Wolne tematy - Program do składania i wydruku książek.
Wojmistrz - Sro 18 Cze, 2014 Temat postu: Program do składania i wydruku książek. Poszukuję dość prostego i najlepiej darmowego programu do składania książek, obsługującego oprócz tekstu rysunki/zdjęcia. Co najważniejsze, czego nie mogę znaleźć w tych programach, to możliwość ustawienia zeszytów, czyli miejsc zszycia partii książki. To ma być prosta aplikacja, a nie kombajn poligraficzny, ale ma drukować logicznie 4 strony na kartce formatu A4 w zeszytach po określoną ilość kartek - może być nawet na sztywno między 4 a 8.
maziek - Sro 18 Cze, 2014
A ramka w LibreOffice (czy czymkolwiek takim) nie styka? Ramka do wypełnienia tekstem/zdjęciami, zakotwiczona w określonych marginesach i o określonych rozmiarach? Jak czasami muszę z marginesem bardzo określonym to tak sobie radzę. Wystarczy zrobić kopyto na prawą i lewą, potem kopiować na kolejne strony.
mozer - Czw 19 Cze, 2014
Szukałem kiedyś czegoś takiego i nie znałem, więc po prostu użyłem Latexa.
Wojmistrz - Czw 19 Cze, 2014
Raczej myślę o czymś tak łatwym, gdzie wkleił bym jakiś tekst np 300 stron napisane w dowolnym edytorze tekstu i ewentualnie podzielił na rozdziały. Program by sam zaproponował lub ręcznie ustalił ilość kartek w zeszycie i tak wydrukował.
Ten Latex tak działa?
| Wojmistrz napisał/a: | | Ten Latex tak działa? |
Nie, to nie jest program typu WYSIWYG.
maziek - Czw 19 Cze, 2014
Jeśli nie zależy Ci na jakimś konkretnym rozmieszczaniu tekstu tylko jak leci plus ewentualnie usunięcie szewców, bękartów i wdów - to czego Ci brakuje w jakimkolwiek quasi-wordowym edytorze, gdzie można w oknie wydruku ustawić "drukuj jako broszurę"? Jak wszystko ustawisz, drukujesz do pdf (np. 995) i już nic się nie rozjedzie, niezależnie na czym potem wydrukujesz to fizycznie.
P.S. Ewentualnie poszukaj pod "imposition plug-in" do swego edytora czy "imposition freeware". Z tym, że jak jednorazowo, to dłużej będziesz się uczył, niż to wszystko warte. Ja odpuściłem z tego powodu.
Moje doświadczenie z "drukuj jako broszurę" jest takie, że drukuje mi drugą stronę do góry nogami i nie widzę możliwości dzielenia na zeszyty. O ile samo drukowanie 4 stron na 1 kartce działa, to numeracja stron pada konkretnie. Wiesz jak ma być to drukowane przy zeszycie np 4 kartkowym: | 16-1, 2-15 | 14-3, 4-13 | 12-5, 6-11 | 10-7, 8-9 |, a chcę żeby to robiło z automatu i numerowało logicznie te strony.
Numery to masz przecież w stopce z automatu i muszą być OK a że Ci drukuje do góry nogami to dobrze wiem o co Ci chodzi (jeśli Ci chodzi, że druga strona kartki jest do góry nogami w stosunku do pierwszej) - jak drukarka sama nie przekłada "w trzewiach" kartki to trzeba wypróbować, jak włożyć zadrukowane już jednostronnie. Tutaj akurat żaden program nic nie zmieni, bo to kwestia drukarki, jeśli ona sama sobie kartek nie obraca.
Generalnie to dobrze Cie rozumiem, cholery można z tym dostać, jak nie robi się tego często i nie pamięta jak to poprawnie ustawić - ryzę papieru można puścić na próby, a jak już jest wszystko ustawione, to w połowie pobierania zadrukowanych jednostronnie kartek maszyna bierze dwie naraz i... Dwie ryzy dalej, w rozpaczy, ale z ulgą, drukujesz ostatecznie wszystko jednostronnie i jesteś szczęśliwy, jakby Ci kto w kieszeń nasrał .
P.S. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym dzieleniem na zeszyty? Że tak typowo bodaj 16 kartek się zszywa a potem te zeszyty dopiero składa do kupy i oprawia w książkę? No to samo wyjdzie.
Ale drukując normalnie na full duplex drukuje poprawnie, dopiero rozmieszczanie po 4 strony na kartkę robi problemy, niezależnie czy to broszura czy zwykły oszczędny tryb.
No to musi to być jakiś problem pomiędzy edytorem a drukarką, skoro tak jest dobrze, a tak źle. A na podglądzie wydruku jak jest? A spróbuj zewnętrznym programem do pdfa, czy tez tak wali. Jak wali to znaczy, że wali edytor. A jak nie wali - to że drukarka.
P.S. jeśli problemem jest to, że w fullduplex sama przekłada strony i robi to źle, kiedy są 4 na kartkę - to możesz jeszcze najpierw wydrukować "lewe", a potem po odwróceniu "prawe" z podajnika.
