Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Prośba o pomoc w doborze teleskopu
Marlon - Czw 22 Maj, 2014 Temat postu: Prośba o pomoc w doborze teleskopu Witam wszystkich.
Bardzo proszę o pomoc kogoś zorientowanego w doborze teleskopu głównie do plane spottingu.Nie musi być bardzo mobilny,do obserwacji z ogrodu lub tarasu
Posiadam Nikona d5000 i oto co znalazłem na Allegro z używek:
Sky-Watcher Dobson 8"
http://allegro.pl/telesko...4263568517.html
Q315 FlexTube Dobson Teleskop
http://allegro.pl/q315-fl...4196801383.html
SKY-WATCHER MAK 127/1500 + STATYW
http://allegro.pl/telesko...4263388689.html
PENTAFLEX N-130/1000 GOTO
http://allegro.pl/telesko...4258294123.html
PENTAFLEX MAK-90 90/1250 GOTO
http://allegro.pl/telesko...4253894246.html
Sky Watcher Dobson 8
http://allegro.pl/telesko...4248553787.html
Bardzo proszę o radę o który warto powalczyć i co ewent. byłoby koniecznym dokupić
Pozdrawiam Marek
Jar - Czw 22 Maj, 2014
Marku, propozycję są od Sasa do Lasa. Broń Boże nie kupuj na allegro, bo nikt Ci tam nie udzieli fachowej porady, abyś nie wtopił. Wal do sklepów handlujacych na poważnie teleskopami, tam Ci doradza właściwe rozwiązanie lub skompletują zestaw. Ja z teleskopami mam do czynienia pod kątem astro, nie podglądania samolotów, ale pewne rzeczy mogę podpowiedzieć.
1. Generalnie potrzebujesz teleskopu na montażu azymutalnym (AZ), z możliwościa b. szybkiego podążania za obiektem; montaże paralaktyczne (a la ten od Maka 127mm z linku) da się użyć w tym celu, ale... ALE! Zupełnie niepraktyczne/nieergonomiczne do tych zadań, przepłacasz i do tego kosztem sztywności/nośności statywu; chyba, że chcesz łączyć to z obserwacjami astro i to konkretnie planet
2. Montaże typu Dobsona są bardzo O.K. jeśli chodzi o ściganie samolotów, ALE stosuje się je tylko do teleskopów Newtona, które generalnie słabo się nadają do oglądania ziemskich widoczków. Wszystkie teleskopy astronomiczne (w tym i Newtony na Dobsie) daja obraz odwrócony do góry nogami. W foto to nie przeszkadza. Dlatego sporo zdjęć samolotów wykonano Syntą 8" lub 6" na Dobsonie (także bo brak aberracji chromatycznej no i tanie są). W obserwacji wizualnej "do góry nogami" będzie niedopuszczalne. Teleskopy "ziemskie" mają na wyposażeniu układ odwracający obraz, wbudowany lub jako zewnętrzne akcesorium. W refraktorach lub katadioptrykach (Maki i S-C) jest to nasadka kątowa z pryzmatem odwracającym, bardzo praktyczna i łatwo dostępna. Niestety, nie można jej stosować właśnie w Newtonach. Do tych ostatnich czasem można dostać prostą soczewkę odwracającą, przeważnie kiepskiej jakości. Są zwykle dodawane w zestawie do małych tanich teleskopów (Newtonów i czasem małych refraktorów), znacznie rzadziej dostępne jako oddzielne akcesoria. Tylko jeśli zdecydujesz się na to kontrowersyjne rozwiązanie (owa soczewka), będziesz w stanie używać Newtona (np. Synta 8" lub lepiej w tym przypadku 6") do obserwacji samolotów.
3. Zmotoryzowany montaż AZ typu GOTO (taki jak w tym Pentaflexie 130, tylko sama tuba marna do Twoich celów, bo Newton)-nie wiem, czy toto nadąży za samolotem; do sprawdzenia, z jaką maksymalna prędkością kątowa chodzi w trybie ręcznym i czy jej regulacja pilotem jest do tych celów wystarczająco precyzyjna; osobiście wątpię, ale ekspertem tu nie jestem i mogę sie całkowicie mylić, skonsultuj z kimś, kto to przerabiał w praktyce. Na 100% trzeba będzie pomyśleć o zasilaniu, bo praca w takim trybie będzie żarła baterie jak smok. Mimo to, jeśli szybkości napędów i sterowanie wyrobią, byłoby to dobre, choć drogie rozwiązanie.
4. Idealny montaż dla Ciebie to coś w stylu AZ4 lub Giro itp. konstrukcje. Można szybko prowadzić na nich tubę za obiektem bez użycia mikroruchów. Działają na tej samej zasadzie jak Dobsony, tylko że są na trójnogu i można na nich wieszać różnego typu tuby optyczne. Unikaj jak ognia AZ3 oraz celestronowego Astromaster AZ oraz wszelkiej maści statywów foto -chodzi o konstrukcję głowicy, a nie sztywność czy nośność zestawu.
5. Idealna tuba do obserwacji latadeł to światłosilny (krótkoogniskowy) refraktor. ALE: do foto musiałby to być kosmicznie drogi APO/ED, bo na zdjeciach z tanich achromatów o krótkiej ogniskowej aberracja chromatyczna będzie bardzo duża.
6. Katadioptryki typu Mak lub S-C - łatwo uzyskać obraz ziemski jak w refraktorach, brak aberracji chromatycznej, ale małe pole widzenia (!) oraz kiepska światłosiła; jeśli już, to mniejsze modele 90-127 mm
Tu masz taką soczewkę odwracajacą do Newtona:
http://teleskopy.pl/Socze...skopy-2969.html
Uwaga: w opisie jest bełkot o pryzmacie, którego tam nie ma.
Tutaj kątówka z pryzmatem odwracającym:
http://teleskopy.pl/produ...topni_%28GSO%29
To jest najbardziej popularna odmiana 45-stopniowa, istnieja też wersje 90-stopniowe (mam taką), które łatwo na oko pomylić ze zwykła 90 st. kątówka diagonalną nie prostująca w pełni obrazu, używaną do astro.
Podsumowując:
-jesli zarówno wizual jak i foto są priorytetem, oraz ma być tanio i stacjonarnie, to Newton 6-8" na Dobsie plus soczewka odwracająca
-jesli tylko/głównie wizual, to jakiś światłosilny refraktor achromatyczny 80-120mm na "szybkim" AZ
-J.
P.S.1 Do wizuala jeszcze może być duża statywowa lorneta 20-25x na jakimś wysokim trójnogu
P.S.2 jest jeszcze kwestia celownika (szukacza) teleskopu -te lunetkowe do astro tez daja odwrócoy obraz niestety. Powinny się natomiast sprawdzic szukacze kolimatorowe typu red dot finder/starpointer itp.
Oj dzięki serdeczne - od razu widać,że kolega zna się na temacie a ja niestety trochę zielony jestem...
Porady nie szukam na Allegro a właśnie w takich miejscach
Czy byłbyś tak uprzejmy i kierując się swoją wiedzą mógł polecić jakiś konkretny model teleskopu do 1000pln który nadawałby się do powyższych celów - fotografowania samolotów?
Czy wobec tego co napisałeś mógłby to być ten:
lub też ten?
Odnosnie Synty 8" na Dobsonie napisałem Ci wszystko. Ponieważ działac bedziesz z ogródka, to na Twoim miejscu nie brałbym wersji rozsuwanej, bo tylko kurzyć sie bedzie i ciagle kolimować trzeba. No i w dzień wersja rozsuwana bez dodatkowej szczelnej osłony z materiału bedzie miała tragiczny kontrast od bocznego światła. Syntę 8" od wersji 6" dzieli tylko większa waga i lepsza światłosiła (F/6 vs F/8) -dla tej ostatniej ze wzgledu na foto warto wziać 8". W obu fizyczna ogniskowa ok. 1200mm. No i ta wieksza ma też wyciag okularowy 2", prawdopodobnie o modułowej konstrukcji, lepiej się nadający do podpięcia korpusu aparatu. Rozumiem, że podłaczać do tego bedziesz lustrzanke (najlepiej taką z Live View) lub (lepiej) bezlusterkowca, w każdym razie aparat z wymienna optyką, bez obiektywu. Konieczna odpowiednia złączka, ale to już od wyciągu i aparatu zależy.
Aha, oryginalny szukacz lunetkowy 50mm być może/z czasem będziesz musiał zastapić celownikiem typu star pointer, w każdym razie takim, co nie odwraca obrazu -łatwiej będzie celować. Do obserwacji wizualnej przyda Ci się soczewka odwracająca, taka jak linkowałem w poprzednim poście.
-J.
EDIT: P.S. Pamiętaj, że montaż Dobsona jest b. niski (oś Alt bodajże ok. 60-70cm nad ziemią), do obserwacji konieczny stołek/krzesełko, szczególnie przy małych kątach podniesienia. Z tego też względu rozważ również kwestię krzaków i małych drzewek w obrębie i okolicy ogródka, czy nie będą Ci złośliwie zasłaniać celów
Jesteś Wielki - pięknie dziękuję i pozdrawiam.
