Serwis sprzętu i usterki - Temperatury ujemne, a lustrzanka
robocop45 - Sro 22 Sty, 2014 Temat postu: Temperatury ujemne, a lustrzanka Cześć, czy lustrzanka może działać w temperaturach rzędu -15? Mowa o Canonie 350D.
komor - Sro 22 Sty, 2014
Przeniosłem pytanie do działu „Serwis sprzętu i usterki”, bo chyba tu bardziej pasuje, biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje.
robocop45, w instrukcji powinny być podane zakresy temperatury przechowywania oraz pracy. Nie chce mi się teraz za Ciebie odrabiać zadania domowego, ale jestem przekonany, że –15°C to tam raczej nie będzie. W praktyce może być kłopot, co najmniej z ekranami LCD, być może z migawką lub lustrem. No i akumulator bardzo szybko ulegnie rozładowaniu. Pewnie ktoś napisze coś z praktyki jeszcze.
Tutejszyn - Sro 22 Sty, 2014
Nie powinieneś mieć problemu, jeśli aparat będzie w torbie fotograficznej. Musisz tylko pamiętać, że akumulator dramatycznie traci sprawność w niskiej temperaturze, dlatego lepiej go wyjmować i trzymać w kieszeni. Niska temperatura nie uszkadza akumulatora, więc nie ma obawy, jeśli go przechłodzisz. Niektóre funkcje aparatu też mogą zostać upośledzone z powodu chłodu, jednak zdjęcia powinieneś móc robić bez problemu. Pamiętaj, aby nie wyjmować aparatu z torby zaraz po wejściu do ciepłego pomieszczenia.
W instrukcji nic takiego nie znalazłem, czytałem, że może sie uszkodzić migawka. Dzięki za opowiedź, postaram się uważać.
Usjwo - Czw 23 Sty, 2014
W instrukcji jest napisane ze tylko do 0 stopni , kiedys sprawdzalem dla 40D.
robocop45 ale nie musisz sie martwic, moje 40D wytrzymywalo temperatury od +40 do -40, bez zadnych problemow
robocop45 - Czw 23 Sty, 2014
Okej, dzięki za pomoc, myśle że temat można zamknąć.
Tutejszyn - Czw 23 Sty, 2014
| Usjwo napisał/a: | | W instrukcji jest napisane ze tylko do 0 stopni | Tak, jest napisane "zero" stopni, ale w odniesieniu do "warunków przechowywania". Przechowywanie to coś innego od "wypad w miasto", z aparatem w torbie.
Tak, czy inaczej, nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić rzecz w boju, bo odpowiedź na to pytanie mieści się w kategorii "abu-abu". Abu bedzie działać, abu nie bedzie..
Usjwo - Pią 24 Sty, 2014
| Tutejszyn napisał/a: | | Usjwo napisał/a: | | W instrukcji jest napisane ze tylko do 0 stopni | Tak, jest napisane "zero" stopni, ale w odniesieniu do "warunków przechowywania" |
Cyctat z manuala 40D
| Cytat: | | working temperature range: 0C -40C /32F-104F |
manolo - Pią 24 Sty, 2014
moja stara Sigma dp1 robiła zdjęcia w -18 a tam też jest min. 0 C.
Nawet na statywie na dość długim czasie, bateria wystarczyła na 50 zdjęć
ale aparat był sprawny.
Jivul - Sro 29 Sty, 2014
U mnie w C10D przy około -15 ... -20 zaczęło przy robieniu zdjęć wywalać co chwile błędy (nie pamiętam jaki kod, chyba Err 99).
