Lampy błyskowe i oświetlenie - Dwie lampy w E-TTL
Onil - Pon 09 Cze, 2014 Temat postu: Dwie lampy w E-TTL aparat : Canon 600D
lampa master : Metz 58AF-2
lampa slave : Canon 430EX-2
Problem I
Gdy lampa master jest w E-TTL, a lampa slave w manualu - wszystko jest OK, natomiast gdy obie są w E-TTL, zdjęcia są niedoświetlone.
(master na sankach, wycelowana w sufit, slave jako kontra lub równoległa)
Problem II
Gdy lampę na aparacie ustawiam jako master, w ustawieniach aparatu nie ma możliwości wybrania drugiej kurtyny (mogę wybrać jedynie 1-szą lub HSS)
Na rozwiązaniu tego problemu najbardziej mi zależy.
komor - Wto 10 Cze, 2014
Problem I – powinno działać. Jak masz ustawione sterowanie? W sensie: jakie proporcje między A i B? Kompensacja błysku na pewno na zero?
Jeśli ustawienia są poprawne, to niestety to prawdopodobnie kwestia użycia niefirmowej lampy jako mastera. Albo jakiś specyficzny problem na styku 600D i Metza lub coś podobnego. Ale sprawdź najpierw ustawienia.
Onil - Wto 10 Cze, 2014
No tak, dzięki za nakierowanie
slave miałem na A, po przestawieniu na B jest OK
jeszcze raz dzięki serdeczne
poszukuję jeszcze rozwiązania problemu 2
w ustawieniach lampy też znika funkcja "rear" po przestawieniu jej na master
Usjwo - Sro 11 Cze, 2014
W instrukcji C580EXII w czesci dotyczacej drugiej kurtyny jest napisane ze:
Przy ustawieniu su=ynchro na druga kurtyne nie mozna:
- ustawic pracy bezprzewodowej
- ustawic stoboskopu.
Wiec pewnie w druga strone to tez nie dziala. To pewnie taki stndard C
Onil - Sro 11 Cze, 2014
dzięki za informacje
próbowałem to jakoś rozwiązać w inny sposób
lampa główna Metz 58AF-2 ustawiona na E-TTL i druga kurtynę (na aparacie)
druga lampa YN560II (manualna z fotocelą) ustawiona na S2 (nie reaguje wtedy na przedbłyski) jako kontra
na czasach 1/10 lub krótszych wszystko działa poprawnie
na czasach 1/8 lub dłuższych, YN560II nawet nie błyśnie
pozostaje tylko lampę główną ustawić na manual i drugą kurtynę,
a drugą lampę na S1
| Onil napisał/a: |
Pewnie czas miedzy blyskiem pomiarowym i normalnym jest za dlugi i YN traktuje normalny blysk jako pomiarowy kolejnego.
| Onil napisał/a: |
a drugą lampę na S1
I to jest dobre rozwiazanie
yrats - Sob 14 Cze, 2014
Obawiam się, że nie do końca bo przy większym zapotrzebowaniu na energię YN może się do końca nie naładować. W tym przypadku błyski następują zbyt szybko po sobie (oczywiście przy ustawieniu na małą energię błysku wszystko może być OK). YN nie wyzwala w trakcie ładowania (zielona lampka) -sprawdziłem przed chwilą.
Onil - Sob 14 Cze, 2014
yrats ale to jest błysk, bez błysków pomiarowych
master jest w manualu
sprawdziłem to co Ty opisujesz
zadziała w ustawieniu:
master na E-TTL (czasy dowolne)
YN na S1 i moc na 1/4
(na w marę pełnych akumulatorkach )
lub
master na E-TTL czas 0''6 lub dłuższy
YN na S1 i moc na 1/2
yrats - Nie 15 Cze, 2014
OK ! Tak mi się jakoś wyczytało, że błysk główny ma być kontrolowany jako TTL. Przy głównym błysku bez automatyki ( czyli przedbłysku) wszystko jest tak jak piszesz
Onil - Pon 16 Cze, 2014
jeszcze coś mi przyszło do głowy
w sumie błysk pomiarowy można wyzwolić "ręcznie", korzystając z FEL-a
odczekać, aż sią naładuje YN i wtedy zrobić zdjęcie
