Cyfrowe lustrzanki - Pytanie o autofocus
adf1985 - Pią 24 Sty, 2014 Temat postu: Pytanie o autofocus W porównywarce aparatów na optyczne.pl znalazłem taką treść dot. autofocusa:
Model Canon 600d: 9-cio punktowy AF (krzyżowy punkt centralny przy f/5.6, dodatkowa czułość przy f/2.8),
Model Canon 60d: 9-cio punktowy AF (wszystkie czujniki krzyżowe),
centralny punkt AF o zwiększonej czułości dla obiektywów o jasności f/2.8 (lub jaśniejszych),
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 60d ma wszystkie krzyżowe, które to są dokładniejsze. Mnie jednak chodzi o punkt centralny.
Czy punkt centralny w tych aparatach jest taki sam? Bo w 600d jest napisane, że centralny ma dodatkową czyłośc przy f/2.8, a w 60d centralny ma dodatkową czułość przy f/2.8 lub jaśniejszych.
To ostatnie słowo jest dla mnie właśnie "niejasne" . Czy to oznacza, że na 600d AF centralny jest precyzyjniejszy dla obiektywów do f/2.8, a jak już założę szkło 1.8 to on będzie już mniej prezycyjny niż ten w 60d, który to ma prezycyjny punkt centralny dla f/2.8 i jaśniejszych (np. 1.8)?
muzyk - Pią 24 Sty, 2014
Jeśli jest "lub jaśniejszych" to chyba w tym względzie jest w 60D lepiej.
Wydaje mi się, że oba centralne są bardzo podobnie precyzyjne, a ten z 60D daje radę z jaśniejszymi szkłami też. | adf1985 napisał/a: | | Czy to oznacza, że na 600d AF centralny jest precyzyjniejszy dla obiektywów do f/2.8, a jak już założę szkło 1.8 to on będzie już mniej prezycyjny niż ten w 60d, który to ma prezycyjny punkt centralny dla f/2.8 i jaśniejszych (np. 1.8)? |
Prawdopodobnie, ale nie aż tak, żebyś zauważył drastyczną różnicę.
P.S. To nie jest teza, tylko przypuszczenie, co do porównania obu punktów.
Luknij, może coś pomoże.
P.S. II. Nic tam szczególnego o różnicach punktu centralnego nie mówi.
jaad75 - Pią 24 Sty, 2014
| adf1985 napisał/a: | | Czy punkt centralny w tych aparatach jest taki sam? Bo w 600d jest napisane, że centralny ma dodatkową czyłośc przy f/2.8, a w 60d centralny ma dodatkową czułość przy f/2.8 lub jaśniejszych. | To nie jest "czułość", tylko precyzja właśnie. Czułość czujnika określoną masz zakresem pracy (czulsze pracują np. od -2, -3EV, a mniej czułe od -1, 0EV), natomiast f/2.8, to szerokość bazy pary czujników, czyli po prostu jej rozstaw. Im szersza baza, tym większa precyzja, tyle, że dla obiektywów ciemniejszych od f/2.8 czujniki z tak szeroką bazą są zaciemniane i stają się bezużyteczne, dlatego muszą być podwójne, czyli zdublowane przez dodatkową parę/czwórkę czujników, tak by punkty przez nie tworzone wciąż działały dla szkieł f/4, czy f/5.6.
| adf1985 napisał/a: | | Czy to oznacza, że na 600d AF centralny jest precyzyjniejszy dla obiektywów do f/2.8, a jak już założę szkło 1.8 to on będzie już mniej prezycyjny niż ten w 60d, który to ma prezycyjny punkt centralny dla f/2.8 i jaśniejszych (np. 1.8)? | Nie. Raczej nie stosuje się odległości bazowej szerszej niż f/2.8, natomiast precyzja czujnika nie zależy tylko od odległości bazowej, ale również od długości i rozdzielczości par CCD tworzących punkt, ich czułości i oprogramowania całości układu. Nie mówiąc już o tym, co się dzieje wcześniej, czyli jakości toru optycznego AF, zanim światło dociera do czujnika.
Czyli mam rozumieć, że np. stosując obiektyw Canon 50mm 1.8 i korzystając tylko i wyłącznie z centralnego punktu ustawiania ostrości, zasadniczo nie będzie różnicy pomiędzy 60D a 600D? Mówimy o normalnych warunkach dziennych, ewentualnie w przeciętnie oświetlonym sztucznym światłem mieszkaniu.
Pytam, bo miałem 2 puszki, 550d i 50d oraz 50mm 1.8 (na obu body ten same egzemplarz). Na 550d na f/1.8 trafialo w punkt w 30% przypadków, zaś na 50D praktycznie zawsze bez żadnej mikroregulacji.
adf1985, tak jak napisałem wyżej - szerokość bazy, to tylko parametr techniczny pary czujników i dopiero jeden z elementów tej układanki.
dargry - Pią 14 Mar, 2014 Temat postu: Af
| adf1985 napisał/a: | Czyli mam rozumieć, że np. stosując obiektyw Canon 50mm 1.8 i korzystając tylko i wyłącznie z centralnego punktu ustawiania ostrości, zasadniczo nie będzie różnicy pomiędzy 60D a 600D? Mówimy o normalnych warunkach dziennych, ewentualnie w przeciętnie oświetlonym sztucznym światłem mieszkaniu.
Pytam, bo miałem 2 puszki, 550d i 50d oraz 50mm 1.8 (na obu body ten same egzemplarz). Na 550d na f/1.8 trafialo w punkt w 30% przypadków, zaś na 50D praktycznie zawsze bez żadnej mikroregulacji. |
ten sam obiektyw podpięty pod takie samo body może pracować inaczej. musiałbyś sprawdzić z konkretnymi egzemplarzami. Po za tym nawet jeśli teoretycznie masz w puszkach ten sam moduł AF to w tej tańszej będzie inaczej oprogramowania, kto by w końcu kupił ten droższy model gdyby nie był lepszy? Sprawdź, jeśli możesz, wybrane aparaty jak pracują i za bardzo nie sugeruj się pisanymi danymi.
Andrzej.M. - Pią 14 Mar, 2014
| adf1985 napisał/a: | | miałem 2 puszki, 550d i 50d oraz 50mm 1.8 (na obu body ten same egzemplarz). Na 550d na f/1.8 trafialo w punkt w 30% przypadków, zaś na 50D praktycznie zawsze bez żadnej mikroregulacji. |
Uważam że dało by się z tego zrobić analogię.
