						Pomagamy w wyborze obiektywu - Pentax k-r Jaki obiektyw do portretów
												 irlandczyk007 - Pią 27 Lut, 2015 Temat postu: Pentax k-r Jaki obiektyw do portretów Witam.Udało mi sie kupic pentaxa k-r z kitowym szkiełkiem
Chciałem jednek porobic zdjecia  portretowe ale niestety przy  55mm  swiatło tylko 5,6:(
Jestem  poczatkujacy  a czytałem cos na temat pierścieni.
nie wiem z czym to sie je.
Nie wiem również czy w jakikolwiek sposób niedało by sie  zamontowac szkła od canona nikona itd
Ogólnie reasumujac  szukam  taniego  szkła do portretów z   dobtym swiatłem (niekoniecznie z af
dziekuje
												 WueN - Pią 27 Lut, 2015
  Jakim budżetem dysponujesz?
Jeśli mikrym - kup którąś 50 pentax: tanio, wygodnie - 50/2 w wersji A, jaśniej, ale mniej wygodnie 50/1,7 w wersji M lun 55/1,8  (w obu przypadkach zmieścisz się w 150 złotych), wygodniej i jaśniej - 50/1,7 w wersji A, jeszcze ciut drożej i jaśniej M lub A 50/1,4, jak masz koło 500 PLN - 50/1,8.
  a  jakis 85mm albo 130 nie bedzie lepszy?
Jak to jest z konwerterem np nikona.znalazłem takie cos na allegro.
[ Dodano: Pią 27 Lut, 2015 21:44 ]
Który z tych 50mm ma autofocus?
												 Lucas1981r - Sob 28 Lut, 2015
  irlandczyk007, na APS-C to chyba lepiej 50 - sam musisz zdecydowac jaka ogniskowa Ci potrzebna.
z AF nowa 50/1.8 lub uzywka 50/1.7 F
nadal nie znamy budzetu
												 Sunders - Sob 28 Lut, 2015
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | Który z tych 50mm ma autofocus? |
Pentax SMC DA 50 f/1.8
Pentax SMCP-FA 50 f/1.4
												 irlandczyk007 - Sob 28 Lut, 2015
  Budzet do 700zł
Moze byc uzywka.
Zalezy mi na dobrym dobrym ostrzeniu w celu robienia portretów moich dzieci.
Czym one sie róznia??
ewentualnie cos z inna ogniskową bo jak portet to dobrze miec te 80 85
no chyba  że 50mm lepiej sie w tym sprawdzi?
  irlandczyk007, a skad mysl ze jak portret to dobrze miec 80-85?
  wiesz jestem amatorem.niewiem gdzies to wyczytałem.Wiec jak 50mm bedzie dobrze czy nie?
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  Czym one sie róznia??
Pentax SMCP-FA 50 f/1.4  |
Ten drugi jest droższy ponieważ jest  jaśniejszy, lepszy optycznie i solidniejszy konstrukcyjnie.
 	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | ewentualnie cos z inna ogniskową bo jak portet to dobrze miec te 80 85 |
Z systemowych nie ma nic takiego, ale jest dobry Pentax HD DA 70 f/2.4 Limited.
 	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | no chyba że 50mm lepiej sie w tym sprawdzi? |
IMO sprawdzi się bardzo dobrze za mniejsza kasę.
  Jak ten Pentax SMC DA 50 f/1.8  ma się do uzywki  bez stabilizacji za około 300zł? Tam bodajze 1.4 i 1.7 są ?
Pentax SMC DA 50 f/1.8  jest z autofocusem?
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | Pentax SMC DA 50 f/1.8 jest z autofocusem? |
Tak. Jednak trzeba zaznaczyć, że AF Pentaxów smc FA 50 mm f/1.4 i HD DA 70 mm f/2.4 AL Limited są od niego wyraźnie lepsze pod każdym względem.
  Przekracza mój budżet niestety.
Co wiec bedzie najlepszym wyborem?
[ Dodano: Sob 28 Lut, 2015 21:13 ]
Przy okazji.Miałem kiedys strone gdzie wybierałem  aparat i obiektyw i moglem mieszac do woli.Miałem podglad na zdjecia
Wiecie co to za strona?
[ Dodano: Sob 28 Lut, 2015 21:16 ]
Według optycznie autofocus w tym Pentax SMC DA 50 f/1.8 jest zły no chyba niestac mnie na obiektyw  z dobrym af i dobrym swiatłem oraz ostrościa.??
												 forrest - Nie 01 Mar, 2015
Czy to ta ?
												 irlandczyk007 - Nie 01 Mar, 2015
  tak to ta dziekuje
[ Dodano: Nie 01 Mar, 2015 14:48 ]
To jak który bedzie najlepszy do 750zł?
												 komor - Nie 01 Mar, 2015
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | wiesz jestem amatorem.niewiem gdzies to wyczytałem.Wiec jak 50mm bedzie dobrze czy nie? |
Wiele różnych ogniskowych nada się do portretu, choćby dlatego, że jest wiele rodzajów portretu. 50mm wydaje się o tyle bezpieczną ogniskową, że to najczęściej najtańsze jasne szkło, jakie można dostać. Zrobisz nim wiele fajnych portretów. Ciasne, luźne, w zależności od ilości miejsca, które będziesz miał do dyspozycji.
												 Sunders - Nie 01 Mar, 2015
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | To jak który bedzie najlepszy do 750zł? |
Pentax SMC DA 35 f/2.4 AL
http://abfoto.pl/prod-o_l_2527.html
  ok to który model? tego 50mm?poprosze o linki allegro ebay itd
[ Dodano: Nie 01 Mar, 2015 21:13 ]
mówimy o 50mm nie o 35
												 Lucas1981r - Pon 02 Mar, 2015
  	  | Sunders napisał/a: | 	 		   	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  Czym one sie róznia??
jasniejszy napewno...ale czy lepszy optycznie?
 	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  Jak ten Pentax SMC DA 50 f/1.8  ma się do uzywki  bez stabilizacji za około 300zł? Tam bodajze 1.4 i 1.7 są ?
chwila chwila jaka stabilizacja? ze w ktorym?
Według optycznie autofocus w tym Pentax SMC DA 50 f/1.8 jest zły no chyba niestac mnie na obiektyw  z dobrym af i dobrym swiatłem oraz ostrościa.?? |
Proponowalbym szukac innych zrodel informacji...     a jak juz czytasz ich testy...to czytaj takze wszystkie komentarze
czytales ze 80-85mm - ale nie doczytales ze ta ogniskowa czesciej uzywana jest na puszkach FF a nie APS-C, dlatego lepiej na APS-C kupic 50mm - po przeliczeniu crop'a x1.5 masz 75mm
Napisales ze masz obiektyw kitowy - zobacz jakie uzywasz najczesciej ogniskowe...nie zdziwie sie (bo robisz zdjecia dziecku - pewnie najczesciej w domu) ze rzadko siegasz po 50mm a czesiej ponizej np 35mm    i tu zastanowilbym sie czy na pewno chcesz 50 a nie 35
Tu masz opinie uzytkownikow tych szkiel:
50mm/1.8 -> link
50mm/1.7 -> link
50mm/1.4 -> link
35mm/2.4 -> link
Sample z obiektywow:
link1  , link2 , poszukaj takze na flickr - wpisujac w google "flickr nazwa obiektywu"
												 irlandczyk007 - Pon 02 Mar, 2015
  No tak ale na ogniskowej 50mm mam 5,6 a to  chyba do bani dla osterego tła.
Dlatego szukam jasnego 50mm
Jesem amatorem i moge sie mylić.
Po przeczytaniu komentarzy najlepiej z tych 50mm wypada
SMC Pentax-FA 50mm F1.4
No tak ale bedzet niestety nie wydoli.
zostało tylko
Pentax DA 50 mm f/1,8 SMC
za 620zł
Co powiesz na te w okolicach 200-300zł na allegro  bez af
Która opcja bedzie najlepsza i czy one dorównują temu za 620zł?
Warto dopłacać?
												 Andrzej.M. - Pon 02 Mar, 2015
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  | ax SMC DA 50 f/1.8 jest z autofocusem? |
Jest z AF , a lepszy jest jedynie Pentax smc DA* 55 mm f/1.4 SDM oraz limitedy 70 i 77mm.
Ale te są dużo droższe , choć używkę 70/2,4 ltd za 1600 można złapać.
Możesz też kupić Samyanga 85/1,4 - używany za 800 możesz trafić. A manualne 50-tki 1,7 też są całkiem ostre , tyle że bez AF, a jak ze stykami (A) to masz pełną automatykę. SMC A 50/2 za jakieś 250 zł dostaniesz. Jest dość miękka na 2-2,8 , przy 4 całkiem ostra do portretu się jak najbardziej nada.
[ Dodano: Pon 02 Mar, 2015 12:01 ]
 	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  Po przeczytaniu komentarzy najlepiej z tych 50mm wypada
SMC Pentax-FA 50mm F1.4  |
Niekoniecznie, to najpopularniejsze szkło ale czy najlepsze, bym nie powiedział. Najlepsze to gwiazdka 55/1,4 . Na stronie optyczne z testami masz testy obydwu obiektywów - sobie porównaj i możesz sprawdzić jeszcze http://www.dxomark.com/Le...8___881_0_965_0 - masz bezpośrednie porównanie...
To całkiem nowa konstrukcja , choć tania i lekka - kasuje poprzedników już samym kontrastem na otwartym szkle - co znacznie ułatwia pracę AF. Najlepiej te różnice zobaczysz na http://www.dxomark.com/Le...881_914_965_914 jak klikniesz measurements > scharpness > field map i ustawisz oba na  f 1,8 - zobaczysz że tam gdzie 1,8 można fotografować na pełnej dziurze , to 1,4 trzeba jeszcze co najmniej blendę przymknąć. Ale co się tu dziwić - w końcu masz jeden z najnowszych obiektywów vs. jasne ale strasznie stare szkło od analoga. Inna sprawa że budżetowe - stąd 1,4 domknięty do 4 już przewyższa parametrami nowszą konstrukcję, a 50/2,8macro przy 5,6 również jest nie do pobicia. Tyle że jasne szkło kupujemy by używać go bez lub z minimalnym domykaniem - i tu budżetowa 50-tka sprawdza się świetnie.
  No nic wiec  najlepszym wyborem do 750zł bedzie Pentax SMC DA 50 f/1.8
zgodzicie sie?
												 dcs - Pon 02 Mar, 2015
  Jak nie polegniesz na ręcznym ostrzeniu, to lepszy mz będzie 50-58/1.2-1.4
[ Dodano: Pon 02 Mar, 2015 15:07 ]
z AF
http://www.ebay.pl/itm/Pe...=item3cf24b7192
http://www.ebay.pl/itm/PE...=item43d886e534
http://www.ebay.pl/itm/SM...=item3cf4324cc4
												 Andrzej.M. - Pon 16 Mar, 2015
  	  | irlandczyk007 napisał/a: | 	 		  No nic wiec  najlepszym wyborem do 750zł bedzie Pentax SMC DA 50 f/1.8
zgodzicie sie? |
Trudno się nie zgodzić, lepiej z  AF to tylko *55/1,4 ...
50/1,4 tylko przymknięty trochę lepszy jest, ale nie po to się kupuje jasne szkło żeby je do 5,6 domykać...
[ Dodano: Pon 16 Mar, 2015 14:19 ]
 	  | dcs napisał/a: | 	 		  | lepszy mz będzie 50-58/1.2-1.4  |
Gdzieś ty takie szkło widział?
												 irlandczyk007 - Pią 27 Mar, 2015
  SMC Pentax-F 50mm f1.7  z autofocusem
co o tym sadzicie.czy warto jest dac 800zł?
[ Dodano: Pon 30 Mar, 2015 16:38 ]
Mozecie mi pomoc odnosnie tego szla co podałem?
Mam 1 dzien do konca aukcji.
