Lornetki - ZEISS VICTORY 8x32*T FL WERSJA LIMITOWANA (250 sztuk)
Willy - Czw 20 Lut, 2014 Temat postu: ZEISS VICTORY 8x32*T FL WERSJA LIMITOWANA (250 sztuk) W poszukiwaniu lornetki 8x32 znalazłem Zeissa Victory 8x32 wersja limitowana by Simon King.
Czy wiecie może, czy ta lornetka posiada dokładnie taką sama optykę jak standardowa Victory 8x32? Jest tańsza od standardowej i chciałbym się upewnić, czy wszystko jest takie same.
Czy może Simon coś nabroił i teraz jego sygnatura zamiast zwiększać wartość lornetki to ją zmniejsza ?
kimek27 - Czw 20 Lut, 2014
Roznica jest w sygnowanym pasku futerale I plakietce na pokretle ostrosci.
@Kimek, dzięki za odpowiedź.
Skąd ta pewność, że to jedyne róznice Kimek?, przepraszam, że tak dopytuję, ale wygląda na to, że wydam parę złotych i chciałbym być spokojny, że dobrze robię.
Aha, ten Simon King ma też zielony kolor - nie każdemu musi się podobać
Abs - Czw 20 Lut, 2014
http://www.lanius-books.c...limitowana.html
Nie sądzę aby było cokolwiek co obniżałoby jakość oryginału w tej wersji. To limitowana wersja oryginału a takie nie mogą być gorsze. Z czasem często zyskują na wartości.
Piękna rzecz.
W UK dodawano jeszcze swojego czasu ksiazke w zestawie. Napisz do producenta zeby miec 1000% pewnosci. Wedlug mnie stworzono ta serie zeby zwiekszyc sprzedaz I popularnosc tego modelu.Ja bym taka z mila checia przygarnol.
[ Dodano: Czw 20 Lut, 2014 18:10 ]
W UK dodawano jeszcze swojego czasu ksiazke w zestawie. Napisz do producenta zeby miec 1000% pewnosci. Wedlug mnie stworzono ta serie zeby zwiekszyc sprzedaz I popularnosc tego modelu.Ja bym taka z mila checia przygarnol, niestety trzeba ciagle dac za nia ok 4000pln.
@kimek, gdzie widziałeś ją za 4 tysiące?
Bo ja jak na razie najtaniej to około 5ki.
W UK czesto sklepy mają modele demo, i te modele sprzedają sie w granicach 800 funtów. Ja rozważałem jej zakup ale finalnie wziołem 8x32 SE za połowe tej ceny. Jeśli w PL możesz mieć nówke za 5k to warte rozważenia gdyż są one z reguły droższe.
kivirovi - Pią 21 Lut, 2014
Ja tam nic o niej nie wiem ale chyba nie ma się co wahać. pasek futerał ładniejsze niż w oryginalnej. To nie jest chyba żadna nowość więc jeśli Zeiss sprzedawał badziewie to świat się skończył.
Gottfried - Sob 01 Mar, 2014
Jest to taka sama lornetka jak zwykła Victory 8x32*FL. Jeśli chodzi o cenę to te lornetki trzymają poziom i nie ma się co dziwić bo to jak dla mnie nr.1 w 32mm. Najtaniej kupiłem demo w USA i UK za ok.3000zł (piszę o zwykłej wersji), ale były to okazje.
Willy - Sob 01 Mar, 2014
Dzięki za info Gottfried.
Przy okazji Zeiss też potwierdził mailowo, że to te same szkła.
Teraz kwestia, żeby to wziąć do łapek i popatrzeć troszkę.
