Lampy błyskowe i oświetlenie - Radiowa wspolpraca YN-622C-TX z YN-622C
Wojmistrz - Wto 28 Paź, 2014 Temat postu: Radiowa wspolpraca YN-622C-TX z YN-622C Mam problem. Aby nie biegac za duzo po menu, do wyzwalaczy YN622C dokupilem YN-622C-TX. Problem jest taki, ze w menu aparatu, ikonka anteny jest nieaktywna, ale tu podejrzewam ze innej opcji nie ma dlatego jest na szaro. Najwiekszy problem stanowi samo ustawianie i wyzwalanie lamp. Nie zawsze dziala jesli sie nie widza z przodem wyzwalacza. Myslalem ze moze baterie, ale nie pomaga. Nawet lampa na kolanach potrafi sie nie ustawic. W sumie niby to maly problem, bo zazwyczaj swiatla sa z przodu, ale jak mam za soba np na parabolce, to mi potrafi jej nie wyzwolic i robi sie problem. Wasze YN tez tak swiruja?
Usjwo - Wto 28 Paź, 2014
Ja mam taki zestaw i dziala bez problemu. Wprawdzie nie testowalem w jakis extremalnych warunkach, ale w zakresie do 5m dzilalalo 100%. Na weiksze odleglosci nie mialem potrzeby, a zbytnio nie zastanawialem sie jak skierowany jest odbiornik w stosunku do nadajnika. O jakiej ikonce piszesz?
Za dwa tygodnie zamierzam poblyskac w plenerze na duze odleglosci, dam znac jak dzialalo.
Nie masz ikonki antenki w menu aparatu po podłączeniu TX?
Ta ikonka jest nieaktywna, ona pewnie jest aktywna tylko z C600TX
Tutejszyn - Sro 29 Paź, 2014
Mam te wyzwalacze w wersji pod Nikona. Działa to w każdej pozycji i nie ma znaczenia, w jakim miejscu jest wyzwalana lampa. Obojętnie, czy z przodu, czy z tyłu, daleko, czy blisko.
Wojmistrz - Sro 29 Paź, 2014
Tutejszyn, ale wyzwalasz je TXem?
Dżozef - Sro 29 Paź, 2014
W pomieszczeniu nie ma problemu z tx nawet przez ściany, ale w terenie wyraźnie mają mniejszą moc od odbiorniko-nadajników. W moim YN622C-tx aby poprawić zasięg muszę pochylić aparat z tx. ok. 30 stopni w dół i drugie tyle w lewo ( w stosunku do odbiorników). Oczywiście standardowy problem w YN to drastyczny spadek zasięgu nawet do 2 m odbiorników postawionych na stopce bezpośrednio na gruncie bądź betonie. Umieszczone zaś min. pół metra nad ziemią odbiorniki wyzwalałem (pochylonym) tx-em max z 40 m, zaś odbiorniko-wyzwalaczem bezproblemowo z ok 120m i pewnie dało by się więcej
Wyzwalam TXem. Fotografowałem w plenerze, gdzie doświetlałem lampą. Lampa była z tyłu, aby nic nie wtrajało mi się w kadr. Wszystko działało bez problemu.
Dobra, jutro je jeszcze pomęczę.
bartikrasnik - Nie 02 Lis, 2014
Czasem miałem taki sam problem w pomieszczeniach. 2 lampy YN 460 na manuale odpalały z dwukrotnie większej odległości( czasami murek blokował to jedna nie odpalała) a w tym czasie lampa Canon 380 na ttl musiała sie widzieć z TX, a przy wyzwalaniu odbiornikiem -nadajnikiem nie bylo problemu z wyzwalaniem. Tak przy okazji czy lampa ttl ustawia moc błysku z pomiaru aparatu? bo zauważyłem im dalej od obiektu tym mocniej błyska a i m bliżej to słabiej. To by było logiczne ale jak lampa jest w stałej odległości od modela a aparat lata po sali. Czy sens lampy w ttl to kiedy lampa jest przy aparacie, lub w takeij samej odległości od mierzonego obiektu?
