Serwis sprzętu i usterki - Problem ze statywem VANGUARD Alta Pro 263AT
90s - Pon 18 Sie, 2014 Temat postu: Problem ze statywem VANGUARD Alta Pro 263AT Po dwóch latach użytkowania pojawiły się luzy i nogi zaczęły mi latać w tym jakże wspaniałym statywie.
I może pytanie wyda się naiwne ale za cholerę nie mam pojęcia jak te nogi się dokręca
Ma ktoś z Was może ten statyw lub tej firmy i wie jak to zrobić?
Tutaj fotka ilustrująca jak łączenie nóg z kolumną wygląda.
http://www.google.co.uk/i...w=1920&bih=1089
dcs - Pon 18 Sie, 2014
Nie mam.
Pewnie z dołu się rozkręca ten trójkąt z mocowaniem nóg i dziurą na kolumnę (i dzieli na część górną i dolną).
dcs, szacunek, miałeś racje.
Rozkręciłem ten trójkąt i taki obraz się ukazał
http://www.fotosik.pl/pok...9e9e735113.html
Masz pomysł co teraz zrobić by te nogi nie latały?
Na chłopski rozum to bym coś tam włożył by tarcie było większe.
90s, Te panewki/? - http://pl.wikipedia.org/w..._%28technika%29 / to część trójkąta czy są luźno?
dcs, luźno
pierścienie mają rowek, w środku nich jest trzpień który łączy się z nogami.
Co ciekawe ten trzpień też się kręci niezależnie od nóg tak samo pierścienie pracują osobno.
Zaraz,
ale blokada nóg jest pod przyciskiem na nodze...
Co ci lata: nogi się rozjeżdżają, czy wzdłuż osi mocującej nogi?
Może problemem jest tylko mocne skręcenie tego trójkąta. -wtedy te otwarte pierścienie bardziej się zaciskają. (nie skręć gwintów )
| Cytat: | Zaraz,
ale blokada nóg jest pod przyciskiem na nodze... |
tak
dokładnie, nogi rozjeżdżają się na boki,a jak podnoszę statyw to uderzają o siebie,
Trójkąt był bardzo mocno skręcony.
fatalnie mi się teraz go ustawia bo każda noga żyje własnym życiem
mocowanie sekcji nóg jest na zaciski.
z tyłu nogi przy przycisku jest śrubka odkręciłem ją też ale nic to nie dało.
Przyciski mają nity do nogi więc ich też się wyjąć nie da.
tak samo te pierścienie są tak osadzone że również wyjęcie nóg z trójkąta nie jest możliwe.
90s,
niestety opis twój nie pozwala mi wyobrazić jak to działa.
Tam może jakiś sworzeń http://commons.wikimedia....eyUnMounted.png nie trafia na miejsce.
komor - Pon 18 Sie, 2014
Czy tu czasem coś nie pękło?
Sworzeń (blokada) może nie trafiać na miejsce, bo właśnie te pierścienie się obróciły,
a powinny być w określonym położeniu.
komor, dcs,
Ok spróbuje jeszcze raz opisać
to zdjęcie pokazuje pierścień w środku jest trzpień (sworzeń) który jest przymocowany z nogą.
to co strzałka pokazuje jest na każdym z pierścieni a raczej opasek.
ten sworzeń to osobnym elementem a nie stałą częścią nogi, bo nim też można pokręcić nie ruszając nogą.
opaskami też można kręcić stąd ta szpara jest widoczna na jednym a na innych już nie.
Ogólnie wziąłem i rozwarłem trochę te opaski i dwie nogi zaczęły chodzić ciężej, choć coś czuje że to kwestia kilku rozstawień i znowu będą latać. Natomiast ostatnia lata jak latała.
tak się zastanawiam czy przypadkiem nie włożyć czegoś co będzie dociskać cały ten układ.
Tylko pytanie co?
papier pewnie się szybko rozsypie taśma może zblokować nogi na amen.
Mogę porobić inne zdjęcia jak Wam to coś pomoże, ale wygląda na to że tych nóg się nie dokręca.
Jak zaczną latać to już trzeba kombinować
[ Dodano: Pon 18 Sie, 2014 13:22 ]
| dcs napisał/a: | Sworzeń (blokada) może nie trafiać na miejsce, bo właśnie te pierścienie się obróciły,
a powinny być w określonym położeniu. |
ok spróbuje zmienić jego położenie
[ Dodano: Pon 18 Sie, 2014 13:34 ]
Właśnie sobie przypomniałem że ten statyw ma lifetime warranty
co ciekawe sprawdziłem w historii zamówień na Amazonie i owy wpis znikł z opisu produktu.
Te srebrne przyciski na lewej nóg muszą być z czymś sprzężone (połączone) i przy wyciśniętym blokować obrót nogi względem osi. Musi to mieć cztery zaskoki (ząbki): złożony, 25°, 50°, 80°. Musisz to znaleźć -tam pewnie tkwi problem.
Śruba o której pisałeś pewnie jest do regulacji stopnia docisku tej blokady nogi (może dokręciłeś ją przy nieodpowiednim kącie wychyłu nogi -nie trafiła gdzie powinna)
dcs, Dziękuje za zaangażowanie.
Przycisk i skok chodzą prawidłowo. I chyba wiem co tak wprowadziło Cię w błąd w moich opisach.
Nogi nie rozjeżdżająca się tylko składają samoczynnie. Tzn chodzą bez oporu co mnie irytuje przy rozkładaniu.
Jeszcze raz sorrki za złe dobranie słowa
