Lornetki - Zeiss Victory SF 8x42 na pokładzie :)
maxtor - Czw 12 Lut, 2015 Temat postu: Zeiss Victory SF 8x42 na pokładzie :) Witam,
Mam już wymarzoną lornetkę: Zeiss Victory SF 8x42 . Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli cierpliwość i udzielali mi rad w wątku, który założyłem w czerwcu 2014. To dzięki Wam trochę się wyedukowałem i dokonałem (mam nadzieję) dobrego wyboru.
http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=25035
Lornetka dotarła z Niemiec błyskawicznie (w Polsce SF będą dostępne dopiero w marcu). Sklep niemiecki bez najmniejszych zastrzeżeń.
http://www.fotoversand-afa.de/index2.php
Sympatyczny i bardzo dobry kontakt mailowy (ja po angielsku, oni po niemiecku). Miła elastyczność z ceną, błyskawiczna wysyłka.
Na razie nie miałem czasu, żeby ją poważnie potestować. Kilka amatorskich uwag na szybko:
1. Wykonanie perfekcyjne, wszystko pracuje jak należy.
2. Doskonała ergonomia, dobrze leży w rękach,
3. Obraz rewelacyjnie ostry od brzegu do brzegu.
4. Bardzo naturalne odwzorowanie barw.
5. Brak zjawiska "rolling ball".
6. Naprawdę duże pole widzenia!
7. Akcesoria klasą dorównują lornetce.
Jak trochę poużywam, to jeszcze napiszę kilka słów.
Przeskok z Olympusa EXWP I jest bardzo przyjemny.
Trzeba spełniać swoje marzenia
Pozdrawiam,
Arek - Czw 12 Lut, 2015
Wow. Gratulacje!
kivirovi - Pią 13 Lut, 2015
No, no, no! Slinka poleciała. Zapodawaj tu zaraz foty jakieś
maxtor - Pią 13 Lut, 2015
Wrzucam kilka fotek zrobionych na szybko. Na pierwszym zdjęciu moja druga połówka, która podziela moje zainteresowania i bez zbędnych uwag akceptuje nieco zwariowane pomysły zakupowe. Co więcej, ona się z nich cieszy podobnie jak ja.
Dzisiaj świetna pogoda, więc testowaliśmy nowy nabytek przy fajnym świetle. Obraz czysty, ostry, dający wrażenie przestrzenności. Ergonomia bez zarzutu, duża stabilność obrazu, a pole widzenia to sam miód
pzdr
Arek - Pią 13 Lut, 2015
Prawie jak unboxing
Obserwatorek - Pią 13 Lut, 2015
Z chęcią poczytałbym teraz wrażenia z bezpośredniego porównania takiej drożyzny 'roof' z tańszymi 'porro' Swarovski Habicht 8x40 i kilkakrotnie tańszym Nikonem E II 10x35 i 8x30 .
Unboxing był, a jakże. Ze świecami i z pełną celebrą
Oczywiście, że jest to "drożyzna". Podobnie jak autami: można dojechać do pracy Matizem albo Porsche. Efekt końcowy ten sam, ale komfort trochę się różni.
Niestety SF mogę porównać jedynie z Olympusem. Przewaga jest ewidentna, ale nie nazwałbym jej miażdżącą. Bo EXWP I to jest po prostu niezła lornetka. Do dzisiaj Olympus nadal ją produkuje i chyba sprzedaje z powodzeniem.
Absengard - Sob 14 Lut, 2015
Myślałem że tylko w moim prostaffie są tak irytujące zaślepki ale w droższych produktach też No chyba ze te nie spadają i są dopasowane idealnie (mowię o zaślepkach okularów). Bo u mnie te zaślepki w ogóle się nie sprawdzają, są tak luźne że czasem idąc i mając lornetkę powieszoną potrafią spaść z okularów
Santre - Sob 14 Lut, 2015
Nikon EII efekt 3D niedostępny nawet dla najdroższych dachówek
maxtor - Sob 14 Lut, 2015
| Absengard napisał/a: | Myślałem że tylko w moim prostaffie są tak irytujące zaślepki ale w droższych produktach też No chyba ze te nie spadają i są dopasowane idealnie (mowię o zaślepkach okularów). Bo u mnie te zaślepki w ogóle się nie sprawdzają, są tak luźne że czasem idąc i mając lornetkę powieszoną potrafią spaść z okularów |
Zaślepki sprawdzają się. Bardzo dobrze przylegają do okularów, "wchodzą" dość głęboko. Chyba nie ma możliwości, żeby spadły po prawidłowym założeniu. Jedyne niewielkie zastrzeżenie jakie mam do tej lornetki, to że wysuwanie okularów nie jest płynne. I nie jest to odczucie jakiego się spodziewałem po opisach Zeissa, że okulary można wysuwać na różną długość w 4 pozycjach, w zależności od indywidualnych potrzeb. Nie wyczuwa się wyraźnych "przystanków". Jest większy opór w połowie długości (nieco "szorstki"), który trzeba pokonać, żeby wysunąć okulary na pełną długość. Ale to drobiazg niewarty uwagi. Ale jak chcemy być dokładni, to trzeba o tym wspomnieć.
Co do zaślepek, to w Olympusie miałem właśnie takie, o jakich piszesz.
widoczek - Sob 14 Lut, 2015
A czy obraz traci ostrość przy krawędziach tak jak to jest w Zeissach, czy może coś zmienili
| widoczek napisał/a: | | A czy obraz traci ostrość przy krawędziach tak jak to jest w Zeissach, czy może coś zmienili |
Jak dla mnie obraz jest ostry od brzegu do brzegu, nie tylko w centrum. Sprawdzałem na małych i dużych odległościach. Pewnie jest jakaś różnica w ostrości, ale ja moim mało wprawnym okiem nie zauważam. Natomiast w Olympusie taki efekt jest wyraźnie widoczny.
Abs - Nie 15 Lut, 2015
Gdzie produkują tego Zeissa?
Arek - Nie 15 Lut, 2015
Germany.
maxtor - Nie 15 Lut, 2015
A dokładnie w Wetzlar
Podawali informację, że produkują 10 sztuk dziennie.
[ Dodano: Wto 17 Lut, 2015 16:04 ]
Witam,
Research dotyczący SF trwał u mnie kilka miesięcy. W tym czasie udało mi się trochę na jej temat dowiedzieć. Poniżej dla zainteresowanych podaję linki. Filmiki w YT łatwo znaleźć.
http://www.birdwatching.c...victory_sf.html
https://szimistylebirding.wordpress.com/tag/zeiss-victory-sf/
http://www.holgermerlitz.de/newk/newk.html
http://lauraerickson.blog...over-again.html
http://www.americanhunter...31049&cid=11591
http://www.zeiss.com/spor...binoculars.html
http://naturetravelnetwor...ss-victory-sfs/
pzdr
tool - Wto 17 Lut, 2015
No, Arku, chyba pora na kolejny Festiwal Optyczny w Łochowie...
kot Sylvester - Wto 17 Lut, 2015
Maxtor czy mógłbyś zmierzyć i podać jaka jest średnica soczewki okularu?
Gratuluję zakupu!
maxtor - Sro 18 Lut, 2015
| kot Sylvester napisał/a: | Maxtor czy mógłbyś zmierzyć i podać jaka jest średnica soczewki okularu?
Gratuluję zakupu! |
Cześć,
Będę w domu dopiero jutro po południu (praca - trzeba zarabiać na fanaberie ) i zmierzę.
Dzięki.
pzdr
[ Dodano: Czw 19 Lut, 2015 15:46 ]
Gratuluję zakupu! |
Średnica wynosi 26 mm.
pzdr
kot Sylvester - Sob 21 Lut, 2015
Maxtor dziękuję za pomiar, nie spodziewałem się że jest aż tak duża ale to chyba lepiej.
Jeszcze raz gratuluję zakupu i pozdrawiam.
jacek struski - Czw 05 Mar, 2015
Ktoś wystawił ma na sprzedaż Zeissa Victory SF 8x42 na optyce myśliwskiej.Może nie trafił w gust.
Arek - Pią 06 Mar, 2015
Tak bywa. Lornetkę trzeba przyłożyć do oka przed zakupem...
maxtor - Wto 10 Mar, 2015
Witam,
To nie ja Ja jestem bardzo zadowolony. Swoją drogą trochę dziwne to ogłoszenie. Lornetka jeszcze nie jest kupiona za 10500 PLN, a już jest sprzedawana za 8900 PLN. Czyżby zaliczka była tak duża? A może przyszły nabywca zapłacił już wcześniej całą kwotę? Ceny w Niemczech nadal na wysokim poziomie.
Tak, czy inaczej taka cena za nową SF jest bardzo dobra.
[ Dodano: Pon 02 Lis, 2015 19:17 ]
| Arek napisał/a: | | Tak bywa. Lornetkę trzeba przyłożyć do oka przed zakupem... |
Opinie nie są tylko pozytywne, ideału bez wad jeszcze nie stworzono
Znalazłem ciekawy test, a także krótki wywiad z konstruktorem SF-a Geroldem Doblerem:
http://www.greatestbinocu...torysf8x42.html
http://www.birdforum.net/showthread.php?t=293907
Ja używam i nadal jestem bardzo zadowolony.
Przydałby się test SF na Optyczne.pl
pzdr
