Lampy błyskowe i oświetlenie - Kabel synchro..?
Arkowal - Sro 08 Sty, 2014 Temat postu: Kabel synchro..? Potrzebuje jakiegoś kabelka synchronizującego dwie quantuum puls 300 z lampą speedlite ex430 2 i canonem 60d.Jeśli jest taka możliwość,prosze o jakąś poradę.Używam wyzwalaczy YN622 C lecz one zbyt często zawodzą.
hijax_pl - Czw 09 Sty, 2014
A nie lepiej byłoby dokupić Quantuum Navigatora?
Tak się zastanawiam o Twój setup... Jak to masz do kupy poskładane? Tzn speedlite siedzi na 60D i ma wyzwalać studyjne? Czy może ma on robić za 3 źródło i potrzebujesz coś na 60D? A może EX stoi z boku, ale wyzwalany jest bezprzewodowo z 60D?
komor - Czw 09 Sty, 2014
| Arkowal napisał/a: | | Używam wyzwalaczy YN622 C lecz one zbyt często zawodzą. |
Skrobnąłbyś coś więcej jakie sprawiają problemy? Najlepiej w tym temacie: Yongnuo YN-622.
Andrzej.M. - Czw 09 Sty, 2014
| Arkowal napisał/a: | | kabelka synchronizującego dwie quantuum puls 300 z lampą speedlite ex430 2 | O ile dwie lampy Quantum kabelkiem wyzwolisz , to nie wydaje mi się by można było podłączyć je do speedlite ex430 II - bo owszem jakieś gniazdo jest ale nie wyglądało mi na styk PC. A 60D też chyba gniazda PC nie ma. Chyba że ze stopki przez jakąś kostkę - ale musiała by mieć wszystkie styki , by speedlite dobrze działała.
Dżozef - Czw 09 Sty, 2014
W studio nigdy mnie nie zawiodły. W plenerze mocno zmniejsza się zasięg bo do ok. 30m jeśli lampa z wyzwalaczem + stopka stoi bezpośrednio na gruncie, ale wystarczy podnieść o pół metra w górę i jest ok.
Arkowal - Czw 09 Sty, 2014
| hijax_pl napisał/a: | A nie lepiej byłoby dokupić Quantuum Navigatora?
Tak się zastanawiam o Twój setup... Jak to masz do kupy poskładane? Tzn speedlite siedzi na 60D i ma wyzwalać studyjne? Czy może ma on robić za 3 źródło i potrzebujesz coś na 60D? A może EX stoi z boku, ale wyzwalany jest bezprzewodowo z 60D? |
Quantuum nawigatora?Muszę doczytać temat
Generalnie jeśli próbowałem użyć trzeciej lampy ex było ok.Lampa ex stała z boku z wyzwalaczem.Drugi wyzwalacz na puszce,a quantum odpalały za pomocą fotoceli.Często natomiast pojawia się problem gdy używam tylko dwóch quantuum.Podłączenie-wyzwalacz na body,drugi łączy się kablem synchro i odpala drugą przez fotocelę.Zdażyło się już kilka razy,że za nic nie chciała odpalić jedna lampa?
| AndrzejM.Makuch napisał/a: | | O ile dwie lampy Quantum kabelkiem wyzwolisz , to nie wydaje mi się by można było podłączyć je do speedlite ex430 II - bo owszem jakieś gniazdo jest ale nie wyglądało mi na styk PC. A 60D też chyba gniazda PC nie ma. Chyba że ze stopki przez jakąś kostkę - ale musiała by mieć wszystkie styki , by speedlite dobrze działała. |
60D złącza PC nie ma, ale na stopkę zakładasz taką kostkę:
do tego kabel PC i z drugiej strony, na lampę 430EX II drugą taką kostkę. Ta w trybie manualnym daje się wyzwalać tradycyjnym środkowym pinem. Tyle, że najlepiej od razu skręcić to wszystko taśmą montażową, chyba że ma się możliwość kupienia dobrych kabli PC, a nie tego badziewia, które jest najłatwiej dostępne.
Dzięki komor
Wiesz jak ta kosteczka się może nazywa,lub kable pasujące do niej?Muszę coś pomyśleć,bo ostatnio to się żonce znudziło wyginać,ja upociłem a problemu nie znalazłem.Najśmieszniejsze było to,że kiedy pozowała jedna nie błyskała,jak zrobiliśmy przerwę błyskała śmieszne,ale szok.Aż się boje kogoś zaprosić Niby działają ale coś im na sercu leży?
| Arkowal napisał/a: | | Wiesz jak ta kosteczka się może nazywa |
Kostka PC.
http://allegro.pl/listing...c&search_scope= | Arkowal napisał/a: | | lub kable pasujące do niej? |
Kable PC
http://allegro.pl/fotogra...szystkie+działy
Gitara:-)Zamówię i spróbuje,zobaczymy.A co z pozostałymi dwoma quantum?Będą odpalane przez fotocele i sterowane ex?
Odpalane przez fotocele. Nie możesz po prostu założyć na 60D tego EX swojego i ustawić go w trym M skręcając maksymalnie energię błysku?
Jak chcesz sterować to polecam navigatory: wtedy z poziomu korpusu (a dokładnie nadajnika) na nim umieszczonego zaprogramujesz lampki.
| hijax_pl napisał/a: | | Odpalane przez fotocele. Nie możesz po prostu założyć na 60D tego EX swojego i ustawić go w trym M skręcając maksymalnie energię błysku? |
Ten sposób mnie nie interesuje,potrzebuje czasem trzeciego światełka.
Wojmistrz - Czw 09 Sty, 2014
YN-622 ma złącze PC, więc można wyprowadzać bezpośrednio z niego, nie potrzeba dodatkowego kabla.
Arkowal, może lepiej dokupić jeszcze dwie YN-622?
cybertoman - Czw 09 Sty, 2014
| Arkowal napisał/a: | hijax_pl napisał/a:
Ten sposób mnie nie interesuje,potrzebuje czasem trzeciego światełka. |
To zamiast zakladac EXa i odpal wbudowana.
komor - Pią 10 Sty, 2014
Arkowal, ale napisz co tym wyzwalaczom YN622 dolega, że się na nie boczysz? Bo kable PC to jednak jest krok wstecz. Mniej wygodne, niebezpieczne, bo można zahaczyć nogą i przewrócić lampę lub aparat. Chodzi o to, że z fotocelą nie zawsze dobrze działają, czy jak? Na razie wiemy:
| Dżozef napisał/a: | | W studio nigdy mnie nie zawiodły. W plenerze mocno zmniejsza się zasięg bo do ok. 30m jeśli lampa z wyzwalaczem + stopka stoi bezpośrednio na gruncie, ale wystarczy podnieść o pół metra w górę i jest ok. |
| Cytat: | | Najśmieszniejsze było to,że kiedy pozowała jedna nie błyskała,jak zrobiliśmy przerwę błyskała. Śmieszne, ale szok. Aż się boje kogoś zaprosić. Niby działają ale coś im na sercu leży? |
Może jakiś problem ze stykami? Konkretnie z jednym modelem lampy działa/nie działa, czy niezależnie do czego podłączysz?
Arkowal - Pią 10 Sty, 2014
Dwa razy miałem taki problem a światełkiem bawię się od miesiąca Dwa razy stało się tak jak już pisałem.Używałem wówczas dwóch lamp a jedna z nich nie chciała odpalić?Przekładałem wyzwalacz z kablem pod drugą lampę to wówczas ta bez wyzwalacza nie paliła.Ta pod którą jest wyzwalacz odpala.Nie wiem czy to np.mogła być wina słabych baterii AA?Tyle tylko,że diody na nich świecą
nowam - Pią 10 Sty, 2014
| hijax_pl napisał/a: | | Jak chcesz sterować to polecam navigatory: wtedy z poziomu korpusu (a dokładnie nadajnika) na nim umieszczonego zaprogramujesz lampki. |
Popieram. Kosztują śmieszne pieniądze, są dedykowane do tych nowych Quantuumów i działają bez pudła. Bawiliśµy się nimi dość intensywnie na Zlocie i nie słyszałem o jakiś problemach. A jeżeli upierasz się odpalać Quantuumy z fotoceli, to zawsze navigatory się do ustawiania mocy przydadzą, a nadajnik do nich możesz trzymać w kieszeni.
Arkowal - Sob 11 Sty, 2014
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Andrzej.M. - Sob 11 Sty, 2014
| komor napisał/a: | | 60D złącza PC nie ma, ale na stopkę zakładasz taką kostkę: |
No masz, znowu nie napisałem "kawy na ławę" - tyle że wtedy nici z I-TTL czy jak to się w canonie nazywa.
Wojmistrz - Sob 11 Sty, 2014
AndrzejM.Makuch, w 60D zrezygnowano ze złącza PC, bo dano bezprzewodowe sterowanie e-TTL.
komor - Nie 12 Sty, 2014
AndrzejM.Makuch, przecież złącze PC nie przenosi TTL-a, więc jego obecność (lub nie) w aparacie nie ma z tym nic wspólnego. Jak ktoś chce wyzwalać lampy ustawiane manualnie to na TTL mu raczej specjalnie nie zależy, a jak jednak zależy, to jest jeszcze taka kostka:
http://fripers.pl/product...-FreePower.html
