Inne akcesoria fotograficzne - Bardzo wytrzymała, lekka i tania głowica
Wojmistrz - Czw 21 Sie, 2014 Temat postu: Bardzo wytrzymała, lekka i tania głowica Potrzebuję ultra lekkiej głowicy do zestawu 4-5kg. Priorytet cena/jakoś/waga więc nie mam sztywnego limitu i słucham propozycji
Jedynie co to głowica musi mieć głęboki gwint, bo w moim statywie jest na dole 3/8, a nad nim przedłużenie 1/4.
ryszardo - Pią 22 Sie, 2014
Kulowa Benro B1?
Albo jak ma być jeszcze stabilniej, to B2.
Można też klona od Triopo (sam mam B1 - wieszam do 3 kg).
Mechanika trochę lepsza w Benro - widać szczególnie przy pracy jako głowica 2D (obiektyw z mocowaniem statywowym ustawionym w bok i 'przewrócona' głowica).
Cena jednak dużo niższa.
Małe, lekkie, z regulacją oporu i sztywne po zaciśnięciu (Triopo wymaga trochę więcej siły do zablokowania)
Co do gwintu - czy nie można go wykręcić i wkręcić drugim końcem? Tak, żeby gwint 1/4" schował się w kolumnie statywu. U mnie się tak da.
Nawet, jeśli się nie da, to nie powinien być to problem. Sprawdziłem i moja głowica ma bardzo głęboki gwint.
Wojmistrz - Sob 23 Sie, 2014
Dobra sporo się rozwiązało i już myślałem, że kupiłem jakiś dziwny wynalazek. Okazało się, że ktoś majsterkował przy mojej sztuce, może sprzedawca chciał komuś pokazać i źle zmontował czpień montowania głowicy. Imbus, minuta roboty i mam normalne montowanie głowic na gwint 1/4" lub 3/8". Po zamontowaniu płytki Giottos MH621 mam całkiem płynnie działającą głowicę video 2D.
Zmiana pytania. Teraz mam wszystko z innej parafii, gimbal ma swój rozstaw, kulowa inny, wspomniana płytka jeszcze inny, a do tego wizjer w standardzie Manfrotto 501/701. Ogólnie więc jest do bani, bo bez sensu jest ciągłe przekładanie płytek szybkiego montażu. To irytujące jak masz 2 kawałki metalu na gołe oko nawet się nie różniące, a ten gorzej wykonany kosztuje 10x więcej niż drugi. Czy jest jakiś tani i dobry producent, posiadający sporą ofertę głowic z jednakowym montowaniem?
ryszardo - Sob 23 Sie, 2014
| Wojmistrz napisał/a: | | Czy jest jakiś tani i dobry producent, posiadający sporą ofertę głowic z jednakowym montowaniem? |
Rozwiązaniem może być standard Arca-Swiss.
Szybkozłączki tego typu są dość powszechne. Stosowane przez Benro, Sirui, Triopo i wielu innych. Głownie w głowicach kulowych, gimbalach i (chyba) głowicach panoramicznych.
Wadą jest dość długi czas montażu/demontażu (w porównaniu do np. Benro Quick Release).
Zaletą duża dostępność płytek o różnych długościach pozwalających na wyważenie sprzętu.
