Cyfrowe lustrzanki - Sony A380 + obiektyw Minolta 28mm f2.8
podikar - Pią 21 Lut, 2014 Temat postu: Sony A380 + obiektyw Minolta 28mm f2.8 Witam, mam pytanie co do zastosowania w Sony A380 obiektywu 5-pinowego Konica Minolta 28mm F2.8!
A chodzi o działanie z tym obiektywem Minolty błysku ADI (podobno obiektyw nie zwraca informacji o odległości od obiektu tak jak ośmiopinowy). Gdzieś się dowiedziałem że wystarczy w
menu aparatu ustawić zamiast błysku ADI błysk TTL i zdjęcia są naświetlane prawidłowo ( modele do A350).
Ale problem w tym że Ściągnąłem sobie instrukcję do 380 i nie ma tam
takiej opcji wyboru.
Co ciekawe Sony na swojej stronie:
w części dotyczącej lampy błyskowej podaje:
"System pomiaru błysku Pomiar błysku ADI / przedbłysk TTL" , więc
wygląda tak, że oba tryby są dostępne, nie mam tylko pojęcia jak się
je przełącza. Możliwe, że kiedy aparat wykryje, podpięty
obiektyw pięciopinowy sam przechodzi w tryb TTL, ale to tylko moje
przypuszczenie.
Czy może ktoś mi doradzi czy ten aparat sam ustawia się automatycznie czy jakoś ręcznie się to ustawia i jak?
ghost - Sob 22 Lut, 2014
nie bardzo. jeżeli w menu nie ma takiej opcji - nie da rady. a zdaje się nie ma.
5 pinowe szkła o ile są systemowe zadziałają całkiem jak 8 pinowce.
jaką masz lampę?
podikar - Sob 22 Lut, 2014
ja mam lampę błyskową tą wbudowaną w aparat.
Czyli co jak kupię ten obiektyw Minolta 28mm F/2.8 5 pinowy to będzie działał wg Ciebie czy może być problem z tym naświetlaniem? Alfa 350 wiem że miała ręczne przestawianie a ten nowszy z nowszym oprogramowaniem to może faktycznie automatycznie ustawia te parametry? Jakoś musi się to przecież ustawiać, przecież Sony chyba nie dałoby sobie strzelić w stopę robiąc lustrzanki co nie są kompatybilne ze starymi systemowymi obiektywami?
[ Dodano: Sob 22 Lut, 2014 09:49 ]
o ten obiektyw mi chodzi żeby wstawić:
http://www.optyczne.pl/in...204&typ=0&moc=0
Może na forum ma ktoś taki zestaw i może powiedzieć jak to razem działa...??
nawet jeżeli obiektyw jest bez kodera odległości, to body liczy obroty śrubokręta i na tej podstawie ocenia odległość.
ADI będzie działało.
