Serwis sprzętu i usterki - Problem z bateriami
Rampage - Sro 17 Wrz, 2014 Temat postu: Problem z bateriami Witam.
Niestety nie tak dawno zauważyłam błędy w pracy moich 4 akumulatorów, które używam w aparacie canona 50D. Do tej pory używałam je wyłącznie w gripie. Problem polega na tym, że baterie podpięte do ładowarki ładują się w przeciągu 5minut... Podpięłam każdą z osobno do body bez gripa, aby sprawdzić, czy może baterie jednak są naładowane (dlatego tak szybko się ładują), a problem tkwi w gripie. W aparacie natomiast każda bateria na wyświetlaczu widniała jako do połowy rozładowana, lub kompletnie rozładowana. Zaczęłam się więc zastanawiać, czy problem może tkwić w body, czy jednak w bateriach? Podejrzane wydaje mi się to, że równocześnie padły mi wszytskie akumulatory...
Jak można sprawdzić kto tu jest winowajcą?
Proszę bardzo o pomoc i z góry dziękuję za odp
Usjwo - Sro 17 Wrz, 2014
Kiedys mialem trzy baterie, jedna Canona i dwa zamieniki. W ciagu miesiaca padly wszystkie trzy (Canon ostatni)
Jar - Sro 17 Wrz, 2014
Pewności nie mam, ale na oko zdaje się to są typowe objawy tego, że akumulatorki są już zarżnięte, tj. zużyte i ich faktyczna pojemność jest znikoma -trzeba wymienić na nowe.
Osobna sprawa, która mi przychodzi do głowy, to czy przypadkiem użytkowanie aku w gripie w pewnych okolicznościach nie przyspiesza ich zużycia. Chodzi o to,że (o ile się nie mylę) to grip zawiera kilka standardowych aku połączonych równolegle, co od strony elektrycznej nie jest korzystne dla ogniw galwanicznych. Wskutek takiego połączenia (stanowią zamknięty obwód), jeśli ich napięcia/pojemności/stan naładowania nie są równe (np. jeden jest bardziej wyeksploatowany) to między nimi płyną prądy "wyrównawcze". To (chyba) może mieć wpływ na ich trwałość, o ile są przechowywane w gripie.
Jeśli mam rację, to pewną receptą byłoby ich wyjmowane z gripa po sesji oraz dbanie o to, aby nie umieszczać w gripie akumulatorów różniących się mocno stanem wyeksploatowania czy poziomem naładowania (parować je na początku eksploatacji i ładować niemal równocześnie przed użyciem w gripie).
-J.
P.S. Niech moje wypociny jakiś biegły elektryk zweryfikuje, ale chyba mam rację...
komor - Sro 17 Wrz, 2014
Rampage, czy grip jest oryginalny Canona, czy jakiejś firmy trzeciej? Jeśli firmy trzeciej to taki zwykły czy z jakimiś cudami typu interwałometr, dodatkowy ekran LCD, itd?
Niestety grip nie jest oryginalny. Zastanawiam się czy może, również nie zainwestować w nowego gripa, bo według rachunku zakupu, poprzedni właściciel kupił go w 2010r.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, niestety popełniałam wcześniej wymieniony błąd... baterie cały czas spoczywały w gripie
Zdaje się, że niektóre nieoryginalne gripy lubią rozładowywać akumulatory. Generalnie nie mam oporów przed stosowaniem zamienników różnych rzeczy, ale z gripami do lustrzanek słyszałem same takie-sobie opinie. A to rozładowują aku, a to zawieszają aparat. Nie wiem czy dotyczy to tylko Canona czy innych systemów też, moje doświadczenia dotyczą właśnie Canona.
Rampage - Czw 18 Wrz, 2014
Jedyne akcje z zawieszaniem się aparatu miałam tylko wtedy, jak chciałam fotografować w RAW'ach...
Parę dni temu były też sytuacje, że z gripa wyciągnęłam rozładowane baterie, włożyłam baterie "teoretycznie naładowane" i wtedy w aparacie... nic. Zero odzewu. Włacznik na ON, OFF i dalej nic. Wkładałam i wyjmowałam baterie i również nic się nie działo... gdy je wyciągnęłam i zamieniłam miejscami, aparat zaczął żyć :/
komor - Czw 18 Wrz, 2014
Rampage, coś z tym gripem chyba jest nie halo.
Tez mi się tak wydaje, swoje lata już ma :/
W takim razie będę chyba musiała wymienić również gripa.
Bardzo dziękuję wszystkim za odp
