Lampy błyskowe i oświetlenie - Doświetlanie, portret - cała postać
MarekDAREK - Nie 25 Sty, 2015 Temat postu: Doświetlanie, portret - cała postać Lampa będzie pracować z 6D ,C-135 2L , S-35 1.4 + Statyw + Softbox
Zastosowanie w pomieszczeniu i na zewnątrz
Czy te podzespoły będą odpowiednie ?
Czy YN600EX-RT działa z 6D?
Elektroniczny wężyk spustowy Canon RS-80N3
Kontroler radiowy YONGNUO YN-E3-RT Canon ST-E3-RT
Yongnuo Speedlite YN600EX-RT Canon
Funsports Statyw W806
Uchwyt Phottix Varos II XS
Parasolka Softbox Phottix 60x90cm
Softbox reporterski na lampę błyskową 80x80cm
Proszę o opnie i sugestie
komor - Nie 25 Sty, 2015
MarekDAREK, mam ten softbox (o ile mówimy o tym) i jego podstawową wadą jest niemożność pochylenia zestawu w dół na normalnym statywie. Phottix ma w ofercie (choć nie mogę tego znaleźć na ich stronie) taki dodatkowy dinks wyginany, coś, co chyba trochę widać na tym zdjęciu: http://www.phottix.com/in...d-90x120cm.html
Generalnie lubię produkty Phottixa, są dość solidne i z dobrej jakości materiału, ale akurat te kopie produktów Westcotta mają mniejszą funkcjonalność niż zakładałem przy zakupie. Ten softbox jest fajny bo szybki do rozłożenia i złożenia oraz lekki, ale do użycia z boomem lub z niskiej pozycji.
Do lampy reporterskiej mój ulubiony modyfikator to softlighter, np. taki:
http://fsfoto.pl/product_...jacy-100cm.html
Jest wygodny w użyciu z manualnie sterowaną lampą błyskową, bo jest łatwy dostęp do panelu lampy, w przeciwieństwie do tego softboksu Phottixa, który chowa całą lampę i bez radia TTL niewygodnie się zmienia parametry błysku.
Uchwyt Phottix Varos II XS jest OK, choć te tanie chińskie plastikowce z dużymi rączkami (http://fsfoto.pl/product_info.php/info/p188_Uchwyt-przegubowy-3117-Do-mocowania-lampy-i-parasolki.html) są całkiem wygodne w obsłudze.
Funsports Statyw W806 - klasyka. Spoko.
Elektroniczny wężyk spustowy Canon RS-80N3 – do czego to ma służyć?
O wyzwalaczach Yongnuo i tej lampie pewnie wypowie się Wojmistrz. Ja nie znam.
Komor , wdaje mi się ze Softbox będzie lepszy niż parasolka w kontekście całej postaci ,jak byś był tak uprzejmy to, co byś polecił .
Obecnie planuje jeden zestaw, może jak po pstrykam a okaże się niezbędny drugi , ale czas pokarze.
Co do wężyka , pstrykam nocne na statywie , wnętrza i nie tylko , mój wybór wężyk ,chce być za aparatem.
jaad75 - Nie 25 Sty, 2015
Widzę, że to też zerżneli od Westcotta... To rozwiązanie (choć teoretycznie porzeznaczone do lamp studyjnych), pozwala też na łatwiejszą obsługę maualnych speedlightów. Poza oczywiście większym kątem pochylenia softboksa. Wdaje mi się, patrząc na zdjęcia, że ten Phottix faktycznie pochyla się normalnie jeszcze mniej, niż oryginalny Westcott Apollo.
| MarekDAREK napisał/a: | | wdaje mi się ze Softbox będzie lepszy niż parasolka w kontekście całej postaci | W kontekście całej postaci, to polecałbym stripa raczej niż 60x90.
Softbox 60x90 cm kontra parasolka 100 cm, hm… Nie polecę nic innego, bo z reporterskimi lampami używam właśnie albo softlightera, albo tego Phottixa (konkretnie mam akurat 70x70) albo parasolek odbijających, tego typu: http://fsfoto.pl/product_...arna-101cm.html
Jeśli wolisz softboksy zamiast parasolek (ma to sens, większe skupienie światła), to może albo sprawdź dostępność tego krzywego dinksu, o którym wspominałem, albo szukaj czego innego. Ale jak już wspomniałem, problem jest wtedy, gdy chcesz oświetlić bardziej z góry, przy oświetlaniu całej postaci może to mieć mniejsze znaczenie niż np. przy twarzy czy popiersiu.
Jak rozumiem zależy Ci na zestawie plenerowym, dlatego nie sugeruję zakupu booma do tego Phottixa, bo wtedy zestaw jest raczej mało przenośny.
komor, u Phottiksa, to jest "krzywy dinks"? Bo u Westcotta wygląda to tak:
jaad75, przez sekundę widziałem to w sklepie, raczej to coś innego niż ta poprzeczka. Teraz wyszukałem, że to był element będący podstawą tego ustrojstwa: http://www.phottix.com/in...d-boom-arm.html
Drugie zdjęcie.
nowam - Nie 25 Sty, 2015
To jest dłuższa wersja, jest także krótsza, z uchwytem na dwie lampy.
Ja zamiast tego używam z powodzeniem kombinacji dodatkowego uchwytu Phottix Varos BG z taką beleczką teleskopową albo wręcz z "górą" od dwuczęściowego statywu "pieska", takiego jak ten. Zdecydowanie taniej wychodzi, nawet jak do tego doliczyć np. uchwyt na trzy lampy. Mi to działa zarówno z lampą klasy 580EX jak i z Genesis Reporter. Wypróbowane z Phottixami 60x90, 70x70 oraz z oktą parasolkowąi Phottixa 80 cm. Z oktą 120 cm na upartego też się da, ale z nią poręczniejszy jest jednak normalny miniboom z przeciwwagą.
@Jaad: oryginalny Westcott ma zdaje się w miejscu do wkładania statywu dwa suwaki "na krzyż", stąd pewnie większa możliwość pochylania.
jaad75 - Pon 26 Sty, 2015
| nowam napisał/a: | | oryginalny Westcott ma zdaje się w miejscu do wkładania statywu dwa suwaki "na krzyż", stąd pewnie większa możliwość pochylania. | Tak, dokładnie, ale te poprzeczne zamki ułatwiają włożenie dużej lampy raczej, niż wpływają na pochył. Co mają Phottiksy? Bo wydawało mi się, że po prostu pojedynczy suwak wzdłuż?
Być może, że Apollo są trochę głębsze i statyw wchodzi dalej od krawędzi, stąd jest ciut więcej miejsca na pochył, zanim oprze się o krawędż softboksa. Nie ukrywam jednak, że bez wspomnianej poprzeczki również oryginał nie ma imponujących możliwości pochyłu.
nowam - Pon 26 Sty, 2015
| jaad75 napisał/a: | | Co mają Phottiksy? Bo wydawało mi się, że po prostu pojedynczy suwak wzdłuż? |
Jeden suwak w kierunku składania, czyli w kierunku od "czubka" do krawędzi.
Wydawało mi się, że w Westcott można ustawić oś statywu na końcu którejś przekątnej i w ten sposób zarobić trochę na przechyle. Ale tylko teoretyzuję, nie miałem okazji zbadać tego "organoleptycznie".
| nowam napisał/a: | | Wydawało mi się, że w Westcott można ustawić oś statywu na końcu którejś przekątnej i w ten sposób zarobić trochę na przechyle. | Nie wiem jak to sobie wyobrażasz, bo po pierwsze, musiałbyś mieć obrócony softbox, a po drugie, nie widzę jak mógłbyś tu coś uzyskać.
Jak w Phottiksach mocuje się grid? Są jakieś wszyte rzepy do tego? Można te gridy kupić osobno, bo nie widzę?
nowam - Wto 27 Sty, 2015
| jaad75 napisał/a: | | Nie wiem jak to sobie wyobrażasz, bo po pierwsze, musiałbyś mieć obrócony softbox, a po drugie, nie widzę jak mógłbyś tu coś uzyskać. |
Widziałem na zdjęciach z jakiejś sesji właśnie takie nieco obrócone ustawienie Westcotta 70x70. A zysk na pochyleniu? Zapewne proporcjonalny do [SQRT(2)-1] i faktycznie niewielki. Tylko pewnie wtedy zamki są nie do końca zapięte i światło dołem ucieka... Tak czy siak ja od początku radzę sobie tak, jak wyżej napisałem. A w czasach przed pojawieniem się Phottix Varos BG korzystałem z uchwytu 3137, który ma ząbki w przegubie i też dobrze trzyma.
| jaad75 napisał/a: | | Jak w Phottiksach mocuje się grid? Są jakieś wszyte rzepy do tego? Można te gridy kupić osobno, bo nie widzę? |
Normalnie, są rzepy, a dyfuzor jest lekko cofnięty. Czy można kupić gridy osobno nie wiem, kupowałem w zestawach.
komor - Wto 27 Sty, 2015
| nowam napisał/a: | | Tylko pewnie wtedy zamki są nie do końca zapięte i światło dołem ucieka... |
Kurczę, jestem teraz poza domem i nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że zamki są dwustronne, tzn. z obydwu końców zamykane.
| komor napisał/a: | | nowam napisał/a: | | Tylko pewnie wtedy zamki są nie do końca zapięte i światło dołem ucieka... |
Kurczę, jestem teraz poza domem i nie mam jak sprawdzić, ale wydaje mi się, że zamki są dwustronne, tzn. z obydwu końców zamykane. |
Mówisz o Westcottcie czy Phottixie? W Phottixach zamek jest jeden, dwustronny. W Westcottach zamki są dwa. Jak statyw umieścisz "po Bożemu", tzn. w osi zamka, to oczywiście nie ma problemu z zapięciem zamka. Ale ja gdzieś widziałem w necie, jak człowiek w celu większego pochylenia Westcotta umieścił statyw na przekątnej kwadratu, którego dwa boki tworzą końcówki ramion "krzyża" tworzonego przez zamki. Tylko żeby wykorzystać tę przekątną, to trzeba chyba nie zapinać dwóch zamków od końca ramion do ich skrzyżowania i do tego na siłę napinać powłokę?
Ale to trochę jak w dowcipie z epoki PRL: "Ktoś mi kiedyś powiedział, że zna faceta, który ma sąsiada, który słyszał o takim, który zna takiego, który kiedyś podobno czytał »Ulissesa«".
nowam, miałem na myśli Phottixa, ale teraz zajarzyłem czemu zamki muszą być wtedy nie zapięte – mówisz o sytuacji wychylenia w obydwu osiach. No tak czy owak najwygodniej z tym modyfikatorem nie jest, za to w warunkach plenerowych najszybszy do złożenia/rozłożenia. Ja jednak najczęściej korzystam z softlightera, choćby z powodu wygodniejszej regulacji energii błysku – radio mam „dumb”, nie TTL.
jaad75 - Wto 27 Sty, 2015
| nowam napisał/a: | | W Westcottach zamki są dwa. | W Apollo zamki (w sensie suwaki) są cztery.
| nowam napisał/a: | | gdzieś widziałem w necie, jak człowiek w celu większego pochylenia Westcotta umieścił statyw na przekątnej kwadratu, którego dwa boki tworzą końcówki ramion "krzyża" tworzonego przez zamki. | Muszę wypróbować, ale nie wydaje mi się, żeby dawało to sensowny zysk. A do tego bliki będą wyglądały raczej dziwnie chyba?...
[ Dodano: Wto 27 Sty, 2015 20:17 ]
| komor napisał/a: | | za to w warunkach plenerowych najszybszy do złożenia/rozłożenia | No właśnie, a wtedy to ramię do mono trochę bruździ i komplikuje konstrukcję (trzeba skręcac na sztywno i rozkręcać).
| komor napisał/a: | | choćby z powodu wygodniejszej regulacji energii błysku – radio mam „dumb”, nie TTL. | Teraz niektóre "dumby" też pozwalają na regulację energii błysku. Gdyby nie moduł do Sekonica już dawno zmieniłbym radio.
MarekDAREK - Pon 02 Lut, 2015
Wybrałem tak
Uchwyt Phottix Multi Boom 16"
Quantuum AIR 395 cm STATYW STUDYJNY z AMORTYZACJĄ
Co do lampy i wyzwalacza czekam na opinie?
YN600EX-RT Canon
nowam - Pon 02 Lut, 2015
| MarekDAREK napisał/a: | Wybrałem tak
Quantuum AIR 395 cm STATYW STUDYJNY z AMORTYZACJĄ |
90/2=45. 16*2,54=40,46. Doliczając np. Varos BG łączący multi boom ze statywem starczy ledwo ledwo, "na styk".
