Obiektywy fotograficzne - Jasno뜻 obiektywu i wielko뜻 matrycy.
krs - Wto 16 Gru, 2014
Temat postu: Jasno뜻 obiektywu i wielko뜻 matrycy.
Witam,
mam dylemat: czy podawana przez producent�w obiektyw�w jasno뜻 jest zawsze taka jak pisz� czy zale퓓 to od wielkosci matrycy i tak jak ogniskowe dla mniejszych matryc ni� pe쿻oklatkowe, aby uzyska� ich prawid쿽w� warto뜻 trzeba j� pomno퓓� o rozmiar dla FF?
Np.:
- je턫i jest obiektyw na kt�rym jest napisane 12-35/1.4 to chc켧 uzyska� faktyczny zakres mno퓓my warto턢i przez odpowiedni wsp車czynnik dla matrycy (niech b�dzie *2 dla 쿪twiejszych rachunk�w) i w rzeczywisto턢i mamy do czynienia z obiektywem 24-70/1.4 czy 24-70/2.8?
- je턫i jest obiektyw 24-70/2.8 dla pe쿻ej klatki i podepniemy go do APC-C (*1,5) to uzyskamy 36-105/2.8 czy 36-105/4.2?
Pro턡a o wyja턭ienie, najlepiej na przyk쿪dach :-)
dcs - Wto 16 Gru, 2014
krs,
http://www.dpreview.com/a...y-should-i-care
krs - Sro 17 Gru, 2014
Dzi�ki... a mog� prosi� ciut dok쿪dniej i po naszemu? :-)
Z tego co zrozumia쿮m to 1.4=1.4, 2.8=2.8 niezale퓆ie od wielko턢i matrycy...
...ale jednak p撰niej s� przyk쿪dy, 풽 ostatecznie si� zmienia.
Wi�c o co w tym chodzi? 쫤iat쿽 jest takie samo, ale efekt jest taki jakby by쿽 jednak gorsze?
Wojmistrz - Sro 17 Gru, 2014
krs, 턻iat쿽si쿪 jest sta쿪 i zawsze 1,4=1,4 a 2,8=2,8. Tobie za pewnie chodzi o GO, 풽 na mniejszej matrycy nie ma takiej "fajnej papierowej g녠bi". Ot璨, je턫i zrobisz zdj�cie np na FF w odpowiednich warunkach, uzyskasz papierow� g녠bie. Je턫i wytniesz z tego zdj�cie 턳odek odpowiadaj켧y mniejszej matrycy, np APS-C, to uzyskasz mniejszy k켾 widzenia oraz tak� g녠bi� jaka b�dzie w쿪턭ie na tym wycinku obrazu. To samo z matrycami wielko턢i ma쿮go paznokcia np 1/2.3" gdzie ostre jest wszystko st켨 do het het gdzie� tam :)
칎by uzyska� taki sam efekt samej g녠bi na mniejszej matrycy, trzeba zastosowa� obiektyw o znacznie wi�kszej jasno턢i, dlatego takie konstrukcje jak 25m f/0.95 na matrycach m4/3 daj� dopiero zbli퓇n� g녠bi� jak 50mm f/1,8 na FF.
dcs - Sro 17 Gru, 2014
krs,
wszystkie strony przeczyta쿮�?
dcs,
tak, wszystkie 4 i na dodatek takie cosik jeszcze znalez쿮m i to mi tak miesza: https://www.youtube.com/watch?v=DtDotqLx6nA
Wojmistrz,
Cytat:
dlatego takie konstrukcje jpor�wnaniu.95 na matrycach m4/3 daj� dopiero zbli퓇n� g녠bi� jak 50mm f/1,8 na FF.
Ostro뜻 tych konstrukcji na f/0,95 jest dziadowska w porownaniu nawet z Canonem 50/1.8,
a cena 10x wy퓋za.
Tu masz rysunek, gdzie czerwony gradient przedstawiaj켧y hipotetyczn� g녠bi� dla pe쿻ej klatki, oraz wewn켾rz bia퀉 prostok켾 pokazuj켧y jak� ten sam obiektyw da g녠bi� na APS-C Canona.
[ Dodano: Sro 17 Gru, 2014 01:17 ]
dcs, c璨, jestem od d퀅퓋zego czasu na etapie rozwa풹� 645D czy mo풽 jednak 645Z, ni� ponownie wdepn길 w m4/3 :twisted:
krs, http://admiringlight.com/...-doesnt-matter/
Temat postu: Re: Jasno뜻 obiektywu i wielko뜻 matrycy.
Ogniskowa to ogniskowa, a 턻iat쿽si쿪 to 턻iat쿽si쿪 - poczytaj czym s� cho�by w wikipedii. Zwr槍 uwag�, 풽 maj� si� nijak do wielko턢i matrycy, a jedynie przyzwyczaili턬y si� do pewnych por�wna� i standard�w.
krs napisa�/a:
Oczywi턢ie m�g쿫y zaistnie� taki obiektyw 12-35/1.4 i pozosta� by 12-35/1.4. Nic si� nie zmienia, ale ze wzgl�du na wielko뜻 matrycy, m�wimy o ekwiwalentach i tak, k켾 widzenia 12mm przy matrycy m4/3, kt�ra jest w쿪턭ie �wiartk� ma쿮go obrazka/pe쿻ej klatki, stosuje si� mno퓆ik x2, da eq 24mm, a 35mm da eq 70mm, st켨 mowa o eq 24-70mm.
Co do 턻iat쿽si퀉 wyobra� sobie, 풽 쿪piesz wod� z prysznica powieszonego pod sufitem, wi�cej uzbierasz do miski ni� kubka. To samo jest tutaj. 쫤iat쿽si쿪 odpowiada za ilo뜻 wpadaj켧ych foton�w, ale pole obrazowania i ma쿪 matryca jest jak ten kubek.
krs napisa�/a:
Dok쿪dnie jak wcze턭iej 24-70/2.8 pozostanie 24-70/2.8 a mo풽my jedynie m�wi� o ekwiwalencie, czyli jaki musieli by턬y zastosowa� sprz�t na (umownej) pe쿻ej klatce/ma퀉m obrazku aby wykona� takie samo uj�cie aparatem z matryc� APS-C, czyli wykorzystujemy mno퓆ik np 1.5 i daje to eq 36-105mm f/4.2
Wojmistrz napisa�/a:
Musz� na spokojnie wszystko przemy턫e�, ale prawdopodobnie o to mi chodzi쿽, niejako "ekwiwalent efekt�w ko�cowych" ;-)
No pozostaje to tylko zrozumie�, 풽 ogniskowa i 턻iat쿽si쿪 pozostaj� zawsze bez zmian, a jedynie wielko뜻 materia퀅 턻iat쿽czu쿮go ma wp퀉w, bo zarejestruje on inn� ilo뜻 danych - mniejsz� lub wi�ksz� powierzchni� z pola obrazowania.
krs,
tu masz opis efektu ko�cowego
http://www.optyczne.pl/33...B3w_(233)_.html
-komentarz Arek 2014-12-08 20:48:52
Nie wzi교 jednak pod uwag� 풽 Nikkor 85/1.8G da du퓇 ostrzejszy na f/1.8 ni� Fujinon 56mm na f/1.2
[ Dodano: Sro 17 Gru, 2014 02:19 ]
wyniki lpmm Nikkor 85/1.8G trzeba pomno퓓� x1,5 dla por�wnania z Fujonon
Tam wielu rzeczy zabrak쿽, a poza tym, ca쿸iem 펚e jest finansowo zestawia� FF z APS-C, bo "턻iat fotografii" rzadko ko�czy si� na jednym szkle :)
Arek - Sro 17 Gru, 2014
dcs napisa�/a:
Akurat to co tutaj napisa쿮� jest zupe쿻ie nietrafione, bo dochodzi jeszcze rozdzielczo뜻 matryc (w po낢czeniu z filtrem AA). Wi�c prosty mno퓆ik nie dzia쿪. Nie dzia쿪 i tutaj i przy wyznaczaniu limit�w przyzwoito턢i, o czym wielokrotnie i w wielu miejscach Ci pisa쿮m, co nie przeszkadza Ci z uporem
wypisywa� dalej tych dyrdyma농w i jednocze턭ie dodawa�, 풽 nigdzie nie dosta쿮� ode mnie odpowiedzi.
Nawet gdyby dzia쿪�, to te� nie jest tak jak pr�bujesz przedstawi�. Na maksymalnym otworze 1.5*32.5 = 50 lpmm dla Nikona jest faktycznie wi�ksze od prawie 43 lpmm dla Fuji. Ale ju� dla f/4.0 dla Nikona mamy 44*1.5=66 vs 75 dla Fuji. Czyli, id켧 tokiem Twojego rozumowania, to Fuji jest du퓇 ostrzejsze.
Tyle, 풽 to i tak o niczym nie m�wi. Wyniki s� niemiarodajne, bo oparte o fa퀂zywe za쿽풽nie.
Jasne ze pisa쿮m o owych rozdzielczo턢iach na ekwiwalentnych przys쿽nach pe쿻ych otwor�w.
Dalej te� powinny by� por�wnywane ekwiwalentne -wielko뜻 matrycy nie wp퀉wa na zamys� fotografa. Czemu mia쿫y robi� portrety z inn� g녠bi� ostro턢i -szczeg�lnie 풽 wybecelowa� 4 tys. na jasn� portretowk�?
Pomijasz rozdzielczo뜻 na brzegu gdzie Fujinon 56/1.2 na niskich przys쿽nach ju� du퓇 bardziej odstaje od du퓇 ta�szego Nikkora.
M�wi켧 kr�tko jest tam mydlany. W쿪턭ie przy tak du퓓ch r璨nicach w rozdzielczo턢iach mi�dzy 턳odkiem a brzegiem wida� na zdj�ciach s쿪bo뜻 tego drugiego.
Jak nie ma z czym por�wna� -skali odniesienia to nawet myd쿽 r�wno na ca쿮j powierzchni klatki tak nie razi.
hijax_pl - Sro 17 Gru, 2014
Te wszystkie rozwa풹nie o ekwialentach jasno턢i / g쿮bi versus bezsensowno턢i takich przelicznik�w s� o kant d... bo rzadko kiedy ktokolwiek porusza tematyk� technologii u퓓tej przy produckji matrycy. Jako� ma쿽 os�b zauwa풹, 풽 do matryc FF wolniej docieraj� nowinki, z tego tytu퀅 per pixel w APS-C jest lepsza jako뜻. Itp itd...
Ekwiwalent ogniskowej...
...ale to pod adekwatny k켾 widzenia jedynie, bo przez perspektyw� i tak kadr inny b�dzie.
Ekwiwalnet przys쿽ny...
...to akurat jedynie do przeliczania g녠bi ostro턢i, bo przecie� ilo뜻 턻iat쿪 si� nie zmienia. ISO si� nie podbija...
Wielko뜻 matrycy...
...jej gabaryt 낢cznie z ilo턢i� Mpx pokazuje jak du풹 jest poszczeg�lna fotodioda, ale ile na ni� pada 턻ia쿪 vs ile tych foton�w jest w stanie przetworzy�? Zale퓓 mocno od technologii... Raz ISO trzeba podbi� a raz nie...
T.B. - Pon 22 Gru, 2014
C搾 nie mog� skuma� - co ma zobrazowa� ten przyk쿪d i jak on si� ma do tematu w켾ku?
Gdybym chcia� dzieciom opowiedzie� - uzywajac miski (misek) i wody - co to jest 턻iat쿽si쿪, czyli jakie ma znaczenie maksymalny otw�r przys쿽ny, opowiedzia쿫ym o deszczu, dziurawym dachu i podstawionych miskach. Wyobra펊ie sobie dzieci, 풽 nad jedn� misk� jest ma쿪 dziurka, a na drug� misk� jest du풹 dziura. Do kt�rej miski naleci wi�cej wody w tym samym czasie? :smile:
krs napisa�/a:
OK - ale pami�taj, 풽 w tym przyk쿪dzie "ekwiwalent efekt�w ko�cowych" dotyczy tylko g녠bi ostro턢i. Mniej 턻iat쿪, to mniej 턻iat쿪 - je턫i nie wyd퀅퓓sz czasu ani nie podniesiesz ISO, zdj�cie b�dzie ciemniejsze.
[ Dodano: Pon 22 Gru, 2014 23:30 ]
hijax_pl napisa�/a:
Jasne - w obliczeniach g녠bi ostro턢i bierze udzia� wielko뜻 kr굻ka rozmycia, kt�ry m�wi o ostra턢i obrazu z danej matrycy. Ale 풽by a� "o kant d..." wcze턭iejsze rozwa풹nia, to lekka przesada.
hijax_pl napisa�/a:
Perspektywa nie zale퓓 od ogniskowej, tylko od odleg쿽턢i fotografowanego obiektu.
Myl켧e jest tutaj to, 풽 z kr�tk� ogniskow� fotografujemy dany obiekt, np. cz쿽wieka zwykle z bliska, a z d퀅g� ogniskow� z daleka.
Wojmistrz - Wto 23 Gru, 2014
T.B. napisa�/a:
C璨, by� jeszcze inny fajny przyk쿪d na wiaderkach i pi쿮czkach, ale ten u퓓wa si� zazwyczaj t퀅macz켧 bezsens pogoni megapikselowej :) Dla mnie jest r璨nica pomi�dzy dziur� w dachu, a prysznicem :P . Wyrwa쿮� zdanie z kontekstu i bez doko�czenia akapitu, rzeczywi턢ie brzmi ma쿽 pomocnie.
dcs - Wto 23 Gru, 2014
hijax_pl,
hijax_pl napisa�/a:
s� o kant d... bo rzadko kiedy ktokolwiek porusza tematyk� technologii u퓓tej przy produckji matrycy. Jako� ma쿽 os�b zauwa풹, 풽 do matryc FF wolniej docieraj� nowinki, z tego tytu퀅 per pixel w APS-C jest lepsza jako뜻. Itp itd...�
-Jakie� przyk쿪dy tych nowinek w aps-c? (chyba nie chodzi ci o rodzynka NX 1? -pierwsza jask車ka wiosny nie czyni)
Matryce ff i aps-c Sony s� chyba w jednej technologii, Canona te�.
Sam pisa쿮� o w켾pliwym zysku z BSI w te턢ie RX100.
Cytat:
Ekwiwalent ogniskowej...�
...ale to pod adekwatny k켾 widzenia jedynie, bo przez perspektyw� i tak kadr inny b�dzie.�
-inna perspektywa na ekwiwalentnych ogniskowych?
:roll: Ciekawe...
Cytat:
Ekwiwalnet przys쿽ny...�
...to akurat jedynie do przeliczania g녠bi ostro턢i, bo przecie� ilo뜻 턻iat쿪 si� nie zmienia. ISO si� nie podbija...�
Wielko뜻 matrycy...�
-Nie prawda. Ilo뜻 턻iat쿪 si� zmieni -a w쿪턭ie fotony s� przetwarzane na sygna�.
ISO ISU nie r�wne przy por�wnaniach r璨nych wielko턢i matryc
wi�c nie ma co go tu miesza�.
To na ile pixeli 턻iat쿽 zostanie podzielone te� -dop�ki w testach b�dziecie pokazywa� prac� poszczeg�lnych pixeli nie bior켧 pod uwag� ich liczby.
hijax_pl - Wto 23 Gru, 2014
dcs napisa�/a:
Ciekawe...
촯e sformu쿽wa쿮m zdanie. Pard켽ik.
Chodzi쿽 im o kompresj� t쿪, co wraz z inn� g녠bi� ostro턢i (wg mnie) mocno wp퀉wa na odbi�r zdj�cia.
dcs napisa�/a:
A niby jak? Przys쿽na jako warto뜻 liczbowa (펢enica) nie zmienia si� wraz ze zmian� wielko턢i matrycy.
dcs napisa�/a:
Hm... w쿪턭ie tak si� dzieje przy opisie zakresu i dynamiki. Sk켨 pomys�, 풽 brana jest pod uwag� ich liczba?
T.B. - Wto 23 Gru, 2014
A ci켫 dalszy brzmia�:
Cytat:
Potem ja na to co턶am co턶am, a Wojmistrz na to:
Wojmistrzu!
Na centymetr kwadratowy (lub inn� jednostk� powierzchni) wpadnie tyle samo wody do kubka, jak i do miski. Przy tej samej przys쿽nie, czasie otwarcia migawki i czu쿽턢i ISO, i mo풽 jeszcze przy tej samej transmisji obiektywu - ka풼a matryca, niezale퓆ie od jej wielko턢i i niezale퓆ie od ogniskowej obiektywu, zostanie na턻ietlona jednakowo.
Je턫i powy퓋ze zdanie jest prawdziwe, to Tw�j przyk쿪d z kubkiem i misk� jest do czego?
Je턫i powy퓋ze zdanie (to nad bezpo턳ednio powy퓋zym) jest nieprawdziwe, ch�tnie dowiem si� dlaczego, bo jeszcze wszystkich rozum�w nie pojad쿮m. I nawet nie wiem, czy zd굻�.
Czyli luks�w b�dzie tyle samo. A skoro powierzania ta sama (np rzeczony 1 cm2) to i lumen�w tyle samo musi by�. Co jest prawd�, bo przecie� to to samo 펢�d쿽 턻iat쿪 jest rozpatrywane. Diabe� jednak tkwi w szczeg�lne, czyli senselu - ile foton�w na poszczeg�ln� fotodiod� pada. A tu wa퓆a jest rozdzielczo뜻 ale te� rola takich wynalazk�w jak ISOCELL Samsunga, organicznych matryc Panasonika/Fuji czy og�lnie poj�tej technologi BSI (cho� ta to w niezbyt du퓓m stopniu). A co z ko쿮m obrazowym? ;)
Poza fotonami istotny jest te� S/N, a skoro wp퀉wu na 턳utowy nie mamy za bardzo to jedynie mo퓆a dzia쿪� w obr�bie minimalizacji szumu przetwarzania. I na tym polu najwi�cej si� dzieje w ostatnim czasie - zwi�kszanie S/N w쿪턭ie, co na nieszcz沅cie (moim zdaniem) pchn怨o producent�w do oferowania jeszcze g�stszych matryc, a nie lepszej jako턢i obrazka. Ale skoro t퀅m chce 50MPx i zadowala si� jako턢i� obrazu "telefoniczn�", to co tu d퀅풽j gada�?
Ilo뜻 턻iat쿪 si� zmieni.
Obiektywy o tych samych k켾ach widzenia.
Pe쿻a klatka(FF):
obiektyw 50mm f/1.8 -턳ednica 펢enicy wej턢iowej 27.8mm
m4/3:
obiektyw 25mm f/1.8 -턳ednica 펢enicy wej턢iowej 13.9mm
czyli powierzchnia 펢enicy obiektywu FF jest 4 razy wi�ksza
[ Dodano: Wto 23 Gru, 2014 18:37 ]
hijax_pl napisa�/a:
A skoro powierzania ta sama (np rzeczony 1 cm2) to i lumen�w tyle samo musi by�. Co jest prawd�, bo przecie� to to samo 펢�d쿽 턻iat쿪 jest rozpatrywane. Diabe� jednak tkwi w�
Nie hijax_pl. Nie wiem czy wiesz 풽 matryce maj� r璨ne rozmiary. Matryca FF jest cztery razy wi�ksza od matrycy m4/3 wi�c ilo뜻 턻iat쿪 b�dzie cztery razy wi�ksza dla FF.
dcs napisa�/a:
Powierzchnia matrycy FF te� jest 4 razy wi�ksza - co zreszt� sam zauwa퓓쿮�.
Czyli ilo뜻 swiat쿪 na jednostk� powierzchni b�dzie taka sama.
Ale obraz tworzy ca쿪 matryca a nie jednostka powierzchni.
T.B., na kt�r� matryc� padnie wi�cej foton�w?
Obraz tworz� piksele, czyli te "jednostki powierzchni".
[ Dodano: Wto 23 Gru, 2014 21:33 ]
Dla piksela na przyk쿪d w lewym g�rnym roku, nie ma 풹dnego znaczenia ile 턻iat쿪 pad쿽 na piksele w pozosta퀉ch rogach - wszystkie razem i ka풼y z osobna.
RB - Wto 23 Gru, 2014
dcs napisa�/a:
Ale o ssoo chozi? na턻ietla si� tak samo d퀅go, bo na jednostk� powierzchni pada tyle samo. Nie bardzo kojarz� w zasadzie jaka� 턻iat쿪 (nomen omen) konkluzja z tego ma wynikn길, 풽 na matryc� 135 pada pi razy drzwi 4 razy wi�cej foton�w bo ma tak ca 4 razy wi�ksz� powierzchni�? Tu AFAIR o obiektywach sprawa, a otw�r wzgl�dny w zasadzie s퀅퓓 do ustalania o턻ietlenia na jednostk� powierzchni (czyli tych nieszcz�snych luks�w) a nie na denko wiaderka czy powierzchni� dorzecza Jod농wki Wielkiej. Bo jako� tak si� dziwnie z쿽퓓쿽, 풽 cho� na턻ietlamy ca쿽뜻 to jak d퀅go to trzeba robi� ustalamy bior켧 pod uwag� jednostk�.
Jaki� okre턫ony wycinek kadru jest szczytywany na wi�kszej powierzchni matrycy wi�kszej ni� na ma쿮j matrycy. Czyli wi�ksz� ilo뜻 턻iat쿪 bierze udzia� w jego zapisie.
Ca쿮 te pomiary i punktacj� optyczne nie m�wi� nic o jako턢i zdj唯 jakie otrzymamy z aparatu czy obiektywu.
Te lpmm rozdxielczosci czy praca pikseli bez uwzgl�dnienia ich liczy -wszystko jedno czy 8mpix m4/3 czy 36mpix FF...
dcs napisa�/a:
No ale ta 턻iat쿪 konkluzja to chyba (aczkolwiek w dzisiejszych czasach nic nie jest pewne) jest oczywist� konsekwencj� istnienia r�znych format�w materia퀅 턻iat쿽czu쿮go. A tu mowa o ile pami�tam o obiektywach.
A co do tematu tej tzw. dyskusji niby maj� mie� jaki� tajemnicze punktacje wspomniane pod koniec to ja ju� zaprawde nie wiem...
Czy풺y znowu chodzi쿽 o pokazanie, 풽 to wszystko jest nie tak robione jak trzeba i ja (tu wpisz swoje imi�, nicka b켨� 쿽tewer) zrobi쿫ym to (tu wpisz cokolwiek) lepiej, sprawniej itede, ale mi si� akuratnie nie chce?
A ostatnia linijka to sorry - moze i te퀁etycznie koledze szanownemu na podstawie analizy jego modelu tak wychodzi, ale z empirii jako� (moim skromnym zdaniem) wychodzi 풽 to prawdziwe nie jest...
RB,
RB napisa�/a:
krs napisa�/a:
Musz� na spokojnie wszystko przemy턫e�, ale prawdopodobnie o to mi chodzi쿽, niejako "ekwiwalent efekt�w ko�cowych"�
-g녠bia ostro턢i
-szum
- g녠bia ostro턢i
- ekspozycja
To jest w miar� dobrze mierzalne i zale퓆e w zasadzie wy쿪cznie od geometrii a nie od nanotechnologii.
zacytuj� post inicjuj켧y:
Nie za bardzo kumam, jak mam przelicza� prawid쿽w� warto뜻 szumu?
No w쿪턭ie. Czy w ko�cu kto� da� prost� odpowied� na to proste pytanie?
Cytat:
Tak, podawana przez producent�w obiektyw�w jasno뜻 jest zawsze taka jak pisz� i nie zale퓓 od wielkosci matrycy.
Uwaga dodatkowa:
podawane ogniskowe obiektyw�w s� zawsze prawid쿽we, czyli rzeczywiste.
Mno퓓 si� je przez przez tak zwany "krop", 풽by sobie zobrazowa� "co by by쿽, gdyby".
dcs, pl켧zesz sie. Wiem, 풽 za punkt honoru postawi쿮� sobie dyskredytowanie tego portalu, ale jak do tej pory to niewiele Ci z tego wychodzi. Trudno. Jak dla mnie EOT.
dcs - Sro 24 Gru, 2014
-Z "perspeltywy" si� wycofa쿮�. [jakby co to na kompresj� plan�w wp퀉wa dluga/퓋za ogniskowa]
-obali쿮m twoje twierdzenie 풽 "ekwiwalent przyslony jedynie do przeliczania g녠bi ostro턢i",
a tak풽 to 풽 "ilo뜻 턻iat쿪 si� nie zmienia" -przypominam 풽 OP chodzi쿽 o "ekwiwalent efekt�w ko�cowych"
-przyk쿪d�w tych "lepszej technologii matryc aps-c" nie chcesz poda�
Wspominasz o organicznych kt�rych jeszcze nie ma.
:cool:
RB - Sro 24 Gru, 2014
dcs napisa�/a:
dcs ja Cie b. przepraszam, ale przeczytaj te swoje efekty ko�cowe w kontek턢ie posta startowego, a nie w kontek턢ie swych imaginacji nt. co a퀃or mia� na my턫i. Bo IMO to co sobie przed kompem obalasz to Tw�j biznes, ale to co piszesz tu o obalaniu to na mem licu tylko zdziwienie wywo퀉wa.
Naprawd�, to jest temat o przeliczaniu ogniskowej i 턻iat쿽si퀉. Na metry(centy-, mili-) GO, czas ekspozycji i k켾y widzenia. Nie na szumy ani grzmoty.
I nie o wy퓋zo턢i wiekszych matryc nad mniejszymi albo i vice versa.
Odpowiada쿮m na kolejne pytania OP
krs napisa�/a:
Z tego co zrozumia쿮m to 1.4=1.4, 2.8=2.8 niezale퓆ie od wielko턢i matrycy...�
...ale jednak p撰niej s� przyk쿪dy, 풽 ostatecznie si� zmienia.�
krs napisa�/a:
...na bie엽co.
A ty czytasz temat po tygodniu...
i mam wra풽nie 풽 od ko�ca
[ Dodano: Sro 24 Gru, 2014 01:53 ]
RB, po tym jak zalinkowa쿮m artyku�
pad쿽: "쫤iat쿽 jest takie samo, ale efekt jest taki jakby by쿽 jednak gorsze?"
Wojmistrz - Sro 24 Gru, 2014
T.B. napisa�/a:
Wojmistrzu!
Trogi T.B. My턫�, 풽 OP z waszego wywodu nie zrozumia� NIC. Zgadzam si� z tob�, 풽 je턫i na np 1cm bla bla bla... tylko chodzi쿽 o 쿽patologiczne wyt퀅maczenie r璨nicy, na tym samym obiektywie, a r璨nej wielko턢i matrycach. Chyba zgodzisz si� ze mn�, 풽 je턫i obiektyw jest przeznaczony dla pe쿻ej klatki (dyskusja by쿪 dooko쿪 24-70/2.8), to na pe쿻ej dziurze wi�cej 턻iat쿪 dotrze na matryc� FF, ni� APS-C. I tylko o to chodzi쿽 w tym por�wnaniu, 풹dne naukowe dywagacje :)
Usjwo - Sro 24 Gru, 2014
Ale pojechaliscie panowie :zalamany: :mrgreen:
Zacznijcie jeszcze liczyc fotony, pamietajac o korpuskularno-falowym modelu swiatla ;) .
krs Jezeli chodzi o naswietlanie, to obiektyw podpiety pod FF, czy pod APS-C, czy pod cokolwiek innego da tyle samo swiatla. Ekspozycja EV bedzie taka sama.
Na razie nie przejmuj sie ile fotonow wpadnie do studni potencjalu ;)
Ale to jest oczywiste, ze je턫i na jednostk� powierzchni ma dolecie� tyle samo, to na ca쿽뜻 przy r璨nych powierzchniach elementu 턻iat쿽czu쿮go doleci nie tyle samo. Tylko, mo풽 skoncentrujmy si� na tym co si� przelicza, jak i po jakiego za przeproszeniem grzyba?
Bo obawiam si�, 풽 Panowie mieszaj� co� co prosto zale퓓 od obiektywu z czym� co jest w zasadzie zwi콄ane z formatem (powierzchni�) matrycy czy kliszy. Po prostu przewijaj켧a si� tu nieexplicite (kol. dcs raczej przyzwyczai� nas, i� nie ma w zwyczaju swego zadnia wypowiada� wprost) koncepcja dostarczenia na mniejsz� matryc� takiego samego strumienia 턻ietlnego jak na matryc� wi�ksza poprzez zastosowanie odpowiedniego obiektywu jest nieco karko쿽mna. Bo kupuj켧 mniejszy format liczysz si� z tego najprostsz� i najbardziej oczywist� konsekwencj� jak� jest rzutowanie kadru na mniejsz� powierzchni� 턻iat쿽czu낢.
Wi�c mo풽 Koledzy od przeliczania tzw. 턻iat쿪 wyja턭i� w ko�cu - proponuj� pe쿻e zdania i w쿪sny punkt widzenia zamiast rzucania kolejnych link�w i jaki� 턳ednio zrozumia퀉ch hase� - co konkretnie nale퓓 przelicza�, w jaki spos�b (algorytm mile widziany) i po co.
I mo풽 na koniec (cho� powinni턬y byli to robi� na starcie) zdefiniujmy wreszcie co kto pod danym poj�ciem rozumie. Jak dla mnie tzw. 턻iat쿽 obiektywu to jego otw�r wzgl�dny a nie strumie� 턻ietlny rzutowany przez ten obiektyw na element 턻iat쿽czu퀉.
kojut - Sro 24 Gru, 2014
RB napisa�/a:
Ja bym to zdefiniowa� jeszcze dok쿪dniej- "턻iat쿽" to stosunek ogniskowej do otworu przys쿽ny i w ka풼ym obiektywie, niezale퓆ie jakie pole obrazowe kryje, jest takie samo i ma taki sam wp퀉w na pozosta쿮 parametry ekspozycji.
akira - Sro 24 Gru, 2014
RB napisa�/a:
Kolega RB taki w 턻iecie obyty i wi�cej ju� pono� za nim ni� przed 턻iat tajemnic skrywa, a tak trudno mu uruchomi� wyobra펝i� pod prost� realizacj� koncepcji wed퀅g, kt�rej dzia쿪 ka풼y speed booster. S켨z켧 po tym, 풽 marka Metabones jest ju� dobrze rozpoznawalna, chyba kolega jednak nie nad굻a cho� wydaje mu si�, 풽 p�dzi :razz:
akira napisa�/a:
Trafiony!
T.B. - Czw 25 Gru, 2014
Rozumiem, co masz na my턫i.
Natomiast nie ma to 풹dnego, ale to 풹dnego znaczenia dla fotografa.
Dla fotografa ma znaczenie to, co nazywasz - cytuj� - "bla bla bla".
To, o czym Ty piszesz, ma znaczenie dla kogo�, kto u퓓wa matrycy do podgrzewania wody do k켺ieli.
[ Dodano: Czw 25 Gru, 2014 19:49 ]
Prostych odpowiedzi na proste pytania ci켫 dalszy.
Cytat:
Nie.
W rzeczywisto턢i mamy do czynienia z obiektywem 12-35/1.4.
Jak ju� wcze턭iej pisa쿮m, mno풽nie/dzielenie przez tak zwany "krop" s퀅퓓 celom pr�wnawczym, poprzez zobrazowanie sobie "co by by쿽, gdyby".
muzyk - Czw 25 Gru, 2014
T.B. napisa�/a:
Wzgl�dnie u턻iadomieniu sobie ile pola widzenia tracimy u퓓waj켧 dane szk쿽 dla FF, na matrycy APSC.
Wojmistrz - Czw 25 Gru, 2014
T.B. napisa�/a:
Cytat:
Nie.
No i takie odpowiedzi dosta� ju� na 1 stronie, a m�j przyk쿪d mia� tylko pom�c koledze zrozumie�, DLACZEGO 12-35/1.4 POZOSTAJE 12-35/1.4.
krs - Wto 30 Gru, 2014
O kurcze, ale wiadomo턢i, dzi�ki :)
Dalej nie jestem przekonany... ale mo풽 zrobi� ma쿮 podsumowanie jak to na razie rozumuj� to najwy풽j skorygujecie:
- 턻iat쿽si쿪 jest jedna i zawsze (np. 1.4) niezale퓆ie od wielko턢i matrycy
- "przeliczniki" s퀅엽 wy낢cznie temu aby ustanowi� jeden wzorzec u쿪twiaj켧y por�wnania
Czyli:
- je턫i chcemy ujednolici� parametry stosujemy "przeliczniki" zar�wno dla ogniskowych jak i 턻iat쿽si퀉
- je턫i dla mniejszej (/2) matrycy mamy obiektyw 12-35/1.4 to odpowiada on 24-70/2.8 dla wi�kszej matrycy (przy takich parametrach oba dadz� ten sam efekt ko�cowy pod ka풼ym wzgl�dem)
- tym samym oznaczenia podawane przez producent�w s� oszukane gdy� podaj� wy낢cznie ekwiwalent ogniskowych pozostawiaj켧 nieprzeliczon� 턻iat쿽si녠
Dobrze kombinuj�?
Za potwierdzenie uznaj� podawane przez Was przyk쿪dy ze zbieraniem wody... wychodzi, 풽 tyle samo podaj켧ego 턻iat쿪 jest zbierane lepiej przez wi�ksz� matryc� i dlatego mniejsza niby to samo 턻iat쿽 na쿪pa쿪 ale na mniejszej powierzchni, czyli tak jakby mniej go uchwyci쿪.
lcf - Wto 30 Gru, 2014
krs nie do ko�ca. Przyk쿪dowy mZD 40-150 F/2.8 z u43 to odpowiednik ogniskowych 80-300 na FF je턫i chodzi o k켾y widzenia, F/2.8 na FF je턫i chodzi o 턻iat쿽 (przy tym samym ISO taki sam czas b�dziesz u퓓wa� na u43 i FF), i F/5.6 na FF je턫i chodzi o g녠bi� ostro턢i.
muzyk - Wto 30 Gru, 2014
lcf napisa�/a:
jo.
lcf napisa�/a:
uhuuu...
grubiutko. :wink:
Lcefie, , pewny� tego wskazania?
Wojmistrz - Wto 30 Gru, 2014
krs napisa�/a:
Tak, ale na w pe쿻i otwartym otworze wzgl�dnym. Jest to stosunek 턳ednicy do ogniskowej. Zmniejszaj켧 턳ednic� wewn켾rz obiektywu, zmniejszasz 턻iat쿽si녠. Zauwa� jak przy zmianie f/..., listki przys쿽ny tworz� coraz mniejsza "dziurk�" w obiektywie.
krs napisa�/a:
Tak. Po prostu przyj怨o si� por�wnywa�, do standardu, jakim by쿪 klatka kliszy w aparatach ma쿽obrazkowych, a matryca o tej wielko턢i, dumnie nazywana jest dzi� pe쿻� klatk�. Takie liczenie ekwiwalentu, pozwala np 쿪twiej zrozumie� si� mi�dzy r璨nymi systemami, pracuj켧ymi na r璨nych wielko턢iach matryc.
krs napisa�/a:
Je턫i musimy, to tak, ale warto zaznacza� rozm�wcy, 풽 mowa jest o ekwiwalentach, a jeszcze lepiej powiedzie� "prawd�" oraz system z jakiego si� korzysta.
krs napisa�/a:
I tak i nie. Efekt ko�cowy 2 zdj唯 zrobiony np FF z 24-70/2.8 i m4/3 12-35/1.4 b�dzie wzgl�dnie taki sam, ale wykorzystane sprz�ty by퀉 r璨ne, przez co perspektywa, g녠bia czy plan pozostanie taki sam, ale inna mo풽 by� jako뜻 samego zdj�cia, np szumy na obrazie ko�cowym. Poza tym taki obiektyw 12-35/1.4 dla m4/3 kosztowa� by niema낢 fortun�.
krs napisa�/a:
Wr�cz przeciwnie. Producenci na obiektywach podaj� oznaczenia fizyczne, ale na pude쿸ach, zw쿪szcza w kompaktach potrafi� napisa� ekwiwalent i zapomnie� go oznaczy� lub da� prawie niewidoczne literki "Eq". Jednak rzadko si� to zdarza, bo dla takiego mydlenia oczu stosuje si� krotno뜻 zooma i praktycznie nie wspomina o 턻iat쿽sile.
[ Dodano: Wto 30 Gru, 2014 01:55 ]
krs, przyk쿪d z wod� odnosi si� do zastosowania dok쿪dnie tego samego obiektywu zbudowanego np dla pe쿻ej klatki i u퓓tego na r璨nych wielko턢iach matrycy, a nie ekwiwalent�w.
jaad75 - Wto 30 Gru, 2014
hijax_pl napisa�/a:
dcs napisa�/a:
Przy tych samych k켾ach widzenia? A c璨 to za herezje? :twisted: D퀅퓋za ogniskowa, przy tych samych uj�ciach pierwszego planu, czyli r璨nych odleg쿽턢iach, a tu mowa o ekwiwalentach, czyli tej samej odleg쿽턢i i k켾ach widzenia - d퀅퓋za/kr�tsza ogniskowa nic nie zmienia w tej materii.
muzyk napisa�/a:
Albo ile syfu z brzegu odcinamy... :razz:
muzyk napisa�/a:
uhuuu...
grubiutko. :wink:
A to dla Ciebie jaka� nowo뜻? :roll:
dcs - Wto 30 Gru, 2014
Co herezja?
dcs napisa�/a:
-inna perspektywa na ekwiwalentnych ogniskowych?�
:roll: 잺iekawe...�
-to?
dcs napisa�/a:
-Z "perspeltywy" si� wycofa쿮�. [jakby co to na kompresj� plan�w wp퀉wa dluga/퓋za ogniskowa]�
-nie za쿪pa쿮� 풽 to co po slowach "jakby co" to dygresja?
(-pr�bowa쿮m {z my턫� o wybitnie t�pych} przez dodatkowo nawias kwadratowy zasygnalizowa� 풽 to przyklad przy odejsciu od za쿽풽� tematu. Na pr璨no. ..)
Pewnie chodzi쿽 mi o przyk쿪d kiedy ogniskowa wp퀉wa na kompresj�, a nie kiedy nie wp퀉wa.
Te twoje opaczne rozumienie...
Mo풽 si� jeszcze zgodzisz z hijax_pl 풽 g녠bia ostro턢i (przy ekwiwalentnych) wp퀉wa na kompresj�?
[najpierw na ekwiwalentnych zmienia� mu si� przez perspektyw� kadr, potem kompresja tla przez g녠bi�...
dobrze 풽 focha strzeli� bo by si� dalej pl켾a� :wink: ]
jaad75 napisa�/a:
Nie, tylko dok쿪dnie mi�dzy matrycowo/systemowo si� temu nie przygl켨a쿮m. :neutral:
jaad75 napisa�/a:
Ka풼emu wg. potrzeb. :razz:
Preskaler - Wto 30 Gru, 2014
Ufff!
4 strony wywod�w na temat jednego prostego pytania? Odpowied� jest zwi�z쿪. Jasno뜻 obiektywu nie zmienia si� pod wp퀉wem tworzeniu obrazu na matrycach o r璨nych wielko턢iach. Zawsze jest taka sama. Ogniskowa te� jest taka sama i nie zmienia si� a jedynie tworzony obraz na matrycach o r璨nych wymiarach jest zr璨nicowany gabarytowo i sprawia to wra풽nie jakby zdj�cia by퀉 robione inn� ogniskow� i dlatego stosowany jest mno퓆ik.
WojciechW - Wto 30 Gru, 2014
krs napisa�/a:
Troch� b낢dzisz, bo poj�cia 턻iat쿽si퀉, a raczej jasno턢i objektywu, u퓓wa si� do okre턫enia w쿪턢iwo턢i obiektywu, w odr璨nieniu od ustawienia przes쿽ny. Zmieniaj켧 ustawienie przes쿽ny z definicji nie zmieniasz jasno턢i (bo jasno뜻 to maksymalny otw�r przes쿽ny). W odr璨nieniu od tego, w wi�kszo턢i zoom�w zmieniasz aktualn� jasno뜻 zmieniaj켧 ogniskow�.
Serdecznie pozdrawiam,
WojciechW
kojut - Wto 30 Gru, 2014
krs napisa�/a:
Tylko ogniskowych. G녠bi� ostro턢i lepiej i 쿪twiej liczy� kalkulatorem dla danej matrycy. Tak mo퓆a si� pozby� niepotrzebnych komplikacji.
krs napisa�/a:
Nie. Dla f2.8 trzeba zmieni� inne parametry ekspozycji, aby zdj�cie by쿽 tak samo na턻ietlone. A 풽 wi굻e si� to cho�by ze spadkiem rozpi�to턢i tonalnej nie musz� chyba przypomina� ;-)
krs napisa�/a:
Nie ma czego� takiego jak ekwiwalent 턻iat쿽si퀉. Taki parametr nic a nic nie m�wi o tym jak zdj�cie b�dzie wygl켨a쿽.
krs napisa�/a:
Dobrze kombinuj�?
촯e ;-) Ogniskowa jest warto턢i� fizyczn� i jest niezmienna, niezale퓆ie od wielko턢i rejestratora. Zmieniaj� si� jedynie k켾y widzenia- im mniejszy rejestrator, tym mniejszy k켾.
쫤iat쿽si쿪 jest wielko턢i� fizyczn� i jest niezmienna, niezale퓆ie od wielko턢i rejestratora.
G녠bia ostro턢i nie zmienia si� wraz ze zmian� wielko턢i rejestratora- dla danego obiektywu i danej wielko턢i otworu przys쿽ny jest zawsze taka sama.
G녠bia ostro턢i jest zale퓆a jedynie od trzech czynnik�w:
1. otworu przys쿽ny
2. ogniskowej
3. odleg쿽턢i do punktu ostro턢i
kojut napisa�/a:
Zmienia si� - zapomnia쿮�, 풽 GO jest definiowana r�wnie� przez CoC. GO nie zmienia si� wraz z wielko턢i� matrycy, tylko je턫i proporcjonalnie do wielko턢i matrycy powi�kszamy referencyjn� odbitk�, czyli je턫i zdj�cie APS-C ma np. ~24x16 cm, a zdj�cie z FF 36x24 cm. :smile:
WojciechW napisa�/a:
No patrz jak si� myli쿮m, ca쿮 lata uwa풹쿮m, 풽 턻iat쿽si쿪 jest warto턢i� fizyczn� wyra풹n� wzorem S=d⌀/f (S-si쿪, d⌀-턳ednica, f-ogniskowa), za to "jasno뜻 obiektywu" to umowna jej nazwa. Zawsze my턫a쿮m te�, 풽 pomimo braku zmiany tych stosunk�w (ogniskowej do 턳ednicy), przys쿽na mechanicznie reguluje wielko뜻 otworu na drodze strumienia 턻iat쿪.
Oczywi턢ie, 풽 reguluje.
Warto턢i na skali ustawienia przes쿽ny s� w przybli풽niu powi콄ane z aktualnymi 턳ednicami zacytowanym przez ciebie wzorem. Oczywi턢ie w skomplikowanym obiektywie zwykle mo풽 to nie by� spe쿻ione, a kalibracji przes쿽ny prawdopodobnie dokonuje si� na podstawie pomiar�w przepuszczanego 턻iat쿪 w odpowiednim momencie konstruowania obiektywu.
WojciwecgW
Wiem, 풽... nic nie wiem? :D
Przeczyta쿮m jeszcze raz wszystko co piszecie i o czym pisz� w za낢czonych odsy쿪czach i sumarycznie wychodzi mi jednak z tego co napisa쿮m wcze턭iej: "je턫i dla mniejszej (/2) matrycy mamy obiektyw 12-35/1.4 to odpowiada on 24-70/2.8 dla wi�kszej matrycy (przy takich parametrach oba dadz� ten sam efekt ko�cowy pod ka풼ym wzgl�dem)" - a je턫i tak nie jest to jak to ze sob� prawid쿽wo por�wna�?
krs Jeszcze raz: 12-35 F/1.4 na matrycy 4/3 (czy te� jak wolisz /2) k켾y widzenia ma jak 24-70 na FF, jasno뜻 tak� sam� jak F/1.4 na FF, ale GO daje tak�, jak F/2.8 na FF. Zale퓆ie wi�c na kt�re parametry patrzysz mo퓆a go por�wnywa� z 24-70 F/1.4 lub 24-70 F/2.8. Ale nie jest dok쿪dnym odpowiednikiem ani jednego, ani drugiego, bo 12-35 F/1.4 to po prostu 12-35 F/1.4.
krs napisa�/a:
Dadz� taki sam obrazek je턫i chodzi o k켾 widzenia i g녠bie ostro턢i, ale inne b�d� parametry na턻ietlania u퓓te by go uzyska� - na mniejszej matryce 2EV ni퓋za czu쿽뜻, ewentualnie 4x kr�tszy czas na턻ietlania, tudzie� np. dla 턻iat쿪 b퀉skowego lampa b�dzie mog쿪 by� skr�cona o dwie dzia쿸i przy identycznych parametrach na턻ietlania. Niekt�rzy usi퀅j� forsowa� tez� o ekwiwalentnym ISO, kt�re rzekomo ma "wyr�wnywa�" r�wnie� parametry na턻ietlania, ale ta teoria jest mocno naci켫ana i wymaga dodatkowych za쿽풽� (np. 풽 matryce s� wykonane w tej samej technologii i poziomie zaawansowania), kt�rych spe쿻ienie jest w zasadzie nierealne w rzeczywistych por�wnaniach.
krs napisa�/a:
Tak nie jest. Zrobili Ci koledzy troch� m�tlik. Ten sam obiektyw daje na wi�kszej matrycy tak samo zag�szczony 턻ietlnie obraz jak i na mniejszej tylko na mniejszej jest wyci�ty (obci�ty) obrazek. No i na tej mniejszej masz ten obraz, proporcjonalnie do ca쿮j klatki, nieco wi�kszy. Przecie� jak zmieniasz tylko matryc� a obiektyw jest ten sam to nie mo풽 si� zmieni� ogniskowa. Je턫i chcesz uzyska� podobn� wielko뜻 obrazka to musisz w aparacie z wi�ksz� matryc� u퓓� d퀅퓋zej ogniskowej. Je턫i te� chcesz aby jasno뜻 by쿪 taka sama jak w tym obiektywie o kr�tszej ogniskowej to musi on mie� tak� sam� jasno뜻.
Jeszcze raz przypominam, 풽 jasno뜻 obiektywu (w przybli풽niu) to stosunek ogniskowej do 턳ednicy 펢enicy wej턢iowej a wi�c otworu jaki powstaje po ca쿸owitym otwarciu przys쿽ny.
Powt�rz� jeszcze raz:
WIELKO┕ MATRYCY NIE MA WPLYWU NA JASNOSC OBIEKTYWU!
Ooooo w쿪턭ie, zaczyna mi si� rozja턭ia�...
Czyli zale퓆ie jaki "efekt" potrzebujemy uwzgl�dni� to takie parametry uwzgl�dniamy w obliczeniach (pomijam k켾y gdy� to najbardziej zrozumia퀉 ekwiwalent przelicze�), uog�lniaj켧:
- je턫i interesuje nas GO to 턻iat쿽 tak풽 przeliczamy
- je턫i rozmycie t쿪 nas nie interesuje to 턻iat쿪 nie przeliczamy
Domniemam, 풽: GO = G녠bia Ostro턢i -> doszukiwa쿮m si� angielskiego oznaczenia skr�tu a tu niespodzianka ;-)
Id켧 dalej: dzi�ki temu, 풽, dla podanych przyk쿪d�w, obiektyw dla mniejszej matrycy jest ja턭iejszy, pomijaj켧 GO, mo풽my wykonywa� zdj�cia na mnieszym ISO czy kr�tszym czasie.
Czyli zale퓆ie od przeznaczenia "du풽" nie zawsze musi by� "lepsze" i np. kompakty z jasnymi obiektywami... mog� okaza� si� czasami lepszym wyborem :-) M. in. do dynamicznych scen bez potrzeby rozmywania t쿪 (chocia풺y pstrykanie biegaj켧ych dzieciak�w).
Teraz zaczynam rozumie� producent�w kt�rzy wypuszczaj� kompakty ze "턳ednimi" matrycami i jasnymi obiektywami - je턫i nie ma potrzeba zabawy z t쿮m to dla szarego Kowalskiego taki sprz�t w zasadzie lepiej mu si� sprawdzi...
Preskaler - Sro 31 Gru, 2014
A oto praktyczny przyklad:
Wojmistrz - Sro 31 Gru, 2014
krs, je턫i szukasz GO po angielsku, to poszukaj DoF.
Preskaler, praktyczny przyk쿪d istnienia cropa? Raczej trzeba by쿽 na 40D u퓓� odpowiednio mniejszej ogniskowej i najlepiej na scenie, w kt�rej mo퓆a rozpozna� jakie� plany :)
T.B. - Sro 31 Gru, 2014
krs napisa�/a:
Ile os�b musi Ci jeszcze powiedzie�, 풽 nie? :smile:
krs - Sro 31 Gru, 2014
T.B. napisa�/a:
krs napisa�/a:
Ale to przecie� fragment wyrwany z kotekstu :D
Zrozumia쿮m, 풽 턻iat쿽 jest to samo, a tylko "efekty" inne :)
W podanym fragmencie chodz쿽 mi o por�wnanie FF/2.8 do ma쿪/1.4 - w�czas u ma쿮go jest ja턭iejszy obiektyw... a przy okazji i efkty powinny by� to퓋ame ;-)
dcs - Sro 31 Gru, 2014
jaad75 napisa�/a:
-fa퀂zywa jest za쿽풽nie 풽 wsp車czesne FF i m4/3 tak samo szumi� i maj� tak� sam� dynamik� na tym damym ISO.
-To 풽 mniejsze s� w jakiej� super technologii -to bzdura
(jak juz pisa쿮m).
jaad75, zak쿪danie 풽 ma쿮 obrazuj� jak wi�ksze jest oderwane od rzeczywisto턢i
bli퓋ze prawdy jest por�wnywanie ekwiwalentnych ISO -dla otrzymania zbli퓇nej jako턢i zdj唯.
jaad75 - Sro 31 Gru, 2014
dcs, teorii ekwiwalentnego ISO nie mo퓆a wywodzi� wy낢cznie z r璨nicy rozmiaru - trzeba bra� pod uwag� konstrukcj� matrycy, technologi� wykonania, generacj� sprz�tu, zag�szczenie senseli, spos�b czytania i przetwarzania sygna퀅, tudzie� fizyczn� implementacj� uk쿪du, eliminacj� zak농ce� itp. Ta teoria jest w wielu przypadkach po prostu oderwana od rzeczywisto턢i - wskazuje na pewien (do뜻 istotny) element, ale pomija ca낢 reszt� nie mniej wa퓆ych aspekt�w.
jaad75,
co� takiego?
a jak ogl켨asz testy to ile jest (w EV) r璨nicy w szumach i TR?
-czyli praktycznej r璨nicy
dcs, r璨nie, w zale퓆o턢i od powy퓋zych czynnik�w. Nie s� to tak proste i oczywiste zale퓆o턢i, jak w przypadku wyliczania ekwiwalentu GO, czy ogniskowej, cho� jak si� zag녠bi� to r�wnie� tu jest troch� niuans�w, kt�re s� powszechnie pomijane.
Czyli ogl켨aj켧 dwa testy mog� sobie okre턫i� ile EV r璨nicy i okre턫i� "ekwiwalentne ISO".
Napewno b�d� bli퓋zy osi켫ni�cia "takiego samego efektu zdjeciowego"
ni� ty -odrzucaj켧 r璨nice mi�dzy matrycami r璨nej wielko턢i w praktyce (testach).
dcs napisa�/a:
A, tak, oczywi턢ie, w konkretnych przypadkach, to si� sprawdzi, tylko 풽 nie mo퓆a tu wywodzi� uniwersalnej teorii na bazie rozmiaru, jak w przypadku np. ekwiwalentu przys쿽ny. Poza tym, mo풽 si� zdarzy�, 풽 kolejne konstrukcje matryc sprawi�, 풽 dzisiejsze ekwiwalenty jutro kompletnie si� rozjad�, w t�, czy inn� stron�, albo, 풽 trzeba b�dzie szuka� ekwiwalent�w w ramach tego samego rozmiaru matrycy r璨nych producent�w.
Przyjmuj켧 2 EV r璨nicy mi�dzy m4/3 a FF -na korzy뜻 pe쿻ej klatki
i tak jestem bli풽j prawdy
ni� nie uwzgl�dniaj켧 r璨nic w obrazowaniu wcale.
(mowa o aparatach z tego samego czasu -np wspo쿬zesnych)[/b]
dcs napisa�/a:
Czyli ju� musisz zrobi� jakie� dodatkowe za쿽풽nie, kt�re z kolei musia쿽by zawiera� jeszcze kilka zastrze풽� - to ma쿽 elegancka i mocno p퀉nna teoria.
Tak. Bo r璨nica mi�dzy matrycami w przeci켫u lat (nawet tego samego rozmiaru i producemta) jest w praktyce widoczna,
a r璨nicy w obrazowaniu miedzy matrycami z tego samego czasu, r璨nej wielkosci (po uwzglednieniu ekwiwalentnego ISO albo na jednostk� powierzchni matrycy) nie bardzo wida� w praktyce.
Zrobi쿮m tak jak mog쿮m i aby Autor tematu m�g� zobaczy�, 풽 nie zmniejsza si� 턻iat쿽 przy wi�kszej matrycy. Na razie mog� tylko przez okno fotografowa� a tu plan jest... nieprzekonuj켧y.
Poza tym na mojej "pompce" trudno by쿽 by ustawi� precyzyjnie ogniskow� 250. Tak na prawd� to trzeba by do tego zbudowa� odpowiedni plan aby por�wna� GO bo tak w terenie to fotki b�d� nie przekonuj켧e.
RB - Sro 31 Gru, 2014
dcs, pewnych czynnik�w wynikaj켧ych z rozmiaru matrycy nie mozemy (obecnie?) nadrobi� powi�kszaj켧 jasno뜻 obiektywu. Jeste턬y ograniczeni warunkiem poprawnej ekspozycji kt�ra jest zwi콄ana z nat轅eniem 턻iat쿪 a nie ze strumieniem 턻ietlnym. Aby zarejestrowa� 'tyle samo foton�w' na mniejszej matrycy co na wi�kszej to nale풹쿽by t� mniejsz� odczuli�, aby m�c na턻ietla� przy wy퓋zym nat轅eniu 턻iat쿪 odpowiadaj켧ym ustalonemu dla obu matryc sta쿮mu strumieniowi 턻ietlnemu. Niestety to upo턫edzi쿽by dzia쿪nie matrycy przy wy퓋zych czu쿽턢iach (na razie?).
Zwi�kszenie 턻iat쿽si퀉 obiektywu za� wi굻� si� z dopuszczeniem wi�kszej ilo턢i promieni odosiowych - z jednej strony zwi�kszamy wymiary obiektywu (kt�re powi�kszaj켧 wymiary ca쿽턢i podwa풹j� w ten spos�b sens ma퀉ch matryc - b�dzie to szczeg�lnie bolesne dla wi�kszych ogniskowych) z drugiej promienie dalece odosiowe maj� ten brzydki zwyczaj skupiania si� nie dok쿪dnie tam, gdzie powinny. Korygowanie wad takich obiektyw�w b�dzie trudne (te w miar� skorygowane dla pe쿻ego otworu b�d� dddddrogie....) i... najprawdopodobniej i tak ma쿽 zyskamy na kocu bo obrazy to co zyskaj� na tym, ze rejestrujemy je za pomoc� wi�kszego strumienia to strac� z powodu chyba wcia� nieuniknionych wad optyki.
Zreszt� co tu gdyba�... Nokton 25/0.95 jest niema낢 25-tk� (zdecydowanie wi�ksz� od 25-tki Olympusa) a jego rozdzielczo뜻 na maksymalnym otworze (gdzie zwi�kszamy strumie� 턻ietlny by ka풼y element obrazu zarejestrowa� za pomoc� wi�kszej 'ilo턢i 턻iat쿪') raczej nie spowoduje cudownej poprawy tzw. ca쿽턢iowego efektu ko�cowego...
Po prostu mamy mniejsza matryc� to godzimy si� z tym, ze obraz 'piszemy' za pomoc� mniejszego strumienia 턻ietlnego i tyle. Co tu przelicza� poza k켾ami widzenia (dobrze zdefiniowane) i ew. g녠bi� ostro턢i (to ju� zdecydowanie gorzej zdefiniowane, bo jaki jest ten akceptowalny kr굻ek rozproszenia to od k켾a pod jakim ko�cowa forma prezentacji zdj�cia b�dzie ogl켨ana zale퓓).
hijax_pl - Sro 31 Gru, 2014
jaad75, remont sko�czy쿮�? ;)
WojciechW - Sro 31 Gru, 2014
Czytaj켧 kolejne posty jestem coraz bardziej zdumiony bogactwem odkrywanych nowych zjawisk i nowych teorii przedstawianych do ich wyja턭ienia.
A dawniej (przesz쿽 2/3 czasu zajmowania si� przeze mnie fotografi�) wszystko by쿽 takie proste. Nie mia쿮m nawet aparatu z pomiarem 턻iat쿪 przez obiektyw, tylko zewn�trzne 턻iat쿽mierze lub nawet tylko tabelki na턻ietla�. 쫤iat쿽mierzy mia쿮m co najmniej trzy, a tabelki by퀉 albo takie specjalne, albo tylko te do낢czane do ka풼ego filmu. I na pewno na 풹dnym z tego typu urz켨ze� nie by쿽 풹dnego miejsca na jak굡 korekt� zwi콄an� z formatem zdj�cia. A tych format�w w u퓓ciu by쿽 ca쿸iem du퓇, poczynaj켧 od wielkoformatowych 9x12 cm. By� nawet format bliski APS-C, czyli po농wka klatki ma쿽obrazkowej. I taki 턻iat쿽mierz dawa� poprawne wskazania dla wszystkich format�w, a nawet w przypadku gdy kto� mia� aparat na wymienn� optyk�, to ustalona raz ekspozycja pasowa쿪 po zmianie obiektywu i ustawieniu odpowiedniej przes쿽ny oraz czasu migawki. A poniewa� nie mo퓆a by쿽 od razu zmieni� sobie ISO, bo oznacza쿽 by zmian� filmu, to skalowanie przes쿽ny na obiektywie musia쿽 by� takie, by zamkni�cie lub otwarcie przes쿽ny o pe쿻� dzia쿸� odpowiada쿽 dwukrotnej zmianie czasu na턻ietlania. Trzeba by쿽 tylko uwa풹� na efekt Schwartzschilda.
I to by� g농wny sens okre턫ania jasno턢i obiektywu, czu쿽턢i filmu oraz kalibracji przes쿽ny i migawki. A jak jaki� producent, z nie do ko�ca wiadomych mi wzgl�d�w pozwala sobie na niedok쿪dn� kalibracj� czego�, to jakby wszystko traci sens.
Serdecznie pozdrawiam i 퓓cz� Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku,
WojciechW
dragossani - Sro 31 Gru, 2014
Producent sobie pozwala bo wie, 풽 praktycznie 풹den z jego klient�w nie u퓓wa zewn�trznego 턻iat쿽mierza.
hijax_pl, ten etap, ju� prawie tak, zreszt� zimno jest i mam przymusow� przerw�... :smile:
WojciechW, nie chodzi o "dok쿪dno뜻 kalibracji", a por�wnywanie jako턢i z r璨nych format�w, na zasadzie, 풽 szumy/DR na FF s� dzia쿸� lepsze ni� na APS-C, a dwie dzia쿸i w por�wnaniu do MFT. Jak m�wi�, uwa풹m 풽 to mocno niedoskona쿪 teoria.
Nie m�wili턬y o szumach tylko o rzekomo r璨nej jasno턢i obiektyw�w przy r璨nych matrycach. To tylko mo풽 oznacza�, 풽 kto� 펚e oznaczy� czu쿽뜻 matrycy, np. by ukry� fakt pojawiania si� szum�w przy stosunkowo niskiej czu쿽턢i, przez pomy쿸�, lub czort wie po co.
WojciechW
WojciechW, pocz켾kowo tak, ale dcs chodzi쿽 o bardziej og�ln� teori� ekwiwalent�w obrazowania.
Tak zrozumia쿮m OP jak napisa� "prawdopodobnie o to mi chodzi쿽, niejako "ekwiwalent efekt�w ko�cowych"�"
krs - Sob 03 Sty, 2015
Dobra, przyjmuj� ju�, 풽 턻iat쿽 jest sta쿮, dzi�ki :-)
