Serwis sprzętu i usterki - Metz 48 AF-1, brak synchronizacji między aparatem, a lampą
Kovsai - Wto 02 Wrz, 2014 Temat postu: Metz 48 AF-1, brak synchronizacji między aparatem, a lampą Cześć,
Zakupiłem swoją pierwszą lampę z automatyką, co to jest widać w nazwie tematu. Nowa nie jest, ma 1,2k błysków za sobą, ale jest pewien problem. Zapiąłem lampę pod 600D i zaczęła błyskać już po wciśnięciu spustu do połowy albo wgl czasem sama. Zaaktualizowałem soft i przestała. Pojawił się inny problem, lampa ustawiona w ETTL, podobno jest gotowa do błysku, strzelam i właściwie dopiero po 3-4 zdjęciach wypala, zupełnie jakby dopiero wtedy się naładowała. No i tu kolejny problem, na 1 z 4 takich wypaleń wgl widać jej ingerencję w ekspozycję. Z reguły zdjęcia są naświetlone tak jak ustawię to w aparacie, czyli analogicznie zbyt ciemne, bo oczywiście spodziewam się błysku. Nie wiem czym może być to spowodowane, lampę resetowałem do fabrycznych ustawień - nic, resetowałem ustawienia aparatu - nic. Aparat na manualu, z reguły 1/125-160, AF ustawiony na one-shocie i oczywiscie nie klepię seryjnie. Styki wyglądają na czyste, machnąłem je, ale nadal nic. Jakby to było istotne, lampa na manualu ustawiona na radio wyzwala się normalnie i wszystko jest git. Nie wiem co jest grane.
Zapinałem też pod 60D i to samo.
Sprawdziłem exify, podobno lampa wypaliła wtedy kiedy miała. Zarówno tam gdzie faktycznie wszystko było git i tm gdzie błysku nie było wcale lub był, ale nie wziął udziału w ekspozycji.
komor - Wto 02 Wrz, 2014
Jeśli lampa jest na pewno przeznaczona do systemu Canona, a nie np. Nikona, to znaczy że kwalifikuje się do serwisu.
asad122 - Pon 17 Lis, 2014
Hi,
I bought my first tube of automation, which is seen in the name of the theme. New is not a 1,2k flashes behind him, but there is a problem. I buttoned up my lamp under 600D and started flashing after pressing the shutter button halfway or peeking itself over time. Zaaktualizowałem soft and stopped. Appeared another problem, the flash set to ETTL, reportedly is ready to fire, shoot and properly only after 3-4 pictures burns, as if only then can recharge. Well, here another problem, on 1 of 4 such of burn can be seen peeking its interference with the exposure. Usually images are exposed as I set it on the camera, which is analogous too dark because of course I expect the flash. I do not know what this may be due, reset the lamp to the factory settings - nothing, reset the camera settings - nothing. The camera on the manual, as a rule, 1 / 125-160, AF set to one-shocie and obviously not mass-pats. The contacts look clean, waved them, but still nothing. As if it was important, the lamp on the manual setting on the radio triggers normally and everything is git. I do not know what is going on.
_________________________
noor
