Lornetki - Obrócone obrazy.
Obserwatorek - Nie 22 Mar, 2015 Temat postu: Obrócone obrazy. No cóż, z braku stałego Działu Technicznego piszę tutaj jako pojedynczy post...
To że kolimację przesuniętych obrazów wykonujemy kręcąc mimośrodami z przodu przy obiektywach lub 2 ukrytymi śrubkami z tyłu przy pryzmatach to już było wiele razy wałkowane.
A co jeśli obrazy nie są przesunięte lewo/prawo lub góra/dół tylko obrócone, czyli gdy np. poziomy horyzont z jednej strony jest skośny z drugiej strony?
Mimośrody tu już raczej nic nie pomogą, więc czy kręcenie śrubkami przy pryzmatach coś pomoże, czy też jest to kwestia źle osadzonych pryzmatów i trzeba już coś solidnie poprzestawiać w środku, a więc to już nie będzie poziom amatorskiego grzebania ?
jaqb - Pon 23 Mar, 2015
Dobrze podejrzewasz poprzekaszane pryzmaty. Jeśli lornetka nie jest szczególnie cenna warto amatorsko ją rozbebeszyć i na otwartym organizmie, kręcąc i suwając pryzmatami raz na zawsze zrozumieć jak toto działa
Z pierwszego podejścia ja bym sprawdził czy pryzmaty nie są poodchylane od płaszczyzn podparcia. Pośledził bym też ślady fabrycznego ustawienia; spróbował przywrócić i zobaczył skutek. Btw fajne ćwiczenie na wyobraźnię przestrzenną... imho ofkors. Miłej zabawy!
PS: do "suwania" pryzmatów mi dobrze sprawdzają się patyczki typu zapałka / wykałaczka
mariuszek610 - Pon 23 Mar, 2015
Witam . Nabyłem na bazarku starsze porro japońska produkcja 8x30 koszt 15€ , zrobiłem czyszczenie całej optyki poczym musiałem ją skalibrować mimośrodami na obiektywach domowym sposobem patrząc na gwiazde , jak na leciwy sprzęt lornetka ma przyzwoitą optyke , ostry obraz niewielka dystorsja wyraźnie zaznaczone brzegi obrazu , ale zastanawia mnie test latarką czyli wyświetla okrąg lecz w okręgu mocniej wyświetla kwadrat , podobno tak jest gdy są za małe pryzmaty w stosunku do soczewek czy na odwrót , w lornetce trzeba jeszcze wymienić śrubkę od ramion okularów i zrobić kosmetyke lakieru , tylko czy warto przy takim efekcie testu latarką ?
widoczek - Wto 24 Mar, 2015
Ten kwadrat w środku okręgu to zapewne sprawka pryzmatów Bk7.
mariuszek610 - Wto 24 Mar, 2015
Kwadrat powoduje kształt optyki w środku ,Bak 7 to raczej typ szkieł a nie ich konstrukcja?
Jar - Wto 24 Mar, 2015
Nie. Ten konkretny kwadrat wg. widoczka, jest to efekt powstający na pryzmatach ze szkła Bk7, związany ze współczynnikiem załamania tego gatunku szkła. Pryzmaty Porro wykonane z tego szkła dają taki właśnie efekt winietowania w kwadrat. Pryzmaty wykorzystują efekt całkowitego wewnętrznego odbicia światła, zależny właśnie od współczynnika załamania (kąt krytyczny). W pryzmatach z Bk7 ten kąt przekraczają (lub nie) promienie światła ze skraju pola widzenia, idące pod dużym kątem od osi optycznej. Stąd to charakterystyczne winietowanie, widoczne w źrenicy wyjściowej lornety. Pryzmaty z BaK-4 nie dają tego efektu, bo to szkło ma nieco inny współczynnik załamania.
Oczywiście jeśli widoczek ma rację i obserwujesz ten właśnie efekt, bo mogą też być widoczne ścięcia wiązki przez za małe/źle ustawione pryzmaty, ale zwykle ma to formę liniowego obcięcia/winiety z 1-2 stron źrenicy, w dodatku często różne w obu torach optycznych lornetki (np. tylko w jednym z nich).
-J.
Ok teraz rozumiem , ale ogólnie lornetki powiedzmy przyzwoicie skonstruowane takiego efektu nie powinny mieć ? Czy też takie zjawisko występuje czasem w lornetkach dobrej klasy ? Bo słyszałem że taki efekt nie powinien mieć miejsca w przyzwoitym sprzęcie .
Bo przyzwoity sprzęt powinien posiadać pryzmaty BaK4 gdzie ten efekt nie występuje.
Tak wiem są dobre bak 4 i gorsze bak7 te są często w kiepskich czy tzw bazarowej chińszczyżnie , sprzedawcy wykorzystują efekt spowodowany niewiedzą kupujących którzy kierują się myśleniem że bak 7 jako cyfra wyższa to niby lepsza od bak 4 , nowsza generacja pryzmatów sygnowana nr7 a to tylko oznaczenia typu szkła wykorzystanego przy produkcji pryzm.
