Obiektywy fotograficzne - Ogniskowa na aps-c a na ff
elPaso - Sro 05 Lut, 2014 Temat postu: Ogniskowa na aps-c a na ff Witam, po roku robienia zdjęć kitowym 18-55 mam chęć dokupić obiektyw/y i brnąć w to dalej :] Od razu napiszę, szukałem ale nie do końca rozumiem więc jeśli jest to możliwe to poproszę o odpowiedź na moje pytanie i jutro można usunąć ten wątek....
Mianowicie, np. mając cropa i używając obiektywu pod cropa [ef-s] o ogniskowej 18mm i zmieniając na obiektyw EF o ogniskowej 18mm mam ten sam kadr czy kadr z ogniskowej 28,8 [18x1.6]??
Nie miałbym tego dylematu gdybym miał w ręku obiektyw z mocowaniem EF, jednak nie mam, a czytam i szukam dla siebie obiektywu/ów, które spełnią moje oczekiwania...
Z góry dzięki!!
mozer - Sro 05 Lut, 2014
elPaso, masz ten sam kadr. Ogniskowa to ogniskowa - dla kąta widzenia nie ma znaczenia jakie mocowanie ma obiektyw.
jaad75 - Sro 05 Lut, 2014
elPaso, z tej samej fizycznej ogniskowej i z tego samego rozmiaru matrycy masz zawsze ten sam kadr.
| goltar napisał/a: | | bartek.lipinski napisał/a: | | czy to jest miedzy innymi powod kupowania przez zaawansowanych uzytkownikow tele body z apsc by "wydluzyc" sobie niejako swoje np 70-200 ? | co do zasady tak, 70-200 ulegnie "wydłużeniu" ale czy to jest powód kupowania body z APS-C - raczej nie . Body z APS-C kupuje się głównie ze względu na jego niższą cenę niż FF. Body z APS-C "wydłuża" obiektywy tele ale także utrudnia uzyskanie szerokiego kąta Np taki 24-105 daje całkiem fajny szeroki kąt na FF, na APS-C jest to już odpowiednik 38-168 (więc trudno tu mówić o szerokim kącie)... |
z tego posta wynika, że nie.... chyba, że czegoś nie rozumiem :[
[ Dodano: Sro 05 Lut, 2014 21:33 ]
ale chodzi mi o różnice między obiektywami EF-S i EF..
czyli teoretycznie na EF 17-40 mm f/4.0L USM mam szerszy kąt niż na EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 II używająć C600D [APS-c} ??
elPaso, tu chodzi o co innego - ta sama ogniskowa na różnych matrycach da różne kąty widzenia. Ty rozpatrujesz wyłącznie jeden format matrycy, więc co miałoby się "wydłużać"?
[ Dodano: Sro 05 Lut, 2014 21:35 ]
| elPaso napisał/a: | | czyli teoretycznie na EF 17-40 mm f/4.0L USM mam szerszy kąt niż na EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 II używająć C600D [APS-c} ?? |
Tak, choć różnica jest niewielka.
aahhhhaaaaa..... :]
chyba już wszystko rozumiem, dzięki!
