Serwis sprzętu i usterki - Poziome smugi na zdjęciach.
Conductor - Pią 14 Lis, 2014 Temat postu: Poziome smugi na zdjęciach. Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i przepraszam jeśli piszę w nieodpowiednim miejscu etc.
Zakupiłem Panasonica Lumixa DMC-GX7+ 20mm,/1.7 i na zdjęciach w ciemnych pomieszczeniach wychodzą poziome smugi jak na zdjęciach.
Jako że jestem zielony w temacie chciałbym prosić o pomoc czy mam się czym martwić czy jest to coś normalnego . Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Kacper
mozer - Pią 14 Lis, 2014
Conductor, użyłeś migawki elektronicznej? Próbowałeś w miejscu o innym oświetleniu? Czy w tej sytuacji było światło świetlówkowe?
| mozer napisał/a: | | Conductor, użyłeś migawki elektronicznej? Próbowałeś w miejscu o innym oświetleniu? Czy w tej sytuacji było światło świetlówkowe? |
To zdjęcie jest w pomieszczeniu o oświetleniu mieszanym, chociaż we wnęce było tylko świetlówkowe. Zrobiłem po przyjściu do domu zdjęcia ścian w oświetleniu żarowym i są jasne pasy na przemian z ciemnymi. Zdjęcie było robione w zwykłym profilu M(manual) z AF. Na Auto też wychodzą smugi
Wojmistrz - Pią 14 Lis, 2014
1/80s, tak więc to chyba jednak od prądu.
komor - Pią 14 Lis, 2014
Pasy na zdjęciu od prądu? Nigdy nie spotkałem, nigdy nie słyszałem. Zmiany w ekspozycji lub balansie bieli pomiędzy poszczególnymi ekspozycjami przy świetle ze świetlówek, to znam, ale w życiu nie widziałem pasów na zdjęciu z tego powodu.
komor, przy elektronicznej migawce takie efekty mogą się pojawiać.
Jar - Pią 14 Lis, 2014
Nie wiem, czy migotanie świetlówek ma coś do rzeczy tutaj, komor ma chyba rację.
Natomiast wg. róznych źródeł (głównie dyskutowano to na dpreview) ten obiektyw (20/1.7) generuje banding przy wysokich ISO (od >1600 chyba, ale widziałem b. różne wartości podawane) we współpracy z niektórymi korpusami Olympusa (Panasonic-a chyba nie, ale nie jestem pewien bez sprawdzenia). Kluczowe pytanie zatem, jakim aparatem i z jakim ISO robiłeś te zdjęcia. No i czy ten efekt to faktycznie banding, bo te pasy nie mają jednorodnej struktury podłużnej, w takiej wersji tego nie widziałem na zdjęciach mających ukazywać to zjawisko, ale może to po prostu nałożone na ten efekt winietowanie, akurat na tym konkretnym tle lepiej widoczne. Nie dam głowy za tę hipotezę, ale warto sprawdzić parametry zdjęcia pod tym kątem.
-J.
P.S. Przyczyną bandingu miałaby być w tym przypadku jakaś interferencja między elektroniką obiektywu i body, problem chyba (???) dotyczył modeli Olympusa z 16Mpix matrycą
| Jar napisał/a: | | Kluczowe pytanie zatem, jakim aparatem i z jakim ISO robiłeś te zdjęcia. |
Napisał:
| Conductor napisał/a: | | Zakupiłem Panasonica Lumixa DMC-GX7+ 20mm,/1.7 |
Z EXIF-a wynika, że ISO 200.
Conductor - Pią 14 Lis, 2014 Temat postu: Re Zauważyłem pewną zależność, że bez względu na sposób generowanego światła (świetlówka, żarówka) te pasy się pojawiają z krótszym otwarciem migawki (od 1/80 w górę). Niepokoi mnie skala tego zjawiska...:?
TS - Pią 14 Lis, 2014
Wyłączyłeś elektroniczną migawkę (,,silent mode'', ,,electronic shutter'' - będzie w instrukcji), co mozer pisał? To może generować takie efekty:
http://m43photo.blogspot....ic-shutter.html
Conductor - Pią 14 Lis, 2014 Temat postu: Re Elektroniczna migawka była włączona ponieważ przy ustawieniu zdjęć seryjnych się załącza. Zrobiłem test na pomarańczowej ścianie i jak na razie jest dobrze! Sprawdzę jutro jeszcze w pracy na tej ścianie z herbem
Conductor, kurka wodna - a 2 razy o to zapytalem ;P
A jak jest przy świetle zastanym?
| mozer napisał/a: | | Conductor, kurka wodna - a 2 razy o to zapytalem ;P |
Przepraszam, ja dopiero zaczynam zabawę z fotografią i nie zawsze wiem o co chodzi i gdzie to ustawić
A co do światła zastanego (plener) to nie zdążyłem zauważyć jakiś niepokojących smug, aparat mam od niedawna.[/quote]
TS - Sob 15 Lis, 2014 Temat postu: Re: Re
| Conductor napisał/a: | | przy ustawieniu zdjęć seryjnych się załącza. |
A to zależy od prędkości serii
mavierk - Sob 15 Lis, 2014
To wina oświetlenia. W taki sposób "ekologiczne" oświetlenie właśnie działa a Twój aparat jest w stanie to zarejestrować. Zrób 1/200 nieba i sprawdź, czy też masz banding
