Obiektywy fotograficzne - Canon f4 IS USM 300mm L + kenko TC 1.4 a iS ???
Smola - Nie 24 Lut, 2008 Temat postu: Canon f4 IS USM 300mm L + kenko TC 1.4 a iS ??? Mam pytanie o IS w zestawie Canon f4 IS USM 300mm L + kenko TC 1.4 ???
Czy jak sie podlaczy TC do takiego cuda to IS dziala?
Wiecej...Powiedzmy, ze IS dziala na poziomie 4EV tzn. ze jak podlaczymy TC 1.4 to mamy tylko 0,6 x 4EV czyli 2,4EV ? Czy moze swiat taki prosty nie jest ?
Arek - Nie 24 Lut, 2008
Podłączenie TC nie powinno zmienić skuteczności IS-a. Nadal będziesz miał 4 EV.
MM - Nie 24 Lut, 2008
Smola, co Ty za jakieś dziwaczne przeliczniki powymyślałeś?
IS będzie działał tak samo skutecznie jak bez TC. Mam dwa długie szkła ze stabilizacją i nie ma z tym najmniejszych problemów.
No ale przeciez z TC wzrosnie ekwiwalent ogn. o 40% czyli obraz bedzie bardziel latal w wizjerze...
Moze inaczej...przy wydluzeniu ogniskowej o 40% maksymalny czas naswietlania przy wlaczonym IS dajacy ostre zdjecie powinien sie zmniejszyc....czyli np. z 1/60 do 1/125 ???
Smola, chyba czegoś nie rozumiesz. Czasy na odpowiednich ogniskowych to jedno a skuteczność IS to drugie. Skuteczność IS sprowadza się do tego, że pozwala wydłużyć o ileś tam EV czas robienia zdjęcia z włączonym IS w stosunku do robienia tego zdjęcia z wyłączoną stabilizacją na KONKRETNEJ i AKTUALNEJ ogniskowej. Przy założonym TC ogniskowa się zwiększa i czas powinien być krótszy bez względu na to, czy masz włączony IS czy też nie. Ten czas się zwyczajnie proporcjonalnie do wzrostu ogniskowej powinien skrócić. Skuteczność stabilizacji nie ulegnie zmianie, zmieni się za to czas jaki powinien być zastosowany przy takiej ogniskowej.
Smola - Pon 25 Lut, 2008
Racja. Przemyslalem to sam dzisiaj i doszedlem do tego samego wniosku. Jakos tak mnie naszlo....
