Cyfrowe lustrzanki - adapter m42-canon potwierdzenie ostrości
michael99 - Sro 17 Gru, 2014 Temat postu: adapter m42-canon potwierdzenie ostrości Witam. Mam pytanie odnośnie adaptera Canon - M42 z potwierdzeniem ostrości. Chodzi mi o to, jak ten adapter działa, tzn. jeśli podepnę go do swojego EOS-a 350d i Heliosa 58mm f/2, to czy jak najpierw ustawię ostrość wg oka, a potem nacisnę do połowy spust migawki, no i przykładowo nie będzie ostro, to aparat pokarze mi, że nie jest ostro (już nie pamiętam, czy to jest migająca kropka, czy jak, nie ważne). No i wtedy przekręcam dalej pierścieniem ostrości trzymając cały czas spust migawki do połowy i powiedzmy, że złapię dobrą ostrość, to czy pokarze mi automatycznie że jest ostro, czy też będę musiał puścić spust i ponownie go nacisnąć i dopiero wtedy się dowiem, czy faktycznie jest ostro? Innymi słowy, czy ten adapter (a właściwie aparat z tym adapterem) będzie mi mierzył cały czas ostrość i jak w nią wejdę, to pokarze mi to, czy działa tylko pojedynczo, tj., że tylko przy naciśnięciu spustu do połowy zmierzy ostrość i powie jaka jest i koniec? No bo to podstawowa rzecz w tym adapterze, a nigdzie nie mogę się tego dowiedzieć Aha, no i jeszcze, czy jak wyjdę z powrotem z ostrości w nieostrość (powiedzmy, że po prostu za dużo mi się przekręciło), to czy automatycznie pokarze mi, że już nie ma ostrości, czy też znów będę musiał puścić przycisk i znów go do połowy nacisnąć? Mam nadzieję, że mi szybko pomożecie, bo muszę wybrać, który adapter kupić (z potwierdzeniem, czy bez) Z góry dziękuję
P.S. wiem już, że 350d ma kiepski wizjer i w ogóle, chodzi mi tylko o odpowiedź na powyższe pytania
Wojmistrz - Sro 17 Gru, 2014
Jeśli masz jakiś obiektyw a AF do tego swojego 350D, to przełącz go na manualny i przetestuj ostrzenie. Zauważ, że lekko wciskając przycisk spustu migawki i zaczniesz kręcić ostrością, to diody w wizjerze pokazują ci miejsca gdzie jest ostro, tak? Tak samo zachowuje się obiektyw m42 z adapterem wyposażonym w dandelion.
No niestety nie mam obiektywu z AF... Więc co zrobić, żeby to sprawdzić? Myślę, że w każdym Canonie będzie tak samo, więc może ktoś ma taki pierścień i powie co i jak?
Pozdrawiam!
Jivul - Czw 18 Gru, 2014
Na 10D / 40D z Jupiterem 135/3.5 działa to tak, że w momencie trzymania migawki do połowy wciśniętej mierzona jest ostrość w polach AF i jeżeli jest ostro to miga na czerwono. Jest to wykonywane w sposób ciagły, tzn tak długo jak trzymasz migawkę do połowy, to jest mierzona ostrość, nie trzeba puszczać i wciskać.
W praktyce wykorzystuję to tak, że się trzymam migawkę do połowy i kręcę ostrością, w momencie jak częstotliwość mrugania pola jest największa to się dociska migawkę
+ w zależności od wybranego punktu AF potwierdzenie ostrości jest tylko na wybranym albo na wszystkich (przy MF wygodniej na wszystkich).
Wojmistrz - Czw 18 Gru, 2014
| michael99 napisał/a: | | No niestety nie mam obiektywu z AF... Więc co zrobić, żeby to sprawdzić? | Do tego wystarczył by standardowy 18-55
To jakie w takim razie masz obiektywy? Najlepiej napisz modele. Przecież jeśli masz obiektywy manualne i przynajmniej jeden z normalną elektroniką do Canona to wiesz jak działa obiektyw z adapterem z chipem, bo dokładnie tak samo jak. Lekko spust migawki, kręcisz i zapalają się czerwone punkciki w wizjerze, w miejscu gdzie złapał ostrość. Z drugiej strony ciekawi mnie jak sobie radziłeś z ostrością do tej pory.
michael99 - Czw 18 Gru, 2014
Wielkie dzięki Jivul za odpowiedź, już wszystko jasne, miejmy jeszcze nadzieję, że w 350d będzie tak samo :/
Wojmistrz, lustrzankę mam od ok. 3 tygodni, więc dopiero zbieram sprzęt i mam tylko jeden obiektyw - manualnego Heliosa 44m-4 58mm f/2. Nic z AF, no chyba, że liczyć obiektyw od kompaktu Nikona P510 Ewentualnie "samoróbka" wykonana z szukacza teleskopu: 200mm f/4. No i sam teleskop - 1250mm f/5 + z barlowem 2500mm f/10. Oczywiście wszystko razy mnożnik ogniskowej - 1,6x.
Do tej pory robiłem zdjęcia z przejściówką bez potwierdzenia, ale wykorzystam ją do wykonania adaptera do podpięcia lustrzanki do teleskopu, więc potrzebny mi drugi. No i właśnie dlatego się zastanawiałem, czy wziąć z potwierdzeniem, czy bez. Ale teraz przy pomocy Jivul - a zdecydowanie stwierdziłem, że biorę tę z potwierdzeniem. Do tej pory ostrzyłem normalnie, bez potwierdzenia, no i często się łapałem na tym, że wychodziły nieostre i musiałem robić kilka klatek.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za odpowiedzi
muzyk - Pią 19 Gru, 2014
Jeśli już adapter z potwierdzeniem, to kup taki, który ma ustawialną w aparacie wartość przysłony - mnie się udało kupić taki, który miał zakres od f2-4.
Wiele adapterów ma ustawioną stałą wartość f1.4.
Sam szukam takiego do 5dIII, ale... trudno coś znaleźć...
na szczęście jeden ze starych ze stałą wartością 1.4 okazał się był działać z AF 5dIII.
Ufff... (szkła z wiadra uratowane).
Wojmistrz - Pią 19 Gru, 2014
michael99, no to jak pisalem w pierwszej odpowiedzi:
| Wojmistrz napisał/a: | | lekko wciskając przycisk spustu migawki i zaczniesz kręcić ostrością, to diody w wizjerze pokazują ci miejsca gdzie jest ostro | i tak samo jest na wszystkich canonach, roznica jedynie w "silniku recznym"
muzyk, ja mam z zakresem f/1.4-4, a przydal by mi sie taki do co najmniej f/8.
michael99 - Sob 27 Gru, 2014
Jeszcze raz dzięki Jivul, kupiłem adapter, jest faktycznie tak, jak pisałeś Swoją drogą bardzo fajny wynalazek Bez niego ciężko ustawić ostrość.
Pozdrawiam!
