Serwis sprzętu i usterki - Sony a33 i niecelny autofocus
slawcioo88 - Pią 16 Maj, 2014 Temat postu: Sony a33 i niecelny autofocus Zacznę od tego że mam sony a33, sony a300 obiektywy sony 18-70, sigma 70-300 i minoltę 50mm ostatnio zakupiłem sony 18-55 i jest taki problem, wszystko było ok dopóki nie założyłem tego obiektywu do a33, nie mogę na tym obiektywie przy niskich ogniskowych a najbardziej przy 18 dopasować autofocusa gdy obiekt jest daleko, ręcznie się oczywiście da, co ciekawe już teraz na 18-70 już nie jest taki celny jak wcześniej. Na sony a300 jest wszystko ok na obydwu obiektywach. Czy wie ktoś o co może chodzić? Dodam jeszcze że jak przymknę przysłonę to się trochę celność poprawia ale i tak nie jest to co powinno być.
mozer - Pią 16 Maj, 2014
slawcioo88, może trzeba a33 skalibrować do wzorca w serwisie. Inna możliwość - a300 masz rozjechane tak samo jak obiektywy, ale to mało prawodopodobne
Powiem tak przy 18mm a33 na 18-55 ostrzy zawsze tak samo źle na 18-70 trochę lepiej czasem dobrze czasem źle jak mu najdzie. a300 ostrzy zawsze dobrze na obu obiektywach. Czy może ma coś do tego że 18-55 ma silnik focusa w obiektywie?
| slawcioo88 napisał/a: | | Czy może ma coś do tego że 18-55 ma silnik focusa w obiektywie? |
Nie sądzę.
Ja bym oddał do serwisu cały ten zestaw.
Jednak zauważyłem że jest niecelny przy różnych ogniskowych ale przy niskich najbardziej. W aparacie jest regulacja czujników autofocusa wyregulowałem że jest lepiej, ale chciałbym zrobić jeszcze lepiej. Czy ktoś może ma gdzieś procedurę jak powinno się ustawiać który czujnik najpierw itd?
