Lornetki - Leidory 22x100
jutomi - Sro 03 Wrz, 2014 Temat postu: Leidory 22x100 Witam,
Mam pytanie jak w temacie. Przymierzam się do zakupu dużej "budżetowej" lornetki z obiektywami 100-125mm. Mam pytanie o lornetkę Leidory 22x100. Chodzi mi głównie o:
1. Parametry - czy to rzeczywiście 22x czy jednak bliżej jej do 25x ?
2. Poziom AC - taki jak w Sky Masterze 25x100 czy może trochę niższy?
3. Czy minimalna odległość ostrego widzenia to deklarowane 25m czy jednak trochę więcej?
4. Czy deklarowane pole 2,8stopnia jest zgodne z rzeczywistością?
5. Porządna budowa i centralne ogniskowanie wyglądają zachęcająco; z drugiej strony pamiętam jak w teście nr 5. (dużych bino) została zjechana jej mniejsza siostra 20x80...
Będę wdzięczny za odpowiedzi osób, które miały możliwość obserwować tą lornetką.
goornik - Sro 03 Wrz, 2014
Jutomi, napisałem Ci P.W. daj szybko znać, bo jutro będę w Twojej okolicy....
fotolot - Sro 03 Wrz, 2014
Celestron SkyMaster 25x100 ma Pole widzenia: 52 m / 1000 m
Leidory 22x100 ma Pole widzenia: 49 m / 1000 m
Co prawda według niektórych komentarzy na forach SkyMaster nie ma 25 ale około 23,5-24 powiększenia .
Może być trochę więcej , u siebie mam deklarowaną 33 metry ale już na 31,5 łapie ( SkyMast 20x80 )
4. Czy deklarowane pole 2,8 stopnia jest zgodne z rzeczywistością?
Zależy od wzroku osoby , u mnie jest że 3,7 ale np znajomy widzi tylko 3,0-3,2 .
Na budowę nie patrz bo stan lornetki po kupnie tylko będzie zależał od tego jak z nią się obchodzisz i w czym ją przenosisz/przechowujesz ! Co prawda pręt przez środek zwiększa jej sztywność oraz optyka dłużej pozostaje bez utraty na ostrości a nie jak to się ma przy dużych lornetkach bez pręta tubusy się z czasem mogą wygiąć !
A tu może już widziałeś jest lornetka którą chcesz kupić wraz z 2 innymi w cenie 1200 zł http://www.astromaniak.pl...hp?f=31&t=31990
jutomi - Czw 04 Wrz, 2014
| fotolot napisał/a: | Celestron SkyMaster 25x100 ma Pole widzenia: 52 m / 1000 m
Według niektórych powiększenie SM jest inne, bo zamiast ufać deklarowanemu przez producenta sami je zmierzyli i wyszło im rzeczywiste.
Chodziło mi o analogiczny pomiar dla Leidory.
| fotolot napisał/a: | Czy minimalna odległość ostrego widzenia to deklarowane 25m czy jednak trochę więcej?
Może być trochę więcej , u siebie mam deklarowaną 33 metry ale już na 31,5 łapie |
Chodziło mi o rzeczywisty pomiar dla Leidory, który może być tak jak w Twojej lornetce mniejszy niż deklarowany, ale równie dobrze może być np.trzykrotnie wyższy niż w specyfikacji.
| fotolot napisał/a: | Czy deklarowane pole 2,8 stopnia jest zgodne z rzeczywistością?
Zależy od wzroku osoby , u mnie jest że 3,7 ale np znajomy widzi tylko 3,0-3,2 . |
Możesz mi wytłumaczyć ten fenomen? Jak wartość bezwzględna jaką jest pole lornetki może zależeć od wzroku obserwatora?
W tym wypadku również chodziło mi o różnicę między polem deklarowanym w specyfikacji a polem pomierzonym w rzeczywistości.
| fotolot napisał/a: | Porządna budowa i centralne ogniskowanie wyglądają zachęcająco; z drugiej strony pamiętam jak w teście nr 5. (dużych bino) została zjechana jej mniejsza siostra 20x80...
Na budowę nie patrz bo stan lornetki po kupnie tylko będzie zależał od tego jak z nią się obchodzisz i w czym ją przenosisz/przechowujesz ! Co prawda pręt przez środek zwiększa jej sztywność oraz optyka dłużej pozostaje bez utraty na ostrości a nie jak to się ma przy dużych lornetkach bez pręta tubusy się z czasem mogą wygiąć ! |
Solidność budowy lornetki ma znaczący wpływ na jej stan przed kupnem, w trakcie kupna i po kupnie. Wydaje mi się, że większość lornet o obiektywach 80-110 ma "pręt przez środek" - służący nie tyle do ich usztywnienia, ile do regulacji przy wyważeniu sprzętu. Ja zwróciłem uwagę głównie na centralne ogniskowanie, które w moim odczuciu jest zaletą tej lornetki oraz czymś wyjątkowym w klasie bino 100mm.
A czy myślisz, że moje pytania o ten konkretny, rzadki model lornetki pojawiłyby się tu przypadkowo, gdybym wcześniej nie zauważył tego ogłoszenia?
Lornetek nie kupuję hurtowo, jest możliwość nabycia samej L22x110.
Dziękuję za szczere chęci pomocy. Czekam na podpowiedzi osób, które miały Leidory 22x100 w łapkach.
fotolot - Czw 04 Wrz, 2014
| jutomi napisał/a: | Możesz mi wytłumaczyć ten fenomen? Jak wartość bezwzględna jaką jest pole lornetki może zależeć od wzroku obserwatora? |
A możesz mi powiedzieć czemu ludzie noszą okulary ? Oraz czemu jedni ludzie przechodzą koszone operacje na oczy a innych na to nie stać ? Nie ważne co pisze producent ważne co widzisz oraz w jakim stanie są twoje oczy !
| jutomi napisał/a: | A czy myślisz, że moje pytania o ten konkretny, rzadki model lornetki pojawiłyby się tu przypadkowo, gdybym wcześniej nie zauważył tego ogłoszenia?
Lornetek nie kupuję hurtowo, jest możliwość nabycia samej L22x110. |
A czy warto kupować starszy model lornetki od osoby która prawdopodobne sprzedaje cały swój sprzęt optyczny
jutomi - Pią 05 Wrz, 2014
| fotolot napisał/a: | jutomi napisał/a: Możesz mi wytłumaczyć ten fenomen? Jak wartość bezwzględna jaką jest pole lornetki może zależeć od wzroku obserwatora?
A możesz mi powiedzieć czemu ludzie noszą okulary ? Oraz czemu jedni ludzie przechodzą koszone operacje na oczy a innych na to nie stać ? Nie ważne co pisze producent ważne co widzisz oraz w jakim stanie są twoje oczy ! |
Chyba się nie rozumiemy. Co ma obejmowanie lub nieobejmowanie wzrokiem całego pola widzenia lornetki, do wielkości tego pola?
W MOIM przypadku, przy wzroku L=0,00 dioptrii P=-0,25dioptrii jestem w stanie widzieć diafragmę w każdej lornetce, więc pytam o parametr bezwzględny jakim jest "pole widzenia lornetki".
| fotolot napisał/a: | | A czy warto kupować starszy model lornetki od osoby która prawdopodobne sprzedaje cały swój sprzęt optyczny |
Na tym forum jest 30-stronny wątek "lornetkowe klasyki sprzed lat" o kupowaniu dużo starszych: 30-, 40- czy 50-letnich modeli lornetek. Zajrzyj tam. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę warto Pomimo postępu w technologii niejeden klasyk (osiągający astronomiczne ceny na giełdach) jest w stanie zawstydzić parametrami i solidnością obudowy współczesne chińsko-tajwańsko-malezyjskie wyroby.
Oczywiście Leidory22x100 do tych "wybitnych klasyków" nie należy dlatego do ewentualnego zakupu podchodzę bardzo ostrożnie i stąd ten wątek...
