "wylata" jak Pawlakowi zamek... z karabina. Ale warto mieć.
Inne rozwiązanie - to stosowanie lampki mocowanej na szynę niesystemowej bez przedbłysku z własną fotocelą - ustawienie na najmniejszą przysłonę i najwyższą czułość - powinno dać przy podniesionym palniku (w sufit/ścianę) błysk wystarczający do odpalenia lampy a za mały żeby zaważył na oświetleniu zdjęcia. Można też użyć tej kostki jako mocowania pośredniego (eliminuje ewentualne sterowanie z korpusu przy lampie dedykowanej).
Dżozef - Sro 06 Lis, 2013
Aż mnie ciarki przeszły. Statyw i kable brrrr. no chyba że śrubami do podłogi przykręcony.
komor - Sro 06 Lis, 2013
| Dżozef napisał/a: | | Aż mnie ciarki przeszły. Statyw i kable brrrr. no chyba że śrubami do podłogi przykręcony. |
No zgadza się. Trzeba uważać, albo zainwestować przed szkodą, a nie po…
Andrzej.M. - Czw 07 Lis, 2013
| jaad75 napisał/a: | | Zwykle, ale nie zawsze. |
Jeśli jakieś wyjątki , to w zaawansowanych systemach , o których tu nie piszemy.
