Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Zakup lunety
Pablosso - Wto 09 Gru, 2014 Temat postu: Zakup lunety Szanowni Forumowicze!
Dojrzewam powoli do zakupu lunety. Zasadnicze zastosowanie to ogólnie rozumiana "natura" i okazjonalnie astro. Przeglądałem wątki dotyczące lunet, ale w większości przypadków kończyły się teleskopem w przypadku astro i lornetką w przypadku przyrody. Dzięki uzyskanym tu informacją ja i moja lepsza połowa mamy już lornetki "ptasiarskie", które na razie nam wystarczają (VNF i Olympus EXPS - obie 10x42) - za co wszystkim wielkie dzięki. Teraz myślę o lunecie, zastosowanie jak wyżej. Jak zwykle wiele dylematów - 65 mm, mała poręczna, w miarę lekka można spróbować potargać w teren, ale do astro słabo. 80 - 100 mm jaśniejsze, pewnie już coś pokażą na niebie ale w teren za ciężkie; zoom czy stały okular itd... Wiem, że w przypadku takiego kompromisu trudno o dobry wybór, ale wszelkie sugestie i doświadczenia będą mile widziane. Aha, Swarka czy Zeissa pewnie nie kupię, ale biorąc pod uwagę, że muszę jeszcze nabyć statyw mam budżet na tubę z okularem około 3000 - 3500 PLN. Z góry dziękuję za wszelkie opinie. Pozdrawiam
kivirovi - Sro 10 Gru, 2014
Jeśli jesteście ostrymi wyczesaczywami rzadkości, lub planujecie regularny digiscoping to 80mm to minimum. Ja bym proponował pentax pf-80 lub Nikon fieldscope ed82. Fajna tez jest Ecotone za 3000 w wersji zoom.
Taki Pentax jest właśnie na Allegro. Jako ze działa z okularami astronomicznymi możecie kiedyś kupić teleskop i okulary zamieniać. Pentax 65ed jest w Polsce mało znany ale to jest wybitna wręcz luneta. Tez polecam. Ja mam dość dużą Kowe 88 ale czasem żałuje, ze nie mniejszego pf-65...
Jak sie nie wozi sprzętu samochodem i sporo fotografuje lustrzanka, to mąka luneta jestmniejszym obciążeniem.
Celestron Regal 100 to jest luneta na ptaki w większości przypadków za duża. A nowa zielona wersja słabsza od starej - szarej.
Jar - Sro 10 Gru, 2014 Temat postu: Re: Zakup lunety
| Pablosso napisał/a: |
Dojrzewam powoli do zakupu lunety. Zasadnicze zastosowanie to ogólnie rozumiana "natura" i okazjonalnie astro. Przeglądałem wątki dotyczące lunet, ale w większości przypadków kończyły się teleskopem w przypadku astro i lornetką w przypadku przyrody. |
Witaj!
Odnośnie zastosowań naziemnych to Ci wiele nie poradzę, bo to nie moja działka a już się wyżej znalazł specjalista-praktyk. Potwierdzę tylko, że mała luneta "ornitologiczna" bardzo słabo się nadaje do astro, co wiem z autopsji (też próbowałem). Przy małej aperturze (60-80mm) przegrywa w tym obszarze zdecydowanie starcie z dużymi lornetami, o ile pominiemy,że można dostrzec pierścienie Saturna czy nieco lepiej zobaczyć Księżyc (ale w tym z kolei przegrywa z dedykowanym do astro teleskopem). Większe 90-100mm coś już konkretnego pokażą, ale nadal będą miały pewne specyficzne wady w tym zakresie zastosowań,za to do ptaszków i innej fauny to już "overkill" z racji gabarytów. Tak wiec lunetę naziemna wybierz zdecydowanie tylko pod tym kątem, a do astro osobny sprzęt. Jaki, to już kwestia preferencji oraz warunków logistycznych. Lornetki już masz, co prawda o nieco małej jak na astro aperturze (40mm) -ale na początek mogą być. Zwłaszcza, że tak jak bardziej polecane 50-tki można je zawsze zabrać w dowolne miejsce pod ciemne niebo, nawet na własnych nogach. Jeśli wsiąkniesz w tę działkę, szybko zainwestujesz w coś większego -duża lorneta statywowa lub teleskop, ale to temat na inna dyskusję.
-J.
P.S. Przyczyną, dla której lunetka ziemska przegrywa w astro z lornetką o choćby zbliżonej aperturze jest pole widzenia, kilkakrotnie mniejsze(2-2.5st. vs 5.5-6.5st.) przy braku tzw. szukacza. Znalezienie jakiegoś obiektu nie widocznego (i to wyraźnie) gołym okiem, wg. mapki po gwiazdach, graniczy z cudem u początkującego użytkownika. Co prawda spotkałem delikwenta, który opanował to lunetą 30-90x90 (absolutny hardcore). Lornetką idzie to migiem.
Na upartego jednak autor wątku, mając już lornety 40mm i te lunetę, która wybierze, może nimi wziąść byka (znaczy niebo) za rogi, byle tylko dorobił w lunecie jakiś celownik-szukacz, nawet a la muszka-szczerbinka.
Jar ma calkowita racje. Ja swoja Kowa ogladalem Saturna i przy 60x88 bylo slabo widac. Za to byl ostrzejszy niz w achromacie 500/100. Takze przy 65mm to raczej tylko Ksiezyc i planety jak sa b. blisko.
Wydaje mi sie, ze opcje zakupowe masz dwie:
1. albo okreslasz co jest wyzszym priorytetem i kupujesz kompromisowo: to moglby byc np. Regal 100mm, albo Pentax 80... tu by wystarczyl sam okular zoom lantanowy.
2. Stwierdzasz, ze sa to rozbiezne potrzeby i dla samej oszczednosci bedziesz tylko wymienial okulary, a same lunety beda osobne. Wtedy mozesz kupic mala, 65mm, gora 80mm i do tego cos duzego i taniego do astro, jak wielki Dobson albo dlugi achromat. Dodatkowo musisz kupic ze 2 okulary.
Pablosso - Czw 11 Gru, 2014
Kivirovi, Jar - dzięki za fachowe i wyczerpujące informacje. Widzę, że tak jak się "obawiałem" jednym sprzętem nie obskoczę całości tematu. Zacznę więc chyba od małej lunetki na "przyrodę". Myślę o nowej Delcie Optical, bo cena zachęcająca a stara wersja nie była taka zła. Raz jeszcze dzięki.
Escalon - Nie 18 Sty, 2015
Podłącze się pod temat:).
Chcę kupić małą lunetę. Byłem zdecydowany na DOT II aż znalazłem coś takiego:
http://fotozakupy.pl/vang...a-katowa/39603s
i mam pytanie czy ta luneta jest lepsza od DOT II jeśli chodzi o obraz i parametry? Czy dopłacenie do budżetu na lunetę 700 pln ma sens?
kivirovi - Nie 18 Sty, 2015
Ja nie wizialem, i bym nie ryzykował, ale Arek kiedys pisał, ze go pozytywnie zaskoczyła.
