Serwis sprzętu i usterki - Sigma 50-150 II + A77 Problem z AF
Polycount - Pią 13 Cze, 2014 Temat postu: Sigma 50-150 II + A77 Problem z AF Witam ,
Mam mega problem z nowo nabytym - używanym obiektywem Sigma 50-150 F2.8 II APO EX DC HSM Sony ... Kupiłem na allegro tytułowe szkiełko ponoć sprawne bez wad, dziś odebrałem i niestety zawód ... pierwsze testy i okazuje się ze AF każdy shot przestrzela, nie łapie wcale ostrości w celowany punkt (aparat sygnalizuje i wskazuje punkt ostrzenia ale ostrość ostatecznie "wędruje" w innym miejscu). Ostrość łapie w innym punkcie na dodatek jakby nie do końca ostrzy. Sprawdzałem MF i działa bez problemu ale AF porażka. Jest szansa na jakaś kalibracje w serwisie SIGMY czy odsyłać obiektyw? Obiektyw jest używany niema gwarancji. Ewentualnie jeśli jest szansa na jakaś kalibracje ile taka impreza kosztuje w serwisie?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
MM - Pią 13 Cze, 2014
Może to nie Sigma a nieszczęsny A77 stanowi problem?
komor - Pią 13 Cze, 2014
Polycount, pytanie o koszt kalibracji kieruj raczej do serwisu Sigmy, a nie na forum. Czy kalibracja będzie skuteczna, tego nikt Ci nie zagwarantuje.
Wojmistrz - Sob 14 Cze, 2014
Teoretycznie niedługo pojawi się dock pod Sony, ale nie wiadomo jak z obsługą tego szkła.
mozer - Sob 14 Cze, 2014
Wojmistrz, dock działa tylko na najnowsze serie obiektywów.
Tego się właśnie obawiałem.
Polycount - Sob 14 Cze, 2014
| MM napisał/a: | | Może to nie Sigma a nieszczęsny A77 stanowi problem? |
Jestem w posiadaniu innych obiektywów sigmy w tym 70-200 2.8 i pozostałe działają bez najmniejszych zarzutów. Wiec to raczej wina tego obiektywu lub zlej kalibracji? Przeglądałem test tego szkła na głównej stronie , wspomniane cos tam jest o potężnym front focusie :/. Jeśli to jest ten mankament to dziwie się ze taki model ciągle jest w sprzedaży taki defekt według mnie całkowicie dyskwalifikuje tą serie. Postaram się dziś jakieś sample wrzucić do wglądu może coś poradzicie (w zasadzie to żadne zemnie ekspert). Podpowiadano mi żebym spróbował kalibracji puszki z poziomu menu. Choć mam obawy czy jak ustawie puszkę pod to szkło to pozostałe do chwili obecnej działające wyśmienicie nie przestać poprawnie działać.
Koszt kalibracji z wysyłka to ponoć ok 300zł ale gwarancji niema że wszystko będzie działać.. Wiec najprawdopodobniej czeka mnie zwrot szkła .
Edit: Właśnie doczytałem - Sigma Dock - urządzenie SIGMA USB DOCK oraz oprogramowanie SIGMA Optimization PRO kompatybilne jest wyłącznie z obiektywami SIGMA z serii C, A, S.
No nic szkoda że nie obsługuje obiektywów wstecz.
komor - Sob 14 Cze, 2014
| Polycount napisał/a: | | Przeglądałem test tego szkła na głównej stronie , wspomniane cos tam jest o potężnym front focusie |
Polycount, front-focus czy back-focus to jest cecha egzemplarza, a nie konstrukcji, więc to nie jest tak, że wszystkie mają front-focus, a producent nadal to produkuje. To kwestia sztuki.
| Polycount napisał/a: | | Podpowiadano mi żebym spróbował kalibracji puszki z poziomu menu. Choć mam obawy czy jak ustawie puszkę pod to szkło to pozostałe do chwili obecnej działające wyśmienicie nie przestać poprawnie działać. |
Kalibracja z poziomu aparatu powinna działać tylko na wybrany obiektyw, a nie wszystkie. Ale nie znam się na detalach Sony, sprawdź może w instrukcji, potrzebna jest mikrokalibracja do obiektywu, a nie globalna całego aparatu.
| komor napisał/a: | | Polycount napisał/a: | | Przeglądałem test tego szkła na głównej stronie , wspomniane cos tam jest o potężnym front focusie |
Kalibracja z poziomu aparatu powinna działać tylko na wybrany obiektyw, a nie wszystkie. Ale nie znam się na detalach Sony, sprawdź może w instrukcji, potrzebna jest mikrokalibracja do obiektywu, a nie globalna całego aparatu. |
Żonka zmobilizowana wzięła się za regulacje AF z poziomu aparatu. Wydrukowalismy szablon testowy FocCal. Jakośc wydrukowanego szablonu jest słaba ale problem jest widoczny bez dwóch zdań.
Ustawienia bez kalibracji: Dużo przed skalą.
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/AFbz.jpg
Ręczny AF:
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/reczny.jpg
Regulacja AF z poziomu Menu aparatu: ustawienie na +20 (maksymalna dostępna wartość). Jak widać ostrość mieści się w skali między 0 a 1. Poprawa jest ale jest to ideał.
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/AF+20.jpg
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/AF+20bz.jpg
Zdjęcia bez regulacji AF w aparacie. Fotki żony z dnia dzisiejszego z około 700 zdjęć AF trafił w celowany punkt zaledwie w niecałe 50.
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/f1.jpg
www.mm.pl/~ziomseb/sigma/f2.jpg
Jak myślicie serwis sigmy mógłby pomóc czy zwrócić obiektyw i celować w nowy egzemplarz?
