Filtry, konwertery i soczewki - Ustawianie czasu przy filtrze szarym x64
Gangster - Pią 10 Sty, 2014 Temat postu: Ustawianie czasu przy filtrze szarym x64 Witam.
Chce się zacząć bawić filtrami szarymi.
Filtry zakupione:
Pierwszy to B+W 77 103 ND 0,9 - 3 BL 8x
Drugi to B+W 77 106 ND 1,8 - 6 BL 64x
Czyli odpowiednio 3-f i 6-f
Teraz przy ustawieniu ISO100, f5.6, 1/40s zdjęcie wychodzi poprawnie naświetlone.
Po dodaniu filtra x64 wg obliczeń powinno być ISO100, f5.6 i czas 1s. Problem polega na tym, ze przy takim czasie jest za ciemne zdjęcie!! Aparat mi wylicza 5s ale i tak jest za ciemno. Dopiero przy 20s zdjęcie jest w miarę ok. Aparat to 50D a obiektyw to Canon EFS 10-22
Co robię nie tak??
MC - Pią 10 Sty, 2014
Mi wychodzi, że powinno być ok. 15s jeśli to jest 9 EV.
Ale zakładam tylko x64 czyli 6EV
I to jest jedyny filtr?
Tak jedyny.
[ Dodano: Pią 10 Sty, 2014 15:07 ]
Pierwsze zdjęcie bez filtra.
Ustawienia: ISO100 f5.6 1/40s Canon 50D 10-22 19mm
Ustawienia: ISO100 f5.6 58s Canon 50D 10-22 20mm
Oba zdjęcia wywołane z RAW. Ekspozycja nie została zmieniona jedynie Balans Bieli.
Wywołałem je z RAW ponieważ na drugim zdjęciu (58s) było kilka Gorących pikseli.
Mogę dodać zdjęcie z ustawieniami wyliczonymi czyli 1s.
[ Dodano: Pią 10 Sty, 2014 15:11 ]
Ups nie zrobię bo właśnie zaczęło padać.
hijax_pl - Pią 10 Sty, 2014
Ustaw pomiar punktowy światłomierza, wyceluj w niebo (albo jakąś mocną żarówkę w pokoju) ustaw tryb A, ISO100 i zobacz jaki jest wyznaczony przez aparat czas migawki bez i z filtrem (nie musisz go nakręcać tylko przyłożyć)
Ok
Zrobiłem jak powiedziałem.
ISO100 pomiar światła punktowy, f5.6 obiektyw w żarówkę to czas 1/5000 bez filtra. Z filtrem (x64) to 1/4 czyli tak źle bo wg obliczań powinno być 1/78
Zakładając, że światłomierz w aparacie masz nieuszkodzony skoro różnica wynosi 10 EV to jest to filtr ND3 a nie ND1.8 (ND110)...
Gangster - Sob 11 Sty, 2014
Filtr na bank to jest ND 1,8. Tak przynajmniej jest na pudełku i samym filtrze.
A jak sprawdzić czy światłomierz jest ok??
Usjwo - Sob 11 Sty, 2014
Zrobic zdiecie szarej karty, histogram powinien byc po srodku, waski slupek
Zrobiłem jak mówiłeś i słupek jest lekko z lewej. Jak zrobię korektę 1/3 EV to jest idealnie na środku. Ale może to warunki oświetleniowe nie są idealne. Załóżmy, że aparat się myli o to 1/3EV to tak samo robi dla filtra jak i bez?? Czyli tutaj nie powinno być problemu. A nawet jakby to zdjęcia z filtrem pstrykam na manuału więc wcale nie używam światłomierza. Pierwsze zdjęcie robię bez filtra na manuału. Jest poprawnie naświetlone. Dalej obliczam ile wydłużyć czas aby z filtrem wyszło poprawnie naświetlone. Przy wyliczonym świetle pstrykam kolejne zdjęcie sądząc, że będzie odpowiednie. Ku mojemu zdziwieniu zdjęcie jest mocno za ciemne.
hijax_pl - Sob 11 Sty, 2014
| Gangster napisał/a: | | Zrobiłem jak mówiłeś i słupek jest lekko z lewej. Jak zrobię korektę ⅓ EV to jest idealnie na środku | To akurat należy traktować jako poprawne zachowanie. Światłomierze de facto nie są kalibrowane dla 18 ale "12% szarości".
Innymi słowy możesz reklamować filtr.
No to niezle. Ale i tak się zastanawiam czy go oddać. Skoro z obliczeń wynika, że ma właściwości ciemniejszego brata i przyciemnia o 10EV to chyba go zostawię. Ciemniejszy jest troszkę droższy on mojego i na niego mnie nie było stać.
