Cyfrowe kompakty - Jakie akcesoria do canona s5is?
kama - Czw 13 Mar, 2008 Temat postu: Jakie akcesoria do canona s5is? Witam wszystkich!Zamowilam w sklepie internetoewym canona s5is i w zwiazku z tym mam pytanie...czy oprocz tych podstawowych rzeczy jak karta pamieci,ladowarka,akumulatorki i pokrowiec mam cos jeszcze kupic?Widzialam na necie zestawy ochronne skladajace sie z tulejki,filtra i dekielka i tak sie wlasnie zastanawiam czy mi sie to przyda?czy jest to rzecz niezbedna?Prosze pomozcie bo juz sie w tym wszystkim pogubulam...jestem kompletna amatorka dopiero wchodzaca w swiat fotografii .
Zastanawiam sie nad karta KINGSTON SD 2GB SECURE DIGITAL+czytnik na allegro cena 35,40 starczy mi taka karta czy lepiej zainwestowac w jakas inna?
Z gory dziekuje za odpowiedz
wulf - Pią 14 Mar, 2008
Ostatnio kupiłem na prezent znajomemu tulejkę (pasuje taka od s3is średnica filtra 52mm kupiona na allegro u kubiska w Łodzi) + filtr UV jako ochronę obiektywu i filtr polaryzujący. Te rzeczy się przydają w zapylonej atmosferze lub gdy trochę pada. Zwłaszcza filtr polaryzujący się przyda jeśli masz zamiar fotografować w plenerze. Co do karty pamięci to najlepiej kupić jakiejś znanej firmy typu kingston lub sandisk i to najlepiej jakąś szybszą niż zwykła żeby nie usnąć podczas transferu zdjęć do komputera.
Kup sobie najlepiej od razu zapasowy komplet akumulatorów bo znając zachowanie s5is i s3is na pewno Ci się szybko przydadzą.
h.s. - Pią 14 Mar, 2008
Jeśli zainteresuje Cię makro, to warto dokupić również soczewkę /najlepiej +4/, lub konwerter raynoxa.
| h.s. napisał/a: | | Jeśli zainteresuje Cię makro, to warto dokupić również soczewkę /najlepiej +4/, lub konwerter raynoxa. |
Zdecydowanie lepiej raynoxa dcr-250 - wysoka jakość obrazu także na obrzeżach kadru (sprawdzałem na s3is) soczewka daje dobry efekt tylko w centrum kadru a na obrzeżach jest już kiszka.
Do +4 nie mam żadnej kiszki na obrzeżach, przynajmniej w moich modelach. Z powodzeniem stosuję ją nawet do reprodukcji ze slajdów, jak i negatywów kolorowych i cz. białych. Powyżej +4 to rzeczywiście kicha
aap - Pią 14 Mar, 2008
obowiązkowo:
- tulejka i dekielek
- drugi zestaw akumulatorków
Jeżeli filtry to dobre, nie daj się wpuścić w zestawy z tulejkami. Przeczytaj sobie test filtrów UV na optyczne.pl
kszysztofor - Sob 15 Mar, 2008
napewno tulejka i fitr uv,a tak poza tym akumulatory trzymają wręcz rewelacyjnie czym jestem mile zaskoczony .ale wiadomo zapas zawsze sie przyda
cobra74 - Wto 18 Mar, 2008
Witam, ja do swojego s5 zakupiłem zestaw ochronny na 52 mm i nie jestem w pełni z niego zadowolony. po założeniu tulipana na którykolwiek filtr, czy to polar czy uv to niestety mi winietuje na najmniejszej przesłonie. to samo dzieje się jakbym chciał dwa filtry naraz założyć. Musiałem przerabiać tulipana a i tak nie wyzbyłem się całkiem problemu. Więc jak ktoś chce już mieć pewnie, to radzę kupować na oryginalny wymiar 58 mm.
Gracjano - Wto 06 Maj, 2008
No właśnie S5 ma gwint 58mm to czemu ludzie np. na Allegro piszą ze 52mm tez jest do S5.
Jakiej firmy filtry polecacie do S5?
Z tego co czytam to SELCO do bani a jak jest z HOYA?
Duncan Idaho - Wto 26 Sie, 2008
A ja może z innej beczki. Czy w waszych s5is również obiektyw po wysunięciu porusza się leciutko na boki...
nosky - Sro 27 Sie, 2008
Prawdę mówiąc nie sprawdzałem... Od kupna aparatu mam tulejkę 58mm z polarem zamiast UV jako ochrona
Po co w ogóle ruszać obiektywem? Lepiej go nie rozruszać...
Duncan Idaho - Sro 27 Sie, 2008
Heh. Czepiam się detali. Ale tyle sie naczytałem na temat made in China, że lekko panice się poddałem...;). A przy okazji, gdzie najlepiej kupować tulejki dekielki itd. Czy Foto Joker jest odpowiednim miejscem do tego
To już kwestia gustu
Ja kupuję głównie na Allegro lub w sklepie Eltec (z tym że tu mają głównie Selco, nie lubiane na tym forum - słabszy sprzęt, ale tulejka przecież może być )
Jacek(Baton) - Sro 27 Sie, 2008
Ja mam też tulejkę z gwintem 52mm kupioną w Foto-Tip, ale filtry z kompletu zamieniłem na MARUMI Heh
nosky - Czw 28 Sie, 2008
Masz gwint 52? Nie winietuje? Wolałem się zabezpieczyć i kupiłem od razu z gwintem 58
Jacek(Baton) - Nie 31 Sie, 2008
| nosky napisał/a: | Masz gwint 52? Nie winietuje? Wolałem się zabezpieczyć i kupiłem od razu z gwintem 58 |
Dobry wybór, ja nie pomyślałem o tym.
Ale u mnie raczej nie winietuje, chyba ze założę dwa lub trzy filtry na raz i jeszcze osłonkę "tulipan"- wtedy zdarza się że na szerokim kącie pojawia się winietowanie. Generalnie filtry MARUMI jakie używam należą raczej do Slimów, niż do zwykłych-przy których winietowanie masz gwarantowane na gwincie 52mm. Marumi temu zapobiegają
[ Dodano: Wto 09 Wrz, 2008 08:38 ]
Dziś idę po statyw Velbona heh
Moj dotychczasowy pojdzie w odstawkę
Davastator - Czw 02 Cze, 2011
Przepraszam że odświeżam stary temat, ale po co robić nowy skoro o tym samym
Chciałem wiedzieć czy ten filtr spasuje do S5IS ?
http://www.e-fotojoker.pl...v-58mm-seria-g/
I czy każdy "tulipan" 58mm bedzie pasował.
Najlepiej ten, ponieważ u tego samego sprzedawcy zamawiam tulejke:
http://allegro.pl/oslona-...1643946678.html
