Serwis sprzętu i usterki - Problem (?) z przesłoną w Panasonic G5
siwex13 - Pon 24 Lis, 2014 Temat postu: Problem (?) z przesłoną w Panasonic G5 Witam
Mam pytanie odnośnie wartości przesłony wyświetlanej na ekranie Panasonica G5, z kitowym obiektywem 14-42. Według opisu na obiektywie powinno być 3,5-5,6. Natomiast przy ustawieniu 14, aparat pokazuje przesłonę 4,5. W miarę przybliżania w kierunku 42 przesłona dochodzi do 5,6.
I tutaj moje pytanie - czy to jest jakiś problem z obiektywem lub aparatem, czy normalne zachowanie? Wydaje mi się, że na początku pojawiało się 3,5, ale teraz już nie wiem czy sobie tego nie wmówiłem
Sama wartość cyferki nie robi mi różnicy, pod warunkiem że nie ma to wpływu na zdjęcia. A ponieważ jest to mój pierwszy aparat z wymienną optyką, i to zakupiony dość niedawno, nie jestem w stanie sam określić, czy jakoś zdjęć bez zoom'u jest taka, jaka powinna być
Z góry dzięki za pomoc
janqseven - Pon 24 Lis, 2014
Podobnie jest w Canonie 10-22 3.5-4.5. Na 10mm jest 3.5 a na 22mm 4.5. Aparat sam zmienia. Moim zdaniem nie masz wadliwego sprzętu.
| janqseven napisał/a: | | Podobnie jest w Canonie 10-22 3.5-4.5. Na 10mm jest 3.5 a na 22mm 4.5. Aparat sam zmienia. Moim zdaniem nie masz wadliwego sprzętu. |
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale u ciebie aparat zmienia w zakresie wskazanym na obiektywnie, czyli na krótkim końcu (10mm) jest największa przesłona (3,5), a na długim (22mm) jest najmniejsza (4,5).
Natomiast u mnie, na krótkim końcu (14mm) zgodnie z opisem powinno być 3,5, ale aparat pokazuje 4,5 i nigdy nie schodzi poniżej. To by wskazywało, że nigdy nie osiąga największej przesłony wskazywanej na obiektywnie - czyli 3,5. A to nie brzmi dobrze
matys - Pon 24 Lis, 2014
Jaki program masz ustawiony w aparacie ? Przestaw na preselekcje przysłony lub na program manualny i ustaw ją ręcznie.
Jar - Wto 25 Lis, 2014
Dokładnie tak jak pisze matys i janqseven, wszystko O.K.
1) sprawdzić,na jakim trybie fotografujesz: Auto, Scene Mode (tzw. programy tematyczne), A (priorytet przesłony), S (priorytet migawki), P (program shift); M (manualny) raczej nie miałeś domyślnie ustawionego
2) w trybie A lub M ustawić ręcznie wartość przesłony; tylko w tych trybach możesz to zrobić w sposób bezpośredni i to tylko w granicach, na jakie pozwala obiektyw przy danej ogniskowej, stąd m. in. samoczynny wzrost wartości przesłony wraz z ogniskową aż do 5.6 przy 42mm;
Jeżeli fotografowałeś w Auto/Scene Mode, P lub S, to przesłonę dobiera samodzielnie aparat i zależnie od ustawionego trybu oraz warunków fotografowanej sceny po prostu nie schodził poniżej 4.5 dla 14mm i tyle. W drugą stronę, o ile wraz ze zmianą kadru nie zmieniałyby się wskazania światłomierza (w praktyce często się zmienią), to w danym programie aparat utrzymałby wartość przesłony, o ile pozwalałby mu na to fizycznie obiektyw (na Auto czy Scene Mode ewentualnie jakieś algorytmy optymalizujące dobór przesłony do ogniskowej, jeśli są zaszyte w danym programie, ale to już czysta spekulacja).
-J.
siwex13 - Wto 25 Lis, 2014
Dzięki panowie - faktycznie okazało się, że kiedyś (pewnie nieco niechcący) przestawiłem przesłonę na 4,5 i z jakiegoś powodu po przejściu na auto aparat nie schodził poniżej 4,5. Teraz wszedłem w manual, przestawiłem na 3,5 i po powrocie na auto normalnie aparat chodziło pomiędzy 3,5 a 5,6.
Dobrze, że to tylko taka głupota, bo już się bałem, że będę musiał z nowym aparatem do serwisu iść... Ale to też pokazuje, że jeszcze trochę odkrywania możliwości tegoż sprzętu przede mną
Jeszcze raz dzięki za pomoc
