Wolne tematy - Bye-bye Bayer, finito Foveon...
maziek - Sob 16 Lis, 2013 Temat postu: Bye-bye Bayer, finito Foveon... http://spectrum.ieee.org/...in-living-color
Andrzej.M. - Sob 16 Lis, 2013
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem tłumaczenie tekstu "Spectophotometer Arcons" to coś w rodzaju filmu bez masek i warstw dającego pełny kolor?
To byłby faktyczny postęp porównywalny tylko z wynalazkiem Niepce'a, Daguerra i Talbota razem wziętych.
Arek - Sob 16 Lis, 2013
Świetna sprawa.
fatman - Sob 16 Lis, 2013
maziek, nieźle to wygląda. Ale jeszcze długa droga... pod strzechy.
Póki co Bayer z Foveonem zrobią jeszcze mnóstwo b.dobrych zdjęć
Tym bardziej, że w zwykłej fotografii nie musimy znać dokładnej wartości energii każdego łapanego fotonu.
| Arek napisał/a: | | dokładnej wartości energii |
Nawet lepiej nie znać...
hijax_pl - Sob 16 Lis, 2013
Nadprzewodnictwo. To jeszcze sporo wody upłynie by pod strzechy zawitał. Ale upgrjd Hubbla? Czemu nie?
ghost - Nie 17 Lis, 2013
TS - Nie 17 Lis, 2013
| hijax_pl napisał/a: | | Nadprzewodnictwo. |
No właśnie. Mając nadprzewodniki to różna cuda można uzyskać. Np. superskuteczne bezkontakowe tłumiki drgań, lewitację... A tak - pomysł bez znaczenia z punktu widzenia codziennych zastosowań.
komor - Nie 17 Lis, 2013
| Arek napisał/a: | | Tym bardziej, że w zwykłej fotografii nie musimy znać dokładnej wartości energii każdego łapanego fotonu. |
No jak się czasem czyta tutejsze dyskusje na temat zakresu dynamicznego, głębokości cieni oraz użyteczności matryc w niektórych markach aparatów, to nie jestem tego taki pewien…
hijax_pl - Nie 17 Lis, 2013
komor, ale ta energia to inaczej... kolor
No kolor to raczej przydatna sprawa w fotografii.
manolo - Nie 17 Lis, 2013
a to nie ta niedokładność jest problemem w aktualnych matrycach?
oczywiście nie tylko ale to też ma znaczenie.
| manolo napisał/a: | | a to nie ta niedokładność jest problemem w aktualnych matrycach? | Tzn? | manolo napisał/a: | | oczywiście nie tylko ale to też ma znaczenie. | No ma, ale w kontekście wcześniejszego stwierdzenia... jakie?
nie jest potrzebna interpolacja, wyliczanie wartości koloru - to w bayerze
a w foveon podobnie ale bez inteprolacji i odpada problem z trzem warstwami
co skutkuje tym że fov. w wysokim iso obrazuje głównie na zielono
(inaczej, foveon przy tej technologii nie ma sensu istnienia)
Tym samym, jak najbardziej tak! Taka matryca świetnie sprawdziłaby się w typowych fotograficznych rozwiązaniach, nawet z pomocą procesrów z początków cyfry,
przy współczesnej nanominiaturyzacji oznacza to niskie zuzycie energii, nagrzewanie
się podzespołów aparatu, co mogłoby pomóc w stworzeniu aparatu który może pracować
bardzo długo bez przerwy strzelając kilkadziesiąt klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości.
hijax_pl - Pon 18 Lis, 2013
| manolo napisał/a: | odpada problem z trzem warstwami
co skutkuje tym że fov. w wysokim iso obrazuje głównie na zielono | Nieprawda. | manolo napisał/a: | | Taka matryca świetnie sprawdziłaby się w typowych fotograficznych rozwiązaniach, nawet z pomocą procesrów z początków cyfry, | Tak - tyle, że do pracy potrzeba praktycznie absolutnego zera. Co raczej trudno uzyskać (jak na tę chwilę) w zaciszu domowym.
kozidron - Pon 18 Lis, 2013
| hijax_pl napisał/a: | | Co raczej trudno uzyskać (jak na tę chwilę) w zaciszu domowym. |
manolo nie zauważył, że tu mowa o nadprzewodnictwie a to dość mocno komplikuje sprawę. Dodac tylko mozna, że nie trzeba się zbliżać do absolutnego zera, wystarczy być od niego o jakieś 10~20 stopni(zależnie od materiałów) co nie zmienia faktu, że w zaciszu domowym będzie trudno o takie temperatury
manolo - Pon 18 Lis, 2013
są nadprzewodniki które mogą pracować w temperaturze pokojowej
To już potwierdzone w niezależnych badaniach? Nie śledzę tematu, ale jak tak patrzę to nadal się chyba niewiele zmieniło... Tzn podejrzenia są, ktoś coś napisze ale gorzej z równoległym potwierdzaniem eksperymentów... A może mnie coś minęło? Podasz jakieś źródło?
TS - Pon 18 Lis, 2013
| manolo napisał/a: | | są nadprzewodniki które mogą pracować w temperaturze pokojowej |
Nawet jeśli to prawda, to są to jakieś śladowe ilości i bardzo drogie.
Jeśli ktoś wymyśli jak wyprodukować to w technicznej ilości, to Nobel dla niego będzie zbyt mało...
wiele pierwiastków jest nadprzewodnikami w różnych temperaturach, to może nie tak jak z przemianą stanów skupienia, bo większość żeby zaczęły nadprzewodzić trzeba ochłodzić, ale są takie które trzeba podgrzać wychodząc od temp. pokojowej,
ale jest jakaś analogia...
maziek - Pon 18 Lis, 2013
Pierwiastki które są nadprzewodnikami trzeba ochłodzić prawie do zera absolutnego. Niob jak mnie pamięć nie myli ma najwyższą temperaturę przejścia do stanu nadprzewodzenia i to jest około 9 stopni powyżej zera absolutnego.
A tzw. nadprzewodniki wysokotemperaturowe owszem, są takie, które przechodzą do stanu nadprzewodzenia powyżej temperatury ciekłego azotu, ale to wciąż stokilkadziesiąt na minusie w celsjuszach. Lepiej nie ma. Ale ciekły azot to nie jest obecnie problem i są kamery termowizyjne chłodzone nim. Tak, że jeśli tylko będzie z tego pożytek, to może nie pod strzechy ale do użytku może trafić wcale szybko. W astronomii pewno chłodzenie przetwornika do zera ma tę zaletę, że nie ma szumu termicznego. W wielu zastosowaniach to mniej istotne. Mało na co idzie taka kasa, jak na nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Nobli też kilka było.
| manolo napisał/a: | | ale są takie które trzeba podgrzać wychodząc od temp. pokojowej, |
Dałbyś linka, bo nadprzewodniki wysokotemperaturowe to od 125 do 77 stopni poniżej zera a to zdecydowanie nie są temperatury pokojowe i z tego co czytam to od ostatniego nobla za nadprzewodnictwo w tej materii sporo się zmieniło ale właśnie do tych 77 stopni poniżej zera.
Trzeba sobie też uświadomić, że są to nadprzewodniki II rodzaju i poza cechami typowymi dla nadprzewodników charakteryzują się "mniejszą" stabilnością(to tak bez wnikania w grube szczegóły).
edit. eeeee..........maziek mnie uprzedził, czytałem sobie pracę Mullera i Bednorza i wciągnęło podczas pisania postu
| maziek napisał/a: | | nadprzewodniki wysokotemperaturowe owszem, są takie | I to są związki chemiczne, a nie pierwiastki.
Takie cuś wikipedia podaje:
| Cytat: | | PdHx is a superconductor with a transition temperature Tc of about 9 K for x=1. (Pure palladium is not superconducting). Drops in resistivity vs. temperature curves were observed at higher temperatures (up to 273 K) in hydrogen-rich (x ~ 1), nonstoichiometric palladium hydride and interpreted as superconducting transitions.[4][5][6] These results have been questioned[7] and have not been confirmed thus far. |
| manolo napisał/a: | | ale są takie które trzeba podgrzać wychodząc od temp. pokojowej |
Nie musi być nadprzewodnik. Wystarczy jak przy 20 st C relacja gęstości materiału do przewodności będzie 10x lepsza niż dla aluminium, a cena - nie gorsza.
Piszemy w robocie grant i potrzebujemy małych i lekkich wiroprądowych tłumików drgań, więc jakby co... fuchę konsultanta miałbyś
manolo - Wto 19 Lis, 2013
| hijax_pl napisał/a: | | I to są związki chemiczne, a nie pierwiastki. |
pierwiastki również
maziek - Wto 19 Lis, 2013
Manolo, jeśli pierwiastki również - to podaj przykład pierwiastka nadprzewodzącego w temperaturze wyższej od 10K. I niepierwiastka nadprzewodzącego w temperaturze pokojowej lub wyższej, skoro takie są znane.
komor - Wto 19 Lis, 2013
Zanim panowie zagłębią się w problem samego nadprzewodnictwa, to w kontekście sensora, który jest tematem tematu należy jeszcze ustalić, czy wykorzystywane w nim zjawisko aby zdarza się w każdej temperaturze, w której działa nadprzewodnik. Bo ja co prawda nie znam się na tym zupełnie, ale z lektury tekstu źródłowego odnoszę wrażenie, że sprawa nie polega tylko na tym, żeby zrobić matrycę z nadprzewodnika, ale wykorzystywane są jeszcze pewne inne zjawiska kwantowe. I te niekoniecznie – być może – wystąpią w 9°K, czy ile tam ustalicie.
hijax_pl - Wto 19 Lis, 2013
Wykorzystuje pary fermiomów. A te pary są właśnie "typowe" dla stanu nadprzewodnictwa.
Komor, co do tej konkretnej matrycy masz absolutną rację. Ale możliwe, że ten efekt także się da nieco rozciągnąć. W świetle np. takich doniesień: http://www.bbc.co.uk/news...onment-24934786 . A takie rudziki wykorzystują stan splątania non-stop i dzięki niemu widzą pole magnetyczne Ziemi. Widzą dosłownie, tzn. nakłada im na obraz pojaśnienie wskazujące kierunek - tzn. tak naukowcom się zdaje, że one tak to widzą, bo żaden rudzik jak na razie nie nauczył się mówić ...
| TS napisał/a: | | Piszemy w robocie grant i potrzebujemy małych i lekkich wiroprądowych tłumików drgań, więc jakby co... fuchę konsultanta miałbyś |
nie wiem czy bym dał jakąkolwiek pracę komuś kto po takiej forumowej pisaninie świadczącej jedynie o tym że piszący sprawnie obsługuje wyszukiwarkę albo kiedyś coś tam czytał proponuje pracę
Jednak zrozumiałem to jako żarcik
Monastor - Sro 20 Lis, 2013
manolo, a źródeł, czy choćby nazwy pierwiastka jak nie było, tak nie ma.
manolo - Sro 20 Lis, 2013
kozidron - Czw 21 Lis, 2013
nie ma co przewracać oczami, prośba o linka padła, tylko 3 razy, może to mało, może dużo zależy od osobowości tego którego się prosi.
| hijax_pl napisał/a: | | Podasz jakieś źródło? |
| kozidron napisał/a: | | Dałbyś linka |
| maziek napisał/a: | | to podaj przykład pierwiastka nadprzewodzącego w temperaturze wyższej od 10K. |
no i 4 raz, po którym zacząłeś przewracać oczami:
| Monastor napisał/a: | | a źródeł, czy choćby nazwy pierwiastka jak nie było, tak nie ma. |
Tak więc manolo można albo przewracać oczami udając głupiego albo dać linka, jest jeszcze trzecia opcja ale tu potrzeba męskiego i stanowczego "pomyliło mi się".
manolo - Czw 21 Lis, 2013
a może po prostu wisi mi to i dynda
hijax_pl - Czw 21 Lis, 2013
OK, czyli nie można Ciebie brać poważnie i należy założyć, że wszelkie wysnuwane przez Ciebie tezy mogą być bez pokrycia, ot takie smęcenie by sobie po prostu bez sensu poklepać w klawę?
manolo, mi czasem zdarza się czytać forumy nikona i sony (nie tylko polsko i angielsko języczne), czasami czytam o takich niusach, że witki opadają a czasami coś wygląda sensownie i nawet poparte jest jakimiś przeciekami ale naciąłem się kilkukrotnie na sytuację, które były nieprawdą ....... zdarza się.
| hijax_pl napisał/a: | | OK, czyli nie można Ciebie brać poważnie i należy założyć, że wszelkie wysnuwane przez Ciebie tezy mogą być bez pokrycia, ot takie smęcenie by sobie po prostu bez sensu poklepać w klawę? |
nie, w tym przypadku uznałem że roszczenia są nieco zbyt ukierunkowane.
manolo, zaktualizuj: http://en.wikipedia.org/w..._superconductor bo ewidentnie biorąc pod uwagę to co piszesz jest nieaktualna ta strona.
maziek - Nie 24 Lis, 2013
A tymczasem...
https://www6.slac.stanford.edu/news/2013-11-21-tin-super-material-stanene.aspx
Andrzej.M. - Nie 24 Lis, 2013
No i masz... takie piękne nadzieje rozwiane przez trywialną temperaturę...
I pomyśleć że oznaczało by to koniec wyścigu na dynamikę barwną, rozpiętość tonalną i szumy na wysokim ISO... A wszystko przez głupią lodówkę...
