Wolne tematy - tz. efekt lunety
Alojzy Lolek - Sro 18 Gru, 2013 Temat postu: tz. efekt lunety Proszę o pomoc w wyjaśnieniu zjawiska tz. efekt lunety. Chodzi o to iż , celując w jakiś odległy punkt ( im dalej tym lepszy efekt min. 50m) bez przybliżenia optycznego zaznaczając go dokładnie i następnie robiąc przybliżenie optyczne ( mi większe tym efekt wyraźniej widać min. x 50 ), nasz celowany punkt przesuwa się ku dołowi a luneta "patrzy" powyżej tego punktu. Dlaczego tak się dzieje i jakie zjawisko tu zachodzi. Czy to możliwe że światło jest załamywane w lunecie czy to promień światła odgina się do góry czy może coś jeszcze innego?
Nie jestem nawet fotografem amatorem i nie wiem nic o tych zjawiskach w internecie nie ma o tym wzmianki , sam to przetestowałem i nie znam odpowiedzi na to pytanie dlatego zwracam się o pomoc każdego kto może pomóc rozwikłać ta zagadke. Wiem że sporo ludzi się z tym spotkała jednak nie każdy się nad tym zastanawia a sprawa jest poważna bo czy to możliwe że światło się zagina ku górze przy powierzchni planety?
Jivul - Sro 18 Gru, 2013
Na jakim sprzęcie to zaobserwowałeś?
Przy max oddaleniu obiekt będzie b.mały, rodzi się automatycznie podejrzenie, że obiektyw nie jest wycelowany dokładnie "w" obiekt, ale to powinno się wtedy przybliżać w przypadkowe kierunki, a nie zawsze do góry.
Przy zoomach x50 to się nie zdziwię jak się oś optyczna mechanicznie przekręca, tzn unosi
No dobra zdradzę skąd to wziąłem :
http://www.youtube.com/wa...fqhOKFTaRnkJ-QQ
i drugi filmik robiony na żywo:
Dalej w to nie wierze i głupi jestem czy to fakt czy to żart ?
maziek - Sro 18 Gru, 2013
Tak, tak, zagina się ku górze tłumaczy to zasada wstęgi Mobiusa, zgodnie z ta zasadą w jednym miejscu jest przekręcenie na druga stronę i tam odgina się w dół. Sprawa jest poważna, bo w tym miejscu masowo giną ptaki rozbijając się o ziemię.
hijax_pl - Sro 18 Gru, 2013
Proponuję zainwestować w lepszy statyw.
Moja teoria: zmieniając ogniskową przesuwają sie soczewki w tubusie co zmienia środek ciężkości obiektywu. Na kiepskim statywie powoduje to lekkie ugiecie na płytce, głowicy itp.
| maziek napisał/a: | | Tak, tak, zagina się ku górze tłumaczy to zasada wstęgi Mobiusa, zgodnie z ta zasadą w jednym miejscu jest przekręcenie na druga stronę i tam odgina się w dół. Sprawa jest poważna, bo w tym miejscu masowo giną ptaki rozbijając się o ziemię. |
Wstega Mobiusa niestety nie ma nic spólnego ze światłem. To czysto matematyczna figura opisana funkcją i nie podlegająca żadnym prawom fizyki. Ale dzięki za checi.
[ Dodano: Sro 18 Gru, 2013 08:56 ]
| hijax_pl napisał/a: | | Proponuję zainwestować w lepszy statyw. |
Jak już pisałem nie jestem nawet fotografem amatorem i nie mam statywu ale jeśli ktoś ma "lepszy" statyw proszę go o zrobienie takiego doświadczenia i to najlepiej w poziomie i pionie ( z góry w dół i na odwrót ) i podzieleniu się wnioskami. Widziałem już opinie 1 niezależnego "fotografa" ? który też zaobserwował to zjawisko.
| Alojzy Lolek napisał/a: | | Wstega Mobiusa niestety nie ma nic spólnego ze światłem. To czysto matematyczna figura opisana funkcją i nie podlegająca żadnym prawom fizyki. Ale dzięki za checi. | Dziekuje, że doceniasz mój wysiłek. Widzę, że hołdujesz błędnym przekonaniom, które odeszły wraz z Einsteinem - światło nie porusza się po liniach prostych ale zgodnie z geometrię przestrzeni. A nasza przestrzeń to wielka wstęga Mobiusa. Trójwymiarowość która widzisz jest pozorna i jest złudzeniem w Twoim mózgu, które wynalazła Matka Ewolucja dla reprezentacji jednostronnego otoczenia, aby nasi przodkowie łatwiej unikali drapieżników. Złudzenia takie nie powstają w sprzęcie optycznym - stąd opisywany efekt.
| hijax_pl napisał/a: | | Moja teoria: zmieniając ogniskową przesuwają sie soczewki w tubusie co zmienia środek ciężkości obiektywu. Na kiepskim statywie powoduje to lekkie ugiecie na płytce, głowicy itp. |
Bardzo proszę bez teorii tylko praktyczne doświadczenia , dodam iż to zjawisko jest znane ( podobno) geodetom a oni chyba maja dobre statywy jak nie najlepsze itd. a mimo to max zasieg pomiaru niwelatorem bez "błędu" to do niedawna 90m a ostatnio 200m.
A tutaj filmik od 4:00 min. o doświadczeniu z niwelatorem:
[ Dodano: Sro 18 Gru, 2013 10:17 ]
| maziek napisał/a: | | A nasza przestrzeń to wielka wstęga Mobiusa. |
Ok a istnieje na to jakiś dowód czy za jakiś czas zniknie jak teoria A.Einsteina. Zaznaczam ,że nie chce nikogo do niczego przekonywać ani się kłócić chce tylko poznac prawde . Przyznaje że o wstędze Mobiusa usłyszałem tutaj 1 raz i boje się iż jest to kolejna teoria która jest na tyle skomplikowana że mniej dociekliwi uznają ją za mądrość ostateczną a ci bardziej stwierdza że sami nie wymyślili nic ciekawszego i też ją zaakceptują a która zatrzyma nas w miejscu na kilka lat.
wulf - Sro 18 Gru, 2013
Niesamowite
Proponuje zastanowić się nad:
a/ co to jest "poziom", jaki mierzy się niwelatorem (czym jest, jaki kształt ma ta powierzchnia),
b/ jaka jest krzywizna Ziemi na odległości 100 m (1 km i tak dalej - o ile opada od płaszczyzny stycznej do powierzchni Ziemi w danym punkcie),
c/ czy poziom z a/ jest tożsamy płaszczyźnie z b/,
d/ jaki jest wpływ refrakcji atmosferycznej,
e/ jeśli dokładność typowego, odpowiednio zszarganego, budowlanego niwelatora z dolnej półki wynosi na 100 m +/- kilka milimetrów - to jaka musi być dokładność poziomowania układu pomiarowego, jeśli jego typowy rozmiar (części samopoziomującej) to jeden - kilka cm. Wartość obliczyć w mikronach.
Tak można poznać prawdę .
jaad75 - Sro 18 Gru, 2013
| maziek napisał/a: | Tak można poznać prawdę .
| Prawda jest tylko jedna i wyraźnie mowa o tym w Biblii...
Monastor - Sro 18 Gru, 2013
To zwykły trolling. Parę obrazków opatrzonych odpowiednim komentarzem, bełkot i wmawianie ludziom, że widzą coś innego niż im się pokazuje.
Jaad, że w Biblii to się zgodzę, ale że jedna i wyraźnie - to nie ...
| maziek napisał/a: |
b/ jaka jest krzywizna Ziemi na odległości 100 m (1 km i tak dalej - o ile opada od płaszczyzny stycznej do powierzchni Ziemi w danym punkcie) |
Podobno działa to także w pionie .
Zróbcie doświadczenie.
Proszę nie mieszajcie w to Biblii to czysta fizyka
90s - Sro 18 Gru, 2013
Alojzy Lolek sposób w jaki wykonano to doświadczenie skreśla sens jego rozważania.
ustawiono sobie ostrość centralnym punktem AF na oko i zaczęto zoomować x50, przykładowo wystarczył błąd 1mm by przy x50 wyniósł już 50mm.
Kto ma sprzet na tyle dobry by wykluczyć błąd i trochę wolnego czasu ?
Zapłace za fatyge , ja jestem z Gdańska.
kozidron - Sro 18 Gru, 2013
| Alojzy Lolek napisał/a: | Kto ma sprzet na tyle dobry by wykluczyć błąd i trochę wolnego czasu ?
Zapłace za fatyge , ja jestem z Gdańska. |
tak z ciekawości tylko pytam, bo choć mam sprzęt to nie ma czasu, co zrobisz z wynikiem takiego doświadczenia ?
| kozidron napisał/a: |
tak z ciekawości tylko pytam, bo choć mam sprzęt to nie ma czasu, co zrobisz z wynikiem takiego doświadczenia ? |
Dobre pytanie , na początku chciałem zaspokoić swoją ciekawość ale teraz to chyba zrobiłbym filmik na YT. Bo jeśli światło faktycznie się zagina to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć co to znaczy a jeśli nie to zakończy to spekulacje na ten temat.
| Alojzy Lolek napisał/a: | | Kto ma sprzet na tyle dobry by wykluczyć błąd i trochę wolnego czasu ? |
tu nie chodzi o dobry sprzęt tylko by to dobrze poustawiać i rozwiązać problem drgań podczas zoomowania.
Poczytaj o osi optycznej, powinno ci to uświadomić jak niedbale do tematu podszedł autor filmu
| 90s napisał/a: | | jak niedbale do tematu podszedł autor filmu | Jak się patrzy na statyw jaki użył i wyobrazi sobie, że obiektyw się wydłuża to nie dziwne, że opada aparat (a nie podnosi się horyzont)
hijax_pl, dokładnie, wystarcz też zobaczyć jak obraz lata w każdą stronę gdy zoomuje.
