Inne akcesoria fotograficzne - Eizo CG277 - wyraźne przejscia tonalne
b@dboy - Pon 21 Kwi, 2014 Temat postu: Eizo CG277 - wyraźne przejscia tonalne Witam
To mój pierwszy post tak, że prosiłbym delikatnie:) Zajmuje się fotografią od 8 lat jednak dopiero tydzień temu wreszcie udalo mi sie zakupic profesjonalny monitor, ale do dziś niestety ne rozwiązałem problemu przejść tonalnych wyraźnie widocznych na bialych tlach nie wiem co moze byc przyczyną. Pracuję na win7 tam też przestrzeń kolorów mam ustawioną na RGB. Monitor pracuje w RGB i na dokładkę photoshop również co więc może być nie tak ? To nie wiele będzie mieć wspólnego, ale monitor jest skalibrowany przy użyciu wewnętrznego kalibratora...
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc będę bardzo wdzięczny
MM - Pon 21 Kwi, 2014
A zapiąłeś ten profil pod kompa? Wywal tą przestrzeń RGB. Jakiego typu kabel łaczy kompa z monitorem? Może monitor jest zwyczajnie "rozkrzaczony" i trzeba go wymienić? EIZO trzeba niestety czasami wybierać. Mnie chłopaki w Krakowie wybrali bodaj piątego, bo ten dopiero trzymał dobrze parametry.
Monitor z kompem polaczony przez "display port" i usb. Profil podpiety pod kompa..Bardzo bym nie chcial bawic sie w wymiany ... kiedy stworzę nowy plik i przeciągnę go gradiente liniowym z zakresem barw od białego do czarnego wygląda to tak... GADIENT
MM - Wto 22 Kwi, 2014
Czegoś takiego to ja nie widuję u siebie. Wywal ten profil RGB. Ja mam Adobe. Masz chyba coś pokopane w ustawieniach karty graficznej kompa.
b@dboy - Sro 23 Kwi, 2014
Ok wszystko działa tak jak mówiliście wyżej to wina karty graficznej ale bardziej jakiegoś chipsetu na płycie głównej bo grafikę odinstalowywałem dziesiątki razy i nic a po odinstalowaniu kompletnym wszystkich sterownikow do plyty glownej i ponownej instalacji wszystko ruszyło na nowo. Teraz za to na tyle dostałem zboczenia że delikatne przejścia tonale widzę nadal co strasznie mi przeszkadza i nie wiem czy to normalne. Jestem pedantem jeśli chodzi o takie rzeczy i po wywaleniu takiej kasy na kompa i monitor spodziewalem sie naprawde rewelacji a jest cienko, dodatkowo monitor po kalibracji zalamal mnie jesli chodzi o czernie i to masakryczne podswietlenie.
Poniżej zdjęcia ekranu w wysokich rozdzielczosciach:
1440
2560
5616
Czy ja jestem az tak wybredny ? od lat korzystam z urządzień jabłka z wyświetlaczmi retina ( mam na myśli tablety i smartfony) i tam podświetenie jest tak równe, że oczekuję od tego monitora chociaż takich wyników a tu wygląda, że albo ja coś robię źle albo ten sprzęt jest kiepski a podobno to światowej klasy lider takiego sprzętu... Ja rozumiem że to ips nie retina no ale podświetlenie to inna bajka i co się z nim dzieje to nie mam pojęcia.
Mam nadzieję, że to jest do ustawienia i że u was tego nie ma bo jeśli to norma to ja ten sprzęt oddam do sklepu i kupie iMaca bo mnie to wyraźnie będzie przeszkadzać podczas pracy.
AA TUTAJ raport w PDF z procesu kalibracji color navigatorem
MM - Sro 23 Kwi, 2014
Idealny monitor to tylko w Erze...
Ciężko jest mieć monitor idealnie podświetlony. Mnie dobierano z kilku właśnie przez te nierówności.
W sumie podobnie jak z obiektywami i ich ostrościami ale tam to optyka każda soczewka nie jest w stanie być identyczna a tutaj czysta elektronika więc to lekki wstyd, że do takiego sprzętu można w ogóle mieć jakieś zastrzeżenia. Zresztą nie rozumiem problemu zamiast podświetlenie przygasać tam gdzie mocna czerń ono wali aż czerń wchodzi w szarość i jak człowiek ma te barwy widzieć zgadywać ? Ja z tych co lubią ponarzekać ale prawda jest taka że oczekiwałem naprawdę zaskoczenia PEŁNEGO
[ Dodano: Czw 24 Kwi, 2014 21:53 ]
wykrakałeś na podstawie wyników z color navigatora EIZO wymienia monitor na nowy tak że będzie nowa sztuka....
