Lampy błyskowe i oświetlenie - 2 x 750 watt czy 3 x 500watt BOWENS
photoamator - Sob 15 Lis, 2014 Temat postu: 2 x 750 watt czy 3 x 500watt BOWENS Mam zamiar kupić kit Bowensa... ale nie wiem który 3x 500 czy 2 x 750 ?
Czy ktoś z was pracował na tych zestawach??
1. Chodzi mi odległości oświetlenia 500 watt i 750 watt jaka będzie różnica w odległości-lampy od obiektu??
2.Głównie chiałbym to wykorzystać do oświetlenia portretowego...ale również do fotografii produktu ( gdzie przydałyby się ze 3 lampy)
Tu podaje linki.
3 x 500
http://www.jessops.com/on...76104/show.html
2 x 750
http://www.jessops.com/on...93549/show.html
cybertoman - Sob 15 Lis, 2014
| photoamator napisał/a: | | 1. Chodzi mi odległości oświetlenia 500 watt i 750 watt jaka będzie różnica w odległości-lampy od obiektu?? | Nie pracujac na tych konkretnych zestawach zaryzykuje stwierdzenie, ze (przy zalozeniu tego samego modyfikatora) odleglosc z 750 Ws = ca 1,22 odleglosc z 500 Ws. Jesli o to pytales....
Dla fotografii produktu i statycznych portretow bez wiekszego znaczenia, ale... lampy z pierwszego linka sa stosunkowo wolne (1/900 s), 750-tki z drugiego osiagaja 1/2900 s. Dla zabawy a´la HyperSync to te pierwsze beda lepsze. Jesli nie, to 750-tki.
Dlaczego w gre wchodza tylko te zestawy?
photoamator - Nie 16 Lis, 2014
A jakie inne lampy???
Na tych o których piszę używam w szkole nie miałem z innymi doświadczenia.
Co do oświetlenia produktu to przydałyby się 3 lampy dlatego taki dylemat...
komor - Nie 16 Lis, 2014
Nie wiem jak duże te produkty, ale ja do fotografii jedzenia (kadr maksymalnie 50x50 cm, całość z tłem i „odejściem” maksymalnie 1x1.5 m) mam dwie lampy 300Ws i notorycznie pracują na minimum lub prawie minimum mocy. Używam przysłon od 2.8 do 5.6, czasem f/8. Zakładając typową fotografię produktową f/8–f/16 przyda się oczywiście większa energia błysku, ale jeśli plan zdjęciowy nie będzie zbyt duży, to może te 750Ws będzie też za dużo?
photoamator - Pon 17 Lis, 2014
Właśnie o to mi chodziło jeżeli chodzi o fotografię produktu, czyli podobnie będzie się miała sprawa z portretami, czyli taka 500 setka powinna wystarczyć. Teraz ostatnie pytanie o świetlenie całej sylwetki softboxem lub parasolką z odległości 1,5-2 metrów czy taka 500 stka wystarczy??? Chciałbym używać mojej RZ tki wstudio a lub w pomieszczeniach gdzie odległość pomiędzy obiektem a camerą będzie wynosiła jak już wcześniej wspomniałem 1,5- 2 metrów ??
Usjwo - Pon 17 Lis, 2014
| komor napisał/a: | | ale ja do fotografii jedzenia |
Ty tez uległeś tej modzie
To jakaś plaga jest.
[ Dodano: Pon 17 Lis, 2014 12:31 ]
| photoamator napisał/a: | | Teraz ostatnie pytanie o świetlenie całej sylwetki softboxem lub parasolką z odległości 1,5-2 metrów czy taka 500 stka wystarczy ??? |
Lampa to może i wystarczy, tylko do całej sylwetki z takiej odległości potrzebujesz specjalnego softboxu - stripa. Inaczej będzie bardzo nierównomiernie.
kozidron - Pon 17 Lis, 2014
| Usjwo napisał/a: | Ty tez uległeś tej modzie |
to zarabianie na fotografii produktowej/jedzenia teraz jest modne ?
komor - Pon 17 Lis, 2014
| Usjwo napisał/a: |
To jakaś plaga jest. |
Jeśli skojarzyło Ci się z fotografowaniem własnego talerza w restauracji i wrzucaniem na Instagram czy FB, to nie, chodzi mi o inny rodzaj fotografii jedzenia.
Andrzej.M. - Pon 17 Lis, 2014
| photoamator napisał/a: | | 1. Chodzi mi odległości oświetlenia 500 watt i 750 watt |
Po pierwsze - nie Watt ! Jeśli już oznaczenie odpowiada mocy palnika to jest to najczęściej jednostka Ws jak zauważyli koledzy, a nie Watt.
Co do reszty - jeśli nie robuisz wnętrz a jedynie talerze czy portrety - wystarczą ci 3x500Ws , choć i tak z czasem pewnie dokupisz jeszcze ze dwie lampy ...
Dżozef - Pon 17 Lis, 2014
| photoamator napisał/a: | | Właśnie o to mi chodziło jeżeli chodzi o fotografię produktu, czyli podobnie będzie się miała sprawa z portretami, czyli taka 500 setka powinna wystarczyć. Teraz ostatnie pytanie o świetlenie całej sylwetki softboxem lub parasolką z odległości 1,5-2 metrów czy taka 500 stka wystarczy??? Chciałbym używać mojej RZ tki wstudio a lub w pomieszczeniach gdzie odległość pomiędzy obiektem a camerą będzie wynosiła jak już wcześniej wspomniałem 1,5- 2 metrów ?? |
5 czy 7 setki to raczej do podsmażania tych produktów niż do ich focenia, zbyt mała precyzja na skraju regulacji mocy. Do portretu wystarczy taka jedna +kilka mniejszych po 180Ws, i zawsze lepiej więcej sztuk lamp niż niewykorzystanej siły błysku.
| Dżozef napisał/a: | | 5 czy 7 setki to raczej do podsmażania tych produktów niż do ich focenia, zbyt mała precyzja na skraju regulacji mocy. Do portretu wystarczy taka jedna +kilka mniejszych po 180Ws, i zawsze lepiej więcej sztuk lamp niż niewykorzystanej siły błysku. |
W tych lampach akurat jest dość płynna regulacja, może nie piecowa ale nie będzie problemu do zjechania do wartości przy której kadr będzie niedoświetlony, szczególnie za modyfikatorami. I nie chodzi tu o precyzję regulacji przy najniższej wartości, bo ta(dokładność) na pewno jest wysoka, powtarzalna i stała.
Choć rzeczywiście do takiej fotografii 200tki by wystarczyły.
photoamator - Wto 18 Lis, 2014
Dzięki za pomoc..nie zdecyduję się na dwie 750 tki...jak coć to 2 x 500 setki i coś mniejszego.. dzięki za pomoc.
