Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Lustrzanka na snowboard oraz longboard
Erder - Nie 10 Lis, 2013 Temat postu: Lustrzanka na snowboard oraz longboard Witam,
Jaką lustrzankę moglibyście polecić w kwocie około 2500 zł? Może być używana lub nowa. Potrzebowałbym jej do fotografowania sportów (ekstremalnych?). Z nowych wypatrzyłem póki co canona 600d z tymi obiektywami http://www.mediamarkt.pl/...-iii-,id-851302
zastanawiałem się również nad nikonem d5100. Co jeszcze możecie polecić w tej cenie?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Sunders - Nie 10 Lis, 2013
IMO lepiej D5100 z tymi: http://www.faxtel.com.pl/...uct/view/id/634
a jeśli już 600D to z tymi: http://fotoplanet.pl/strona,produkt,id,8137.html
komor - Nie 10 Lis, 2013
Jak na snowboard to może polecany do znudzenia uszczelniany Pentax byłby wreszcie na miejscu? Co tam nasz standardowy pentaksopolecacz poleci tym razem? W 2500 zł da się już coś zmieścić, nie?
Pentax K-30 +DAL 18-55+ DAL 55-300
jaad75 - Nie 10 Lis, 2013
| Sunders napisał/a: | Pentax K-30 +DAL 18-55+ DAL 55-300 | Raczej WR...
| jaad75 napisał/a: | | Raczej WR... |
Ale wtedy trzeba by zrezygnować z 300mm i ograniczyć się do 200
Albo dopłacić do 55-300 w wersji WR. Pytanie, czy 200mm to nie jest wystarczająco długo - takie sporty, to zazwyczaj i tak szerokie kąty.
| jaad75 napisał/a: | | dopłacić do 55-300 w wersji WR |
Z dostępnością Pentaxa 55-300 F4-5.8 P-DA SMC ED HD WR raczej krucho. Chyba 200mm musi wystarczyć.
| Sunders napisał/a: | | Z dostępnością Pentaxa 55-300 F4-5.8 P-DA SMC ED HD WR raczej krucho. | Jeśli szukałeś jednocześnie SMC i HD, to wierzę, że było trudno...
To nowa wersja tego szkła i pojawi się w PL razem z pierwszą partią K-3, czyli już niebawem. No chyba, że będą jakieś opóźnienia, w związku z obecną sytuacją pogodową...
| jaad75 napisał/a: |
Sunders napisał/a:
Jeśli szukałeś jednocześnie SMC i HD, to wierzę, że było trudno... |
To tylko błąd przy kopiowaniu, ale i bez SMC HD dostępność się nie zmienia.
Biorąc pod uwagę, że WR ma być o połowę droższy od SMC HD, który i tak już w budżecie się nie mieści, to trzeba by fundusze podnieść o połowę.
Sunders, gwoli ścisłości, SMC, to nazwa starych powłok, HD, to nazwa nowych - one nie występują razem, albo wersja SMC, albo HD. A propos dostępności już pisałem, natomiast różnica w cenie między wersjami w tej chwili wynosi $100 - nie wiem ile wyjdzie w PL...
Andrzej.M. - Pon 11 Lis, 2013
Pentax K-30 lub Pentax K-50 + DA 18-55WR + DA 50-300WR - powinien się sprawdzić w tym sporcie, zwłaszcza że fabrycznie warunki pracy są od -10 st.C - więc niskie temperatury nie są mu straszne. Oczywiście - zrobi zdjęcia i w niższych temperaturach, ale do -10 producent gwarantuje prawidłowe działanie.
Niestety z obydwoma szkłami - nawet nieuszczelnionymi DAL - to koszt ok. 3000zł.
Najfajniejszą ofertę znalazłem tutaj ale może znajdziesz gdzieś taniej. Na tej stronie widziałe też K-50 z DAL18-55WR+DAL50-200WR za mniej niż 3tys. - więc może to była by alternatywa.
